Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met sturen?
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Re: Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met stu
Hey lui ik heb in mijn wagen ook een tik dit hoor ik enkel als mijn rechter raam los staat en ik langzaam rijd en dan mijn voet van het gas haal bijvoorbeeld bij de stoplichten of file, is dit ook het homokineet gebeuren of kan dit ook speling op de bak zijn ?
op één kant verdenk ik eerder je homikineet dan het lager.
marcveen
Juiste vet voor homokineet.
Bericht door marcveen »
Weet iemand toevallig waar het Volvo nummer 1161029-2 (vet voor de binnenste homokineet, automaat) voor staat?
Is hier een algemene vervanger voor of is dit iets specifieks Volvo?
VADIS en internet geven geen uitsluitsel.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
volvov4020t
Re: Juiste vet voor homokineet.
Bericht door volvov4020t »
http://www.xado.nl/nl/xado-smeervet/sme ... ineet.html
Gevonden op google.kost maar 13 euro nog wat
Jonathan66
Homokineet
Bericht door Jonathan66 »
Dag mensen,
mijn homokineet linksvoor aan de wielzijde is aan vervanging toe, maar nu vroeg ik me af van welk merk monteert volvo origineel de homokineten?
en heeft iemand nog een goed/goedkoopadresje voor dit onderdeel? wil het namelijk zelf gaan vervangen!
groet,
Jonathan
testkees
Tussen lager rechter aandrijfas (passagiers zijde)
Bericht door testkees »
Na heeeeeeeeeeeeel lang zoeken heb ik via een buitenlandse site het nummer en merk van het tussenlager van de rechter aandrijfas gevonden. (voor diesel en 2.0 uitvoeringen)
als het lager defect is moet je een nieuwe as kopen omdat het lager (eigenlijk) niet te koop is, via de aftersale zijn deze wel te vinden tussen de 102 /132 € :vertag voor een lagertje 75X45X20 de (20mm) is de boosdoener als deze 16mm is kost het lager 16€.
Ja !! in Oldenzaal zit een groothandel die deze lagers op voorraad heeft Het betreft de 537401A-FAG voor 31€ ex. :tumbup of in Zwitserland voor 25€ +15 € verzendkosten :-D
je kunt natuurlijk ook een tweede hands as kopen voor 40€ maar die heeft al heel wat boodschappen gehaald :think
Re: Tussen lager rechter aandrijfas (passagiers zijde)
testkees schreef:Na heeeeeeeeeeeeel lang zoeken heb ik via een buitenlandse site het nummer en merk van het tussenlager van de rechter aandrijfas gevonden. (voor diesel en 2.0 uitvoeringen)
Ik heb voor je een leverancier gebeld van SKF lagers.
Hoe zit de bevestiging want als hij geheel opgesloten zit kun je ook een vulring van 4mm plaatsen en ben je voor minder klaar?
testkees
Daar is (was) over nagedacht :think Je heb een diepgegroefd lager nodig van 16 mm en goede kwaliteit , ( hoe kom je daar aan :think een vulring ) of zijn die los verkrijgbaar :dance
Wat betreft de montage de oude assen hebben een krimpring aan de bakzijde, de nieuwe assen hebben dat niet meer, deze zitten opgesloten in twee halvemanen daar kan je een vulring tussen kunnen plaatsen, als het lager over de as gaat draaien ben je zeker aan een nieuwe as toe.
christoph51
Bericht door christoph51 »
De rubber van mijn homokineet is gescheurd aan de kant van het wiel (het rechterwiel), hoe kan ik deze vervangen door een origineel rubber van volvo?
Het gaat om een v40 uit 2003 2.0 handgeschakeld
Iemand tips? om dit te doen.
thx
RichardV
Bouwjaar: 2006
Bericht door RichardV »
Homokineet moet los van de aandrijfas.origineel gaat niet lukken met een spreidapparaat(te stug)
Met een borg tangetje, schroevendraaiers, hamertje etc krijg je dat hele grafding uit elkaar.
Zitten een paar borgpennetjes/klipjes tussen.
Heb bij mijn carbagerun kist van 2 aandrijfassen weer 1 gemaakt omdat bij het stukdraaien vanonder bak die zooi ook meegegaan was.
Je bent btw wel even bezig maar het wil echt !
Uh ontopic.
Rubber en klemmetjes is gewoon te halen bij de dealer, vet ook of halen bij een auto materialen zaak.
christoph51
dus de homokineet kan uit mekaar gehaald worden?
De homokineet uit mekaar halen, nieuw rubber erover en dan de homokineet terug in mekaar zetten en nieuw vet erin ntrlk :-D
De aandrijfas kan dus op de auto blijven zitten of moet deze ook gedemonteerd worden?
heb dit nog nooit bij de v40 gedaan..
thx
TimoTaai
Bericht door TimoTaai »
Kan iemand mij vertellen wat precies het trucje is om de homokineet van de as af te krijgen. Ik kan geen borgring ontdekken en ook geen plek om met een borgringtang erbij te komen. Bij voorbaat dank!
marcveen
TimoTaai schreef:Kan iemand mij vertellen wat precies het trucje is om de homokineet van de as af te krijgen. Ik kan geen borgring ontdekken en ook geen plek om met een borgringtang erbij te komen. Bij voorbaat dank!
Als je aangeeft welke bak er onder zit of je VIN code dan weten we een stuk meer.
Er zijn namelijk verschillende assen.
TimoTaai
Reden van vervanging aandrijfashoes
De homokineet en het punt waar ik niet verder kwam. Achteraf met een koperen hamer voorzichtig de delen uitelkaar kunnen slaan.
De borgring waar het om draait.
Tip: Bij het terug in elkaar zetten van de homokineet, trek een tie-wrap strak om de borging op de as. Paar tikken met de hamer erop en de borgring glijdt mooi naar binnen totdat die in de borgring uitsparing op de as valt. Ik hoop dat de foto's andere mensen verder kunnen helpen. Succes
Laatst gewijzigd door TimoTaai op wo 11 nov 2015, 22:13, 2 keer totaal gewijzigd.
probeer de IMG link even te pakken bij photobucket :-D
CarbageRunner
Re: Alles over de homokineet (Welk rubber ?)
Bericht door CarbageRunner »
Hoi Allemaal,
ik moet voor de APK van de Carbagerunner de as-manchet van de linker aandrijfas vervangen, die aan de versnellingbakzijde. Het gaat om een V40 1.8 uit 1996
Nu kosten die geen drol, maar ik vind die dingen, ondanks kenteken-search, met verschillende maten voor de diameters en de hoogtes.
Weet iemand welke maat ik nodig heb, of maakt dat niet veel uit ?
Ik begin binnenkort al vast met het demonteren van de as, maar zou eigenlijk liever al bestellen.....
Het zelfde probleem heb ik met de eindddemper van de uitlaat. Ook daar vind ik veel variaties, voornamelijk in prijs :O
Voor de Carbagerunner mag het natuurlijk alleen maar goedkoop :tumbup
Gr Thomas
CarbageRunner
Re: Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met sturen?
Een ander vraagje nog,
als ik de linker aandrijfas wil uitbouwen, moet ik dan de versnellingsbak wel aftappen, of blijft de olie er in ?
De vorige post is ook nog geldig :-)
Thomas
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver »
Ik heb eindelijk twee assen op te kop weten te tikken van een Automaat. Kan iemand mij helpen met Vadis, how to vervangen aandrijfassen voor een Automaat van 99? Dan ben ik even zoet met de feestdagen :tumbup
Volvo v40 1999 1.8 autom.
