Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
Beste leden,
Zou iemand mij kunnen vertellen waar deze stekkers voor dienen ?
Bijvoorbaat dank,
Alexx
Re: Waar dienen deze stekkers voor ??
Bericht door ChrisV40 »
Ik weet ze niet allemaal, maar dit stekkertje:
Past op dit knopje:
Knopje is van de sperschakeling voor de achterdeuren (kinderslot).
Knopje is te koop toevallig... :-D
Zie over dit knopje ook het volgende topic: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=56&t=1019
Mocht je er belang bij hebben, kost 25 euro. Bij de dealer is ie 42 euro.
Ik bedenk net, kan ook de stekker voor het alarm zijn. Die zit links in het dashboard, de sperschakelaar zit rechtsboven... Moet je even kijken waar de stekker vandaan komt.
volvofar
Waar zijn deze stekkes voor #2
Bericht door volvofar »
Roepnaam: Wouter
Re: Waar zijn deze stekkes voor #2
Bericht door Wouter »
Waarschijnlijk van het alarm systeem en koplamp.
Laatst gewijzigd door Wouter op wo 08 dec 2010, 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Stekkers demonteren.
Heren,
Hoe kan ik het beste een stekker van de volvo demonteren deze aan een kabelboom zit en dergelijke.?
Ik moet ergens een nieuwe rubber omheen schuiven maar dan zit de stekker dus in de weg ?
volvo zelf zegt er 1.5 uur mee bezig te zijn en dat maal uurloon vind ik teveel, dus wil het graag zelf proberen.
Gr Alexx
Tijs
Roepnaam: Tijs
Re: Stekkers demonteren.
Bericht door Tijs »
Vaak zitten er een soort ader-eindhulsjes aan de draadjes, die blijven dan achter een randje in de stekker zitten. Met een klein schroevendraaiertje kun je die meestal wel los krijgen. Die hulsjes zitten of geklemd, of gesoldeerd aan de draad. Die kun je dan dus weer los halen met schroevendraaiertje/ klein tangetje, of los solderen.
Ik hoop wel dat je ergens verwarmd kunt staan, het is wel een heel gepruts, dat valt niet mee met half bevroren vingers.
Succes.
Roepnaam: Wouter
De pennen en bussen worden geborgd dmv lock pinnen.
Het principe is bij elke stekker het hetzelfde, de lock pin vrij zetten en aan de draad trekken om deze uit de stekker te halen.
Voorbeeld :
Er zijn verschillende type connectoren en vereist verschillende unlock pinnen.
Hiervoor kun je een persoonlijke set creeeren:
Bekabeling bestuurders stoel, rare grijze stekker ?
Ik zat een beetje te kijken onder mijn stoel aangezien cor wat kabels vond onder die verwarmings blaasmond.
Dus ik dacht laat ik ook eens kijken en vond genoeg leuks maar ook een grijze stekker?
iemand die weet waar deze voor is.
Witte stekker = stoelverwarming
Zwarte stekker = gordel verklikker
Maar waar die grijze van is?
Re: Bekabeling bestuurders stoel, rare grijze stekker ?
electrische stoel bediening?
Die is toch groen :vertag
is dat Phase II?
Misschien airbag/sips :vertag
markk08
Bericht door markk08 »
Nope geen van allen die je noemde Kris!!!! En Alex ik heb diezelfde stekker onder mijn BIJRIJDERSSTOEL! (A)
Dus ik ben ook razend benieuwd! Vadis kon ik ook niet echt wijzer van worden :tumbdown
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
dan vraag ik het mij ook af... want ook onder mijn stoel was zo'n kabel knutselig vastgemaakt.
en dacht men ook dat het miss de airbag/sips was
zie hier
Dan kan het maar 1 ding betekenen, Electrisch verstelbare stoelen omtrent '98
Maar alsnog doe ik beroep op mensen die dit eventueel kunnen bevestigen :vertag
markk08
Grijs is vrijwel onmogelijk om elektrische stoelverstelling te zijn, ik heb bij Dinant in zijn S40 zijn interieur (grijs, verwarming + elektrisch) en de elektrische stoelverwarming is groen 100% :$ ..
Vadis bevestigt dit..
Volvo S60 2.4
Ik bedenk me ineens dat er vroeger originele versterkers onder de stoelen werden gemonteerd?
maar het lijkt mij dat ik ook een groene moet hebben voor de elektrische verstelling?
Kris, Xor hebben het ( '96 model )
Wij met '98 model niks?
maar alsnog hopelijk weet iemand het ?
markk08
Ik heb modeljaar 1998, met ECC en die zou vrijwel alle kabelbomen klaar hebben moeten liggen, en ik heb dat ook niet! :$ Die groene stekkers.. Ik denk dat die stekkers alleen worden neergelegd wanneer je de optie elektrische stoelen neemt.. (A)
Volvo S60 2.4
Ze hebben beide geen elektrische stoelen dus dat heeft er niks mee te maken.
kris heeft een auto met weinig opties, Cor is full option
huub1
Bericht door huub1 »
Bij mij is grijs stoelverwarming.
Laatst gewijzigd door huub1 op do 14 feb 2013, 14:39, 3 keer totaal gewijzigd.
markk08
Oeps ik bedoelde:
Groen = elektrische stoelverstelling
Wit = stoelverwarming
Laatst gewijzigd door markk08 op ma 29 aug 2011, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4
