Alles over ontluchten / rem ontluchter
arjenT5R
Vreemd remmen gedrag; V40 Remt nog steeds niet
Bericht door arjenT5R »
Onlangs veel aan de V40 gedaan,
de hele remmerij achter is nieuw en aan de voorkant is alles nagezien
ook ontlucht etc. Maar pedaal kan nog steeds veel te diep er remt amper.
Dan blijft alleen de HRC nog over of zie ik iets over het hoofd?
Flok
Re: V40 Remt nog steeds niet
Bericht door Flok »
Waarschijnlijk idd je hoofdremcilinder.. je bekrachtiger zou het niet wezen, anders word je pedaal een stuk harder lijkt me.. Maar dan rem je ook als een pannenkoek..
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Van achter naar voren gewerkt met ontluchten?
Staat van de remslangen?
Werkt de rembekrachtiger naar behoren?
Werkt de ABS unit goed, geen slecht werkende kleppen?
Heeft de auto lang stil gestaan?
Flok
Bericht door Flok »
Wouter schreef:Van achter naar voren gewerkt met ontluchten?
Als de rembekrachtiger stuk is krijg je toch een stuk meer tegendruk in je pedaal??
arjenT5R
Bedankt voor de snelle reacties !
Remslangen ok
bekrachtiger ok
abs geen idee... hoe controleer je dat? De auto remt zo slecht dat je hem niet eens in de abs krijgt.
Lang stil gestaan weten we niet we hebben hem pas gekocht.
Groetjes Arjen
Roepnaam: Wouter
Voor remmen had je alleen nagekeken.
Voor het remmen leveren ze een het grootste aandeel.
Laat de remzuigers eens een aantal keer in en uit, om deze eens goed gangbaar te krijgen en ontlucht deze opnieuw.
Heldere gele remvloeistof?
probeer het remmen nog eens opnieuw.
martink
Bericht door martink »
Kijk even in de buurt van je hrc dat daar een blauw blokje zit, waar de remleidingen heen gaan vanaf je hrc.
Deze willen ook wel stuk gaan waardoor het voelt dat er lucht in je systeem zit.
Dit blokje heet meende ik je remkracht begrenser.
Ik had er namelijk ook last vn bij mijn vorige auto en dit was bij mij de oplossing.
Dit onderdeel kost wel rond de 100 euro.
arjenT5R
martink schreef:Kijk even in de buurt van je hrc dat daar een blauw blokje zit, waar de remleidingen heen gaan vanaf je hrc.
Wouter schreef:Voor remmen had je alleen nagekeken.
Heren beide bedankt ik zal er naar kijken
de vloeistof die er uit kwam was gewoon helder.
arjenT5R
Het was toch lucht (A)
Roepnaam: Wouter
arjenT5R schreef:Het was toch lucht (A)
Mooi dat het opgelost is.
Fritske
Bericht door Fritske »
Beste mede forummers,
Ik heb een probleempje met me remmen. ik heb het nu 2 keer mee gemaakt in 1 week tijd, dat ik er zsm iets aan wil doen.
Wat er gebeurde, ik reed op bij mijn werk het terrein op, ik remde en vervolgens om mijn auto achteruit te parkeren.
Maar ik had het gevoel als ik door mijn rem trapte. alsof mijn rembekrachtiger of abs niet werkte...
Ik had dit probleem gister ook, ik kwam redelijk hard aan rijden en remde om te parkeren. En ook toen had ik het idee dat mijn rembekrachtiger of abs niet meer werkte (mijn auto stopte wel gewoon).
Kan iemand iets met deze informatie om mij verder te helpen??
Thijs
Een dag niet gesleuteld, is en dag niet geleefd.
Sleutelen is mijn hobby dus ik probeer der maar altijd weer wat van te maken.
Re: Vreemd remmen gedrag
of abs
Maakte je een noodrem dan? Anders zou je ABS ook niks moeten doen.
Fritske
nee ik rem gewoon af.. om mijn auto te stoppen en te parkeren ofsow...
dus heeft het al te maken met de rembekrachtiger?
misschien ook een belangrijk gegeven..
Ik heb vorige week bij de garage mijn hoofdkoppelingscilinder laten vervangen (deze werkt hydraulisch)
kan het zijn dat ze de auto niet goed genoeg hebben ontlucht??
Haporta
Bericht door Haporta »
Fritske schreef:kan het zijn dat ze de auto niet goed genoeg hebben ontlucht??
Ik denk dat je het inderdaad in die hoek moet zoeken.. als de rembekrachtiger het niet zou doen, zou er alleen veel meer pendaal druk moeten zijn om te remmen, als je er doorheen trapt, is het of de hoofdremcilinder(maar die is vervangen) of ontluchten..
succes harald
Ben nog helemaal 'Vol'van mijn Volvo...
frans44
Bericht door frans44 »
lag er ijs of sneeuw op het moment dat je remde?
De rem reageert dan idd heel anders. Toen ik dit vorige winter voor het eerst had, schrok ik nogal. Lijkt dan of je hele remsysteem kaduuk is. Remt wel gewoon.
V40 T4 2001 - diamond black - volleder - xenon - traction control
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Dat noemen ze nou dus A-B-S. Anti blokkeer systeem.
COOLV40
Bericht door COOLV40 »
Ik zou zeggen remolie vervangen en alles goed ontluchten.
Het klinkt alsof er lucht in het systeem zit, dan krijg je zo'n, ik noem het sompig gevoel onder je voeten bij het remmen.
windenb
Afgebroken ontluchtingsnippel
Bericht door windenb »
Onlangs brak bij mijn dealer een ontluchtingsnippel van de remklauw linksvoor. De garage stelde dat dit heel weinig voorkwam, maar dat zij er niets aan konden deon. Er werd een gereviseerde remklauw gemonteerd. Voor mij betekende dit een record voor een grote onderhoudsbeurt met een rekening van €1400. :swear
Weet iemand of er een alternative reparatie methode bekend is?
Nb. De grote beurt bestond uit een 300.000 beurt V40 sports navigation 1.8 bifuel p2 met nieuwe schijven en blokken en remslangetjes .
Bij voorbaat dank,
WindenB
Volvo V40 bifuel 1.8 f2 okt 2002
martink
Re: Afgebroken ontluchtingsnippel
Soms lukt het om de nippel uit te boren, maar meestal wordt het een nieuwe remklauw. Dat zo'n nippel afbreekt is idd niks aan te doen, want zovaak komen de nippels niet los waardoor het vast rot.
1400 euro vind ik personlijk niet eens zo heel raar voor een grote beurt en remmerij vervangen.
Bij mij op het werk moet ik ook offertes maken en daar komen zulke bedragen veel meer voor.
Een ontluchtingsnippel zou juist niet zo snel vast moeten 'rotten', omdat de remvloeistof dat voorkomt. Wellicht is niet de 2-jaarlijkse verversingstermijn van de remvloeistof aangehouden. Er horen verder ook rubberen dopjes op te zitten.
Laatst gewijzigd door sdirkx op ma 29 aug 2011, 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
