Usb op orginele radio (bv GROM, Yatour
- jakenl
Re: Usb op orginele radio GROM
van 115 pk naar 145 pk middels chiptuning.
Interessant ding
. Hoelang was de levertijd?
![:$ :$](./images/smilies/wub.gif)
- jakenl
Zondags besteld, vrijdags in huis.
Let op: eerder in dit topic was al geconcludeerd dat de Yatour niet compatibel is (zou zijn) met de HIU1205!
- jakenl
Dan zou ik dat bedrijf eens contacteren want hij staat er wel bij in de lijst.
Per slot van rekening passen de meeste wisselaars zowel op de 1205 als de 605 dus ze zouden eenzelfde protocol moeten hebben.
Laatst gewijzigd door jakenl op ma 28 nov 2011, 06:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Destijds stond ie er niet bij, maar wellicht dat het toch gaat werken. We horen het wel ![:tumbup :tumbup](./images/smilies/a115.gif)
- jakenl
Ik heb hem gemaild, je hoort nog.
Hier nog een afbeelding waar de gele draad aan moet: aan de groene stekker, pootje 1 (+30), rode draad.
![Image](http://img254.imageshack.us/img254/4899/anschlusshu.jpg)
Laatst gewijzigd door jakenl op ma 28 nov 2011, 06:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- jakenl
Heb intussen mail teruggehad van de leverancier v.w.b. de werking van de adapter op een HU-1205:
mit dem HU-1205 sollte der Adapter auch funktionieren, da die gleiche Wechslersteuerung vorhanden ist.
Viele Grüße
Christian Wittich
(met de HU-1205 moet de adapter ook werken daar deze dezelfde wisselaarbesturing heeft)
Lijkt me duidelijk.
Viele Grüße
Christian Wittich
Lijkt me duidelijk.
- jakenl
Intussen een SD-kaart gevuld met muziek.
Adapter ondersteunt SD-kaarten(en USB-sticks) tot 32 GB.
Ondersteunt maximaal 99 cd's(mappen) en in elke map 99 tracks.....reken maar uit.
De mappen moet je CD01, CD02 CD03 enz. noemen, geen submappen gebruiken.
De tracks kan je onder hun gewone naam plaatsen. Alleen mp3 en WMA worden ondersteund.
Meer dan 99 tracks kan wel in een map maar dan begint de teller bij track 100 weer op 01.
![Image](http://img202.imageshack.us/img202/310/img0003rs.jpg)
![Image](http://img31.imageshack.us/img31/2716/img0002qs.jpg)
http://youtu.be/DvFQJ0ITIXs
En dat voor nog geen 6 tientjes...
Ik ben helemaal blij!![:dance :dance](./images/smilies/eusa_dance.gif)
- Roepnaam: Danny
Mooi optie, wanneer je geen iphone wilt aansluiten.
voor alleen usb en sd-kaart is het denk ik de goedkoopste oplossing.
Straks zelf mijn Grom kastje weer aansluiten, deze is nu aangepast met tekstweergave, ben benieuwd
- Roepnaam: Danny
Vandaag de Grom module weer in de auto geplaatst, na het aanpassen van de kabel en met nieuwe software. Nu wordt de interface als Minidisc gezien. En komt dus titelnaam, songnaam in het scherm.
De bediening van de grom is nu iets anders, maar zeker niet storend.
- jakenl
Rechts naast het SD-slot zit de aansluiting voor de Ipod/phone.... kan er dus wel degelijk op.dannyw schreef:Mooi optie, wanneer je geen iphone wilt aansluiten.
- Roepnaam: Danny
Inderdaad, via de Aux aansluiting is dit mogelijk.
Alleen kan je dan de Ipod/Iphone niet via de radio bedienen en hij laat niet op!
- john
dannyw schreef:Vandaag de Grom module weer in de auto geplaatst, na het aanpassen van de kabel en met nieuwe software. Nu wordt de interface als Minidisc gezien. En komt dus titelnaam, songnaam in het scherm.
mmm ik heb hem geupdate en geeft nu ook md aan inplaats van cd. maar heb nog geen text????
nu las ik via de link: http://www.indashpc.org/vbullettin/viewtopic.php?t=1389
dat je 6 en 10 moet koppelen of zo?? hoe kan ik dat het beste doen?
- Roepnaam: Danny
Ik heb in het kastje de pinnen doorverbonden doormiddel van een stukje extra draad en dit vast gesoldeerd.
- Roepnaam: Berkant
Werkt niet op de HU650 ![:'( :'(](./images/smilies/cry.gif)
- john
- Roepnaam: Danny
Mooi dat het werkt, bij mij op dezelfde manier gedaan.
Ik vind die Yatour wel een serieus alternatief. Makkelijk weg te werken dat kleine kastje. Hoe lang is de kabel die erbij geleverd wordt? Aangezien je er niet dagelijks bij hoeft, wil ik hem uit het zicht monteren namelijk ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
- jakenl
Kabel is ongeveer 60 cm lang dus je kan hem ook naast je dashboard plaatsen.
