mrkoetje
Re: ECC Module
Bericht door mrkoetje »
Marcveen bedankt! Elferink heeft er 1 liggen. € 125,- + € 7.50 verzendkosten en dan heb ik 'm in huis.
Ik begrijp dat ik het frontje er met een schroevedraaier eraf kan klikken en dan is het een kwestie van de module losschroeven en 2 stekkers + een buisje opnieuw aansluiten. moet toch makkelijk zelf kunnen? ik ga een poging doen iig
nogmaals bedankt voor al het meedenken. het is hier een leuk forum. zelfs voor niet auto-kenners als mij :whistle
en nu allemaal fingers crossed dat ik niet nog meer problemen krijg met m'n auto. ik heb er veel te weinig tijd en geld voor (mijn vrouw is as. donderdag uitgerekend van onze 2e namelijk :D )
Re: ECC Module
Inderdaad :tumbup
Paashaas1985
Blower phase 2 draaiknop functioneerd niet naar behoren
Bericht door Paashaas1985 »
Mijn blower knop in de s40 phase 2 werkt niet goed als ik er aan draai. Eigenlijk sinds vandaag doet hij helemaal niets meer. Ik heb geen vol automatische verwarmingsmogelijkheden in mij auto, wel een airco maar die staat gewoon uit. Het wordt wel warm als ik de verwarming aan zet en een stukje ga rijden. De blower draait op vol vermogen als ik de sleutel omdraai. De dag ervoor deed de blower de hele weg niets. Draaien aan de knop om het vermogen te regelen werkt niet geeft geen reactie.
Heb wel eens iets gelezen over het feit dat dit opnieuw ingeregeld moet worden? Vanmorgen deed de vermogens verandering heel even maar bleef toen weer hangen op één blaasstand.
Graag een oplossing. Misschien kan ik het zelf fixen, heb geen zin om er weeer veel geld tegen aan te gooien. Snap niet dat dit met 135 k op de teller nu al hapert.
DirkV40
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Re: Blower phase 2 draaiknop functioneerd niet naar behoren
Bericht door DirkV40 »
Kachelweerstand kapot, heb ik ook gehad. Zit onder dashbordkastje en kost bij de dealer ongeveer 50 euro. Ik met een beetje handigheid zelf te vervangen.
Paashaas1985
Bedankt man. Dat wordt weer Scholten bestelservice :P. Ffe Vadis raadplegen.
Paashaas1985
Weet iemand of dit part: 30872920 betreft? Of is het een andere?
Paashaas1985
Vandaag dit artikel gehaald en zodirect maar eens bevestigen.
Deze moet bevestigd worden onder de afdekplaat van de bijrijdersstoel, schijnt vrij eenvoudig te zijn.
NOTE:
Volgens mij is part 30875042 voor de Phase I (Resistor)
en 30864189 voor PhaseII (Transistor)
jelanivw
Geen lucht uit de blower
Bericht door jelanivw »
Dames,
Heren,
Een zeer interessant probleem sinds ik terug ben van de (vlieg)vakantie.
De keuze knop van de aanjager (aut,0,1,2,3,4,5) reageert niet meer.
Er komt totaal geen lucht uit de openingen.
Verder werke alle andere knoppen wel; stoelverwarming, recirculatie, airco en achterruitverwarming.
Ik heb begrepen dat als de kachelweerstand kapot is dat 'stand' 1 en 5 dan wel werken.
Hebben jullie nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Mijn monteur dacht aan het bedieningspaneel, na wat rondbellen bleken deze niet zo gemakkelijk verkrijgbaar.....
gr vanuit nijmegen.
ps. zou de volvo gemerkt hebben dat we voor een keertje het vliegtuig namen en het ons nu betaalt wil zetten? :-D
Robzor
Roepnaam: Robert
Re: Geen lucht uit de blower
Bericht door Robzor »
Ik heb exact hetzelfde gehad. Bij mij kwam er ook totaal geen lucht meer door de roosters, in geen enkele stand. Een nieuwe kachelweerstand was ook bij mij de oplossing :).
Volvo V40 2.0T AUT 2003
ik zou wat sloperijen af gaan ! kosten dan de wereld niet, nieuwe kost wel wat.
zelf vervangen is niet zo veel werk. (en het scheeld bakken met garage kosten)
jelanivw
Toch de gok maar genomen en een nieuwe weerstand bij de dealer gekocht (53 euro).
Na ongeveer een half uurtje pielen achter het dashboardkastje zat hij er in!
Gelukkig werkt het nu weer helemaal!
Dank voor de tips.....
Robzor
Roepnaam: Robert
:tumbup
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Wanneer de kachelweerstand kapot is draait ie meestal voluit of helemaal niet meer
jelanivw
Re: Kachelweerstand Lampjs knippern Airco (geen) Luchtcircul
Maar ook als hij niet op 1 of 5 gaat draaien kan het zo zijn dat de weerstand kapot is.
Dit heb ik vandaag mogen ervaren.......
mrkoetje
Re: ECC Module
zonet de gekochte ECC module erin gezet en exact hetzelfde probleem! aangezien de dealer de blower heeft getest (rechtstreeks aangesloten) zou het dan toch de weerstand moeten zijn? lijkt me toch dat een dealer daar het eerst naar kijkt. of zou het simpelweg een zekering kunnen zijn? de gebruiksaanwijzing is onduidelijk wat betreft locatie zekeringen.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: ECC Module
Bericht door Kuip »
Zou best eens kunnen dat het de kachelweerstand is; een medeforummer heeft onlangs hetzelfde probleem gehad en daarbij was ook de kachelweerstand de boosdoener:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 40#p192239
Re: ECC Module
Bericht door ChrisV40 »
Post nummer 2 in dit topic geeft de kachelweerstand al aan als mogelijke (en bekende) boosdoener. Die kachelweerstand is bovendien relatief goedkoop te vervangen.
mrkoetje
Re: ECC Module
Die is het dus niet. de blower, de weerstand en de ECCmodule zijn goed. toch maar naar de dealer volgende week *zucht*
Robzor
Roepnaam: Robert
Re: ECC Module
Daar word je echt moedeloos van, zulke dingen. Telkens hoop je weer van "zou het nu wel werken???" en dan wordt je teleurgesteld dat het probleem toch niet verholpen is,....
Je hebt al aangegeven dat het niet de kachelweerstand is, maar is dat al een keer getest door er gewoon een andere in te zetten?
Re: ECC Module
Hoe weet je dat dan? Heb je die al vervangen?
Dealers weten ook niet alles hoor, zal niet de eerste keer zijn dat ze er helemaal naast zitten. Als ik jou was verving ik de kachelweerstand gewoon voor de zekerheid, vooral ook omdat je geen andere aanwijsbare oorzaken kunt vinden. Uitsluiten die handel.
