Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
Roepnaam: Arie
Re: Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
Bericht door Arie »
Laat de dealer waar je geweest bent ze gewoon bestellen. Kost niets extra, behalve dat extra dagje wachten dan. :-D
patrickvanderhorst
Bericht door patrickvanderhorst »
Hallo sproeierdopjesfreaks!
na het lezen van deze post heb ik die dopjes vanmiddag opgehaald...
Ze waren op voorraad en kosten hier in Enschede € 11,54.
Kinderlijk eenvoudig dat vervangen (minuut per dopje) en het werkt echt heel goed!
De nevel bedekt nu netjes de hele ruit ipv twee dikke klodders links en rechts.
Bedankt voor de tip!
Groeten,
Patrick
Tibs
Bericht door Tibs »
Hmm, ik zal er ook eens moeten over nadenken om deze sproeiertjes aan te schaffen. Misschien gewoon eens bellen naar de garagist of hij ze niet kan vervangen tijdens het repareren van mijn deur. :p
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Niet over gaan denken, gewoon DOEN! :-D
Kan je heel makkelijk zelf doen en als je ze eenmaal erop hebt zitten, snap je niet waarom je het niet eerder gedaan hebt. Getuige alle reacties hier. :vertag
Ze werken gewoon SUPERRR :tumbup
Mouzzz
Bericht door Mouzzz »
Ga ze ook maar bestellen, zo te lezen :tumbup
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
:tumbup
Gewoon naar de dealer :P
Edwins40
Bericht door Edwins40 »
Go see the dealerrrrrrrrrrrr!
WebDagBoek
DirkV40
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkV40 »
Ik heb deze ook vervangen, kreeg van de dealer de verkeerde mee, slangaansluitingen zaten aan zijkant, en gaatjes in motorkap waren te klein. Met wat aanpassingen aan de sproeiertjes met een vijl is het toch nog goed gekomen. Wel een uurtje werk.
Mouzzz
Ze zitten erop. :tumbup
Prima spray. :D
stefan lubezuk
Bericht door stefan lubezuk »
heb ze vandaag opgehaald bij de dealer en morgen even vijf minuten spelen en dan sproeien maar!!!
kosten: €9,70 ex. btw(19.03%) per twee dus € 11,54 incl.
Daar kan je niet zonder voor zitten :tumbup
Stef
Tibs
Bericht door Tibs »
Vandaag bij de dealer geweest en 2 sproeiertjes besteld ! :tumbup
Tibs
Bericht door Tibs »
Sinds vandaag de sproeiretjes in bezit, nu nog monteren en genieten. :tumbup
Even een vraagje, is het normaal dat de nieuwe sproeiers een L vorm hebben voor de aansluiting en de oude gewoon rechtdoor gaan?
Ik heb de sproeiers gekregen met een stukje darm aan, dit zit er wel redelijk hard aan vast. Maar moet er wel afgedaan worden voor het monteren dacht ik?
stefan lubezuk
Tibs schreef:Sinds vandaag de sproeiretjes in bezit, nu nog monteren en genieten. :tumbup
Kijk even op de eerste pagina hier staat de foto ervan.
Denk dat jij toch net iets andere hebt gekregen
Tibs
Bericht door Tibs »
Dat klopt, maar DirkV40 heeft ook deze meegekregen en het lijkt wel mogelijk te zijn om ze te monteren. Dus dat probeer ik dit weekend eens.
Koen is Sleeping
Re: Ruitensproeier dopjes
Edwins40 schreef: Ze zijn ook handig voor bumperklevers, d'r komt zo'n lading sproeizooi uit dat de mensen achter je in een regenbui rijden :tumbup had je voorheen met de super-soakers niet volgens mij
Nou, ik kleef regelmatig op (onnodig linksrijdende) bumpers, maar die gaan echt niet opzij als ik de ramensproeier gebruik. (A)
("Houd altijd 2 seconden afstand" jaja, maar als ze na die 2 seconden nog niet naar rechts zijn gegaan rij ik de kofferbak binnen :-D )
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
In dat geval heb je geen sproeiers nodig, je kan die van de auto voor je gebruiken. :P
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Ik zal het ook maar een keer neerzetten:
Voor degenen die ze willen gaan halen/bestellen bij de dealer, vraag om 2 stuks van onderdeelnummer 30655605.
Dan krijg je de juiste sproeiers, zonder bochtje. :vertag
Tibs
Bericht door Tibs »
Ik was nochtans met die nummer naar mijn dealer geweest hoor. Hij keek in Vadis en daar waren het de juiste (die rechte).
Nuja, met een beetje schuren passen ze er ook in :p. Al moet ik wel nog de tijd vinden om dat te doen :sleeping
Tibs
Bericht door Tibs »
Ze zitten erop!
De eerste ging er zonder probleem op, voor de tweede moest ik iets langer knutselen (foefelen). Maar nu werken ze uitstekend! :tumbup
