- wicky
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort
- scorny
- Roepnaam: Marc
@ Wicky: het ziet er idd mooi uit, maar het is dus een dummy....
Jammer, want ik luister best veel Evers...
Misschien achter de dakvoering een mooie strip-antenne verstoppen?
Volvo V40 2.0T 2001 Under Construction....
Afgelopen weekend is mijn elektrische antenne ermee opgehouden, nu heb ik de antenne uit de auto gehaald en het motortje opengemaakt, nu kwam ik erachter dat het kunststof sliertje dat de antenne omhoog doet en weer naar beneden haalt gebroken was ik heb de antenne nu volledig omhoog staan door het kunststof sliertje erin te stoppen en dan de stroom niet aansluiten, zodat we wel radio kunnen luisteren.
maar het motortje is nog gewoon goed, weet iemand of je ook los een antennespriet met kunststof sprietje kan krijgen zodat je die erop kan monteren?
ik heb namelijk op internet gezocht en kan alleen die sprieten vinden voor andere types, maar wellicht dat iemand hier er evaring mee heeft.
groeten
groeten
Volvo... For Life!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ja dat kan op E-bay struimen heel vaak van die vervangingsantennes voorbij, heb er zelf toen de tijd ook één gekocht.. Een tip: koop er GEEN met een plastic kartelrandje, wanneer je deze namelijk heb maakt dit een oorverdovend en super irritant geluid wanneer hij uit schuift.
Koop er één bij de sloop of voor 15 ekkies bij de dealert.
Demonteren is kinderlijk eenvoudig, je trekt met gepaste kracht aan de spriet (onderkant) waardoor het balletje (klemt) uit de houder klikt. De nieuwe antenne voer je op omgekeerde wijze weer in...
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
ohw 15 euro bij de dealer, dan ga ik hem daar halen :)
Ebay had ik inderdaad ook al bekeken, daar was er 1 in Duitsland voor 32,50 ofzo..
ik wist niet zeker of je die spriet bij de S40 los kon halen! dus Bedankt!!
als ik hem heb zal ik kijken of ik een how 2 kan maken :) want die heb ik nog niet gevonden
Volvo... For Life!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Moet je inderdaad doen, dan is de knowledge base ook weer een how-to rijker!! Ik weet niet zeker of die echt 15 euro is hoor, maar dacht dat ik dat toen betaald had..
Volvo S60 2.4
Ik heb de plaatselijke volvo dealer al een mail gedaan voor een prijsopgaaf voor een antenne voor de S40 :) ik wacht geduldig af.
Volvo... For Life!
Bij mijn Volvo v40 t4 uit 98 doet de radio (ontvangst) het totaal niet. Als ik het stekkertje van de antenne op de juiste plaats in de radio duw krijg ik heel in de verte een beetje radio ontvangst maar dat mag geen naam hebben. Iemand dit al eens eerder meegemaakt, of beter nog meegemaakt en opgelost bijvoorbeeld stekkertje los onder dakbekleding of radio fm versterketje gemonteerd?? Liever eerst effe het forum proberen voordat ik moet gaan zoeken...
Thanxs
T4Tommy
Thanxs
T4Tommy
3500 toeren, en dan .........[b]Vrooeeeeemmm!![/b]
hier staat iets over de antennen in een V40
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =33&t=2100
Suc6
Suc6
Volvo... For Life!
Re: Antenne V40 maar ik kan bijna geen enkele zender ontvang
davotje schreef:Juist ja, nu je het zegt!R.O.B schreef:Ik heb eens gelezen op het oude forum dat het aan een versterker kan liggen dat ergens boven achter het light van de achterbank zich bevind.
Bij mijn v40 (phase 1, 12/'98) zit de aansluiting van die versterker bij de verlichting in het dak (dus boven de achterbank).
Je kan de afdekking van die verlichting met lampje enal (doorzichtig plastic) eruithalen.
Dan zie je zo een zwart "klemmetje" dat ergens opgeschoven zit (misschien aan andere kabel of ergens op, ik weet het niet zo goed).
Niet de stekkertjes op het lampje zelf hé .
Als je deze los haalt is je versterker uitgeschakeld en ervaren sommigen een betere ontvangst. (ik niet dus mijn versterker zal nog werken)
Als ik me niet vergis was het bij mij een geel kabeltje.
Wanneer iemand zich nog iets meer herinnert van deze methode vul me dan maar aan of verbeter me!
iets anders: Een beetje WD40 waar je de antenne op de antennebasis (op het dak) schroeft, dus losmaken, afkuisen en wd40 erop/erin. Verbeterde bij mij wel de ontvangst.
Ik hoop dat je er iets aan hebt!
Grts
Bavo
Ja ik heb gisteravond het lampje boven de achterbank losgehaald en hier zat idd de antenne versterker. De kabel zat los en er was een kunstof kapje afgebroken. Op de kabel zit een rare aansluiting. Toen ik de kabel weer aansloot werd mijn antenne ontvangst geen greintje beter.. Iemand nog tips?
groet Tom
markk08 schreef:Ja dat kan op E-bay struimen heel vaak van die vervangingsantennes voorbij, heb er zelf toen de tijd ook één gekocht.. Een tip: koop er GEEN met een plastic kartelrandje, wanneer je deze namelijk heb maakt dit een oorverdovend en super irritant geluid wanneer hij uit schuift.
Ik heb bij de volvo dealer een antenne besteld. ik de oude antenne uit de S gehaald, ondertussen foto's maken voor de H2, toen ik op het moment kwam van de spriet vervangen, kreeg ik met alle geweld de spriet er niet uit.. dus, maar ff waterdichte tape over het gat geplakt.. en eerst ff zoeken naar een nieuwe elektrische antenne... hoop dat DartelS hem nog heeft.. als ik de nieuwe antenne heb dan maak ik de H2 af met het monteren.. ik denk dat ik al een imitatie antenne in de auto had, die er wel verdacht veel op lijkt...
Volvo... For Life!
Heb je hier toevallig een goed voorbeeld van zodat ik wat gerichter kan zoeken?markk08 schreef:Ja dat kan op E-bay struimen heel vaak van die vervangingsantennes voorbij, heb er zelf toen de tijd ook één gekocht.. Een tip: koop er GEEN met een plastic kartelrandje, wanneer je deze namelijk heb maakt dit een oorverdovend en super irritant geluid wanneer hij uit schuift.
als je een antennespriet bij de dealer besteld.. dan krijg je er 1 met een kunststof sliertje met karteltjes.. deze heb ik nu over.. zie onderstaande bericht..
Volvo... For Life!
Ik zoek een complete set :)Gerrit1 schreef:als je een antennespriet bij de dealer besteld.. dan krijg je er 1 met een kunststof sliertje met karteltjes.. deze heb ik nu over.. zie onderstaande bericht..
okee die kan je ook wel bij de dealer krijgen, ik heb gelezen in dit stuk dat dat ongeveer 130 euro kost.
op marktplaats staat er 1 voor phase 1 en 2, ik ben dus ook op zoek naar een complete. ik hoop dat ik snel hoor of hij hem nog heeft.. :) ik ga morgen sowieso op de sloop kijken in Lelystad, als je wil dat ik daar ook voor jou kijk moet je het even zeggen.
ik weet niet wat ze voor die antennes vragen btw.
Volvo... For Life!
Als je wilt graag. tot 50,- wil ik wel betalen :)Gerrit1 schreef:ik ga morgen sowieso op de sloop kijken in Lelystad, als je wil dat ik daar ook voor jou kijk moet je het even zeggen.
ik zal even voor je kijken! zodra ik geweest ben dan laat ik het even weten! :)
Volvo... For Life!
nou ik heb gekeken, genoeg S40's maar geen elektrische antenne, heb zelf een handmatige meegenomen, dan heb ik iig weer radio :)Gerrit1 schreef:ik zal even voor je kijken! zodra ik geweest ben dan laat ik het even weten! :)
ga ik rustig aan kijken naar elektrische antenne.
Volvo... For Life!
Helaas pindakaas :)Gerrit1 schreef:nou ik heb gekeken, genoeg S40's maar geen elektrische antenne, heb zelf een handmatige meegenomen, dan heb ik iig weer radio :)Gerrit1 schreef:ik zal even voor je kijken! zodra ik geweest ben dan laat ik het even weten! :)
Toch bedankt!
Re: Elektrische antenne
Ik zoek me suf, maar vind niet het betreffende stekkertje.corhog schreef:Het stekkertje is inderdaad niet zo makkelijk te vinden. Je ziet een kabelboom lopen aan de linkerkant van de auto als je de bekleding loshaalt, daar zit het stekkertje zeer goed tussen en aan vast getapet. Van de achterkant gezien wel een stukje verder dan de plek waar de antenne zit.
Wat ik wel vind is het stekkertje waar centrale deurvergrendeling van de benzineklep aanzit.
Is dit ongeveer de hoogte waar ik moet zoeken?
