Vadis / Vida verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
- Roepnaam: Jeroen
Re: Vadis verzoekjes
Good point... zijn er niet of wel?
- Roepnaam: Tijs
Even met een schroevendraaier de vergrendeling los maken, ik dacht dat je slotje naar achter moest drukken. Gewoon van boven af, door het sleufje waar het hendeltje doorheen komt. Als die afgebroken is zoals bij mij kun je hem er naar boven uittrekken. Het greepje bovenaan het hendeltje moet je eraf halen, want die moet je hergebruiken !
Dus bank/ leuning onder spanning houden, schroevendraaier erin, palletje van slotje naar achter pielen, leuning komt naar voren, los schroeven, nieuwe hendeltje erin leggen, vastschroeven en klaar !!
Als ik het kan, kunnen meer mensen het, want zo gek handig ben ik nou ook weer niet. Succes !!!
- Roepnaam: Evert
Tnx, ik ga ermee aan de slag, wellicht wel een howto
- Roepnaam: Tijs
Wellicht net zo'n ingewikkelde How To als die mooie van die blokjesgrille !! We verwachten dan wel even mooie foto's !!
Succes
Succes
- Roepnaam: Evert
- napperd
Hoi
Ik ben op zoek naar het vadis nummer van de Cooling temperatuursensor voor een 2.0 Turbo
Zit linksvoor als je voor het blok staat onder de rediator(retour?)slang.
V40 2.0T Exclusive 1998
Re: Vadis verzoekjes: Hierbij autogegevens plaatsen
Ik zoek de artikelnummers of het artikelnummer van de lampjes airco unit / dashboardknoppen zoals die genoemd worden in deze How-To's :
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=31&t=512
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=31&t=453
Zijn dit allemaal dezelfde lampjes ? Wil enkele defecte lampjes in dashboard van mijn S40 2.0T Phase One vervangen...
Alvast hartelijk dank !
hier is de artikel nummer 30618412
kijk ook voor prijzen in "PRIJZEN"topic
bedankt Kris,
weet jij of alle genoemde lampjes hetzelfde zijn ?
Dus zowel voor Airco unit als dashboardknoppen en de verlichtingsschakelaar ?
groet!
groet!
De lampjes van de airco unit (dat zijn er 3) zijn ook verantwoordelijk voor de verlichting van de 6 drukknoppen onder de draaiknoppen. Van de verlichtingsschakelaar (aan de andere kant van het stuur) weet ik niet wat voor lampjes daar achter zitten.
- Crazy Cavan
Die zijn niet hetzelfde.
- napperd
Hoi
Moet de remmen vervangen, en nu zoek ik de nederlandse benaming of Vadis nummer van de twee "Caliper mounting bolts", deze houden de remklauw op z'n plek. Zitten muurvast en volgends Haynes V40 boek moet je deze ook vervangen zodra je de remmen vervangt.
V40 2.0 T 1998
(iemand een goeie tip om deze los te krijgen? Mokeren helpt niet:)
Bij voorbaad erg bedankt.
Jan
V40 2.0 T 1998
Jan
Kan iemand mij een vadis plaatje tonen waarop de schokdemper staat. Het gaat om de veerpoot. deze moeten beide aan de voorkant vervangen worden
Bij voorbaat dank voor de genome moeite!
Oke. waar vind ik die
Mooie plaat, man! Heb je toevallig ook benamingen bij de nummers?
Volvo knuppel schreef: ↑zo 08 nov 2009, 10:50 Is er een tekening hoe de knop van de versnellingspook los gehaald kan worden?
S40 98 1.8 fase 1
Tijs schreef:Graag een vadis plaatje van de wielophanging links/ rechts achter van een Phase 2/ 3 S40 2.0T 2002.
Er kraken rubbers maar hoe heten ze wat voor artikelnummer ?
Is dit als los rubber te krijgen, of compleet met stang, kun je dit zelf of is het erg ingewikkeld, etc.
Alvast bedankt !!
- stefan lubezuk
Re: Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
Ik ben op zoek naar de volvocode van mistlichtschakelaar die zowel de achter als de voorlampen schakeld
En het gaat om een phase 1 dashboard uit okt 1998
1.8
Stef
1.8
Stef
Laatst gewijzigd door stefan lubezuk op za 14 nov 2009, 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Harry
Harry schreef: ↑vr 13 nov 2009, 07:19 De verwarming van de bestuurdersstoel doet het bij mij niet. De stekker zit er wel in, de bijrijdersstoel doet het wel, dus ook geen zekeringsprobleem. Dus ik wilde eigenlijk ff kijken of ze bij de sloop een verwarmingsmatje hebben. Staat er in Vadis ook hoe de stoelverwarming te vervangen? Het gaat om een V40 phase2 uit oktober 2000. Thnx!
Thnx René! Maar poeh, ik dacht dat ik dat wel ff kon doen, maar zo snel te lezen valt dat vies tegen.... Dan kun je haast beter een nieuwe (gebruikte) stoel erin zetten.
Ik ben ook wel benieuwd naar de plaatjes van het vervangen van de voorstoel, want volgens mij moet je voorzichtig zijn met de airbags en het op een bepaalde volgorde doen ivm de controlelampjes op het dashboard, toch?
- Edwins40
Hoe de glazen van de mistlapen voor te vervangen? Misschien een simpel vadis tekeningetje zonder dat de hele voorkant gedemonteerd hoeft te worden
WebDagBoek
WebDagBoek
- stefan lubezuk
Gaat het om deze wagen S40 - 2.0 16v - 140pk - '99 als het om een bouwjaar gaat even aangeven en ik neem aan dat het om de vierhoekige lampen gaat toch.
Staat eigenlijk niks over het vervangen van het glas.
Stef
(p.s heb jij voor mij een foto van je mistlicht schakel unit want ik ben benieuwd hoe dat nou zit volgens de dealer moet ik een hele licht schakel unit vervangen om de lichten voor te kunnen bedienen.)
Stef
Laatst gewijzigd door René op wo 25 nov 2009, 14:54, 4 keer totaal gewijzigd.
