Alles over ABS, gecasteleerde ring, + remvloeistofniveau (lampje, vlotter, pomp
douwevermeulen
abs probleem
Bericht door douwevermeulen »
ja hoor daar is ie weer
ik heb wederom een probleem met de abs,
nu is de garage (niet dealer) aan het meten en uitlezen gegaan
en komt tot de conclusie,
dat de pomp kapot is.
nu de vraag zijn er nog dingen die ik zelf kan controleren en zijn er dingen waar ik op moet letten wanneer ik de pomp ga vervangen
en wat is nu het belangrijkste nummer waar ik op moet letten ik heb alles op geschreven,
want wat ik op inet tegen kom verschilt nog al.
de nummers die ik ben tegengekomen zijn:
0265216462
863/18/0099
30857585
mc 2
merk: bosch
misschien iemand die me verder kan helpen of een goede heeft liggen
ik hoor het graag
yannickc
Te gevoelige ABS sensor?
Bericht door yannickc »
Ik heb soms het gevoel dat mijn ABS iets te snel in grijpt.
Als ik iets of wat stevig op de remmen sta loop ik snel tegen de ABS aan wat naar mijn gevoel dan weer de remafstand verlengt.
Ik heb 2 nog redelijke michelins liggen vooraan en achteraan nog als nieuwe mabors. (bijmerk uniroyal dacht ik)
Allen maatje 205/50 r16.
Als ik vergelijk met mijn pa zijn nieuwe skoda octavia combi met even brede banden (en ongeveer gelijkaardige slijtage op de banden) lijkt die veel sneller stil te staan.
Ben ik de enige met dit gevoel of .. ?
davotje
Re: Te gevoelige ABS sensor?
Bericht door davotje »
Valt mij ook soms wel op, vooral als er een oneffenheid is in de weg terwijl je goed remt.
Of als betonplaten niet goed aansluiten en je remt, dan schuift hij precies even door door de abs...
Het zal waarschijnlijk wel iets te maken hebben met het bestuurbaarder houden van de auto.
Maar ik maak er geen probleem van hoor.
(zowel m'n huidige als m'n vorige v40 hebben dat, dus lijkt me normaal)
Ohja, ik heb rondom michelin energy savers 195/60 r15
Grts
Bavo
yannickc
davotje schreef:Valt mij ook soms wel op, vooral als er een oneffenheid is in de weg terwijl je goed remt.
Daar zeg je het : oneffenheden. Ik woon in België :swear
Ben al blij dat het dus "normaal" is. Maar valt er dan alsnog niets aan te regelen?
davotje
Geen flauw idee of er iets aan te veranderen valt...
offtopic:
ik ben zelf ook een Belg dus ik weet wat je bedoelt :tumbdown
Maar als je schade loopt, politie bellen en pv laten opmaken, daarna aangeven aan de verzekering.
(ik heb al 2 keer een velg kapot gereden en heb telkens de schade vergoed gekregen van wegen & verkeer)
joriev40
Bericht door joriev40 »
de abs is bij dit type volvo redelijk gevoelig, omdat de remmen heel direct werken, het licht echter vooral aan het type band en daarmee ook de breedte van de band die je gebruikt en daarnaast natuurlijk de weersomstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.
als je zou willen dat de abs iets minder vaak ingrijpt kun je overwegen om een ander (breder ) type band te laten monteren, maar ik zou er niks aan doen. Ik heb pas geleden 17 inch gemonteerd en je voelt iets verschil met een bandbreedte van 215, maar niet veel.
Jacob
ABS en uitroepteken lampjes branden.
Bericht door Jacob »
Als ik heb gereden, zeg maar na 3km begint het abs lampje en een uitroepteken. wat kan ik daar aan doen?
Ztmjeroen
Re: ABS en uitroepteken lampjes branden.
Bericht door Ztmjeroen »
Even naar de dealer / volvo vakgarage laten uitlezen :-)
Beter bij Wouter langs gaan stuk goedkoper. Waarschijnlijk ABS sensor kapot of blokken op
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Kijk ook even naar je remvloeistof, Jacob.
uitroepteken is zover ik weet vloeistof op :vertag
douwevermeulen
meet even je plusdraden van de abs-pomp of je op de 2 rode draden spanning hebt (deze zijn wat dikker dan de andere draden),
even het kapje van de stekker afhalen en meten maar.
Is dit niet goed dan de draden volgen lopen hoogst waarschijnlijk onder je radiateur door en dan richting de accu.
Ik heb dit zelfde gehad er bleek bij mij een draad gebroken tevens even je acuu spanning meten in rust en met draaiende motor.
douwevermeulen schreef:Is dit niet goed dan de draden volgen lopen hoogst waarschijnlijk onder je radiateur door en dan richting de accu.
deze loopt iets verder, naar de zekering kast.
vanaf zekering kast gaat het weer naar de accu.
dit is namelijk de kabelbloom waaronder je ABS aan zit, de hele kabel loopt naar de zekeringkast en vanaf daar een stukje terug. de 2 grote stekkers zitten IN je auto (door het schutboard) en zit daar op de stekkerdoos / interieur aangesloten.
johandepohan
Locatie ABS Pomp
Bericht door johandepohan »
Van de week mijn auto gebracht voor een keuring, bij uitlezen werd aangegeven dat de ABS-pomp defect is. (lampje brandde ook al langere tijd)
Hoe dan ook, die moet dus vervangen worden, en om de kosten te drukken wil ik er een tweedehands regelen. Ik zou dit graag zelf willen doen zodat de garage daar geen tijd in hoeft te steken. Echter moet ik dan het onderdeelnr. van de pomp hebben.
Waar kan ik dat vinden? Kan ik dit als non-monteur zelf?
Het gaat om een V40 T4 uit 1997 (echter model 1998)
Als er nog extra info benodigd is hoor ik het graag. Bedankt alvast!
(eigenlijk hetzelfde verhaal voor de koplampmotoren, maar dat komt later wel, eerst een goedkope pomp vinden!)
P.S. ligt het aan mij of is er nergens een aangewezen rubriek voor vragen over remsystemen?
Roffel-Patje
Re: Locatie ABS Pomp
Bericht door Roffel-Patje »
Hallo Johan,
met alle respect, als je nog niet eens weet hoe een ABS pomp eruit ziet, dan lijkt het me zeer onverstandig om die zelf te gaan lopen vervangen. Als je dit niet juist doet en/of de boel niet goed ontlucht (en dat is haast onmogelijk zonder speciaal gereedschap) loop je een zeer grote kans dat je hele remsysteem niet meer werkt.
johandepohan
Daarom wil ik het ook graag houden bij uitsluitend het regelen van een tweedehands exemplaar. Daarvoor heb ik het onderdeelnr. nodig, vandaar dit topic :)
Locatie abs pomp
als je voor je auto staat, motorkap omhoog.
zit aan de linker kant een groot vierkant blok met een aantal metalen stangen / buisjes er aan.
dit ter hoogte van je dynamo, achter je koplamp
Dat is de abs pomp met computer.
Het vervangen ervan, is geen drama karwei, maar je moet wel even weten wat en hoe je het moet doen.
want..... je moet je remlijdingen leeg halen, abs computer los koppelen, alle wartels los maken die er in gedraaid zijn, en 3 bouten.
dan de nieuwe (tweedehands) terug plaatsen, alles (lekvrij) aansluiten, lijdingen weer vullen en ontluchten.
en al met al... ben je gezellig een paar uurtjes bezig als je het nog never gedaan hebt.
Hier uitleg over de ABS KLIK
Hier hoe je de ABS verwijderd KLIK
johandepohan
Yes ik had hem met behulp van mijn pa al gevonden (partnr 30857585)
Ik ga op ABS-pomp jacht :)
Bedankt!
johandepohan schreef:Yes ik had hem met behulp van mijn pa al gevonden (partnr 30857585)
Bedankt!
Marans ?
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Marans in Veldhoven heeft er (volgens hun website) in ieder geval 2 liggen met dat onderdeelnummer.
