Wel of geen nivomat?? (caravan trekken)
Ik heb een volvo V40T4 uit 97. Nu ben ik al een aantal avonden internet af aan het zoeken naar een oplossing voor het volgende probleem;
Als ik de kofferbak van mijn V40 vol heb nog niet eens zo heel erg zwaar zakt hij erg door de achterveren.
Nu ben ik op zoek gegaan naar betaalbare hulpveren deze zijn volgens mij niet te krijgen. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar zwaardere achterveren (heavy duty) dat kost over de 200 € dus erg duur.
Daarna beweert er ook nog een firma dat mijn V40T4 nivomat schokdempers heeft maar dat kan ik nergens herleiden. Nivomat schokdempers zouden dikker zijn als gewone schokdempers maar zonder vergelijkingsmateriaal is dit lastig te zien.
Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Tom
Alvast bedankt
Tom
3500 toeren, en dan .........[b]Vrooeeeeemmm!![/b]
Check de antwoorden in dit topic.
Verzwaarde hulpveren zijn goedkoper dan nivomats.
Eerst bepalen of je nivomats hebt. Foto van de codes die je tegenkomt op de dempers helpt al.
Dit heb ik met een Mitsubischi galant gehad. Nadat ik nieuwe schokdempers had gemonteerd was het probleem uit de wereld. En Ja ik weet dat dit eigelijk sterk is omdat de schokdempers hier niks mee te maken hebben.
Mijn V40 hangt aan de linker achterkant 4 cm lager dan rechts.
morgen wil ik kijken of de auto zonder schokbrekers wel recht staat.
(ik hoop dat dat kan).
dan is het een nivomat die kapot is.
Volgens de dealer zin er geen nivo regeling op de auto want er is geen oppompsysteem aanwezig.
gelukkig weten jullie op dit forum beter hoe het werkt want de nivomat's pompen niet op met een compressor zoals bij een mercedes bijvoorbeeld.
ik laat morgen wel weten hoe het gaat met zoeken naar het deffect.
Veer zit om de nivomat heen en deze werkt dmv kleppen in de schokdemper zelf dus geen pompen niks !.
Dit zijn nivomats (Toevallig de mijne dan)
mijn plan lukt niet zie ik.
ik had gehoopt dat de demper en de veer apart konden werken.
morgen demonteren en kijken of ik iets kan vinden.
anders gewoon maar nieuwe kopen.
nivomats kosten +/- 300€ ps meen ik.Pauldeweerd schreef:mijn plan lukt niet zie ik.
haha nee zonder demper staat je auto op de grond
ik heb de boel er uit.
gelukkig is het de veer (gebroken).
dat scheelt een hoop geld.
rechts ook gedemonteerd.
nivomat is aan deze kant veeel sterker en werkt voelbaar.
dus links is toch kapot.
dus toch een dure grap.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ik heb zo'n idee dat je veer al langere tijd gebroken is geweest, en de nivomat daardoor (te) veel op z'n donder heeft gehad omdat hij geprobeerd heeft toch de auto op z'n normale niveau te houden.
- marcveen
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
die zoekopdracht staat al uit.
ik heb er op ebay 1 gevonden voor 100 euro.
onderdelen lijn
nog nooit gewerkt, ze na 1 jaar nog reageren op mijn te koop gevraagd..
je kan beter even marans of auto rima mailen.
Ben aan het kijken of ik een group buy van Eibach suspension van de grond kan krijgen.
Misschien ook een optie
- marcveen
Maar die hebben hun voorraad wel op onderdelenlijn.nl staan.myalexx schreef:onderdelen lijn
Je kan namelijk ook zoeken door de voorraden van de aangesloten bedrijven.
Zie: http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/zoeken.aspx
onderdelenlijn voorraad is niet toerijkend.
20 euro voor een demper waarvan niets bekent is.
en een nieuwe is ook geen optie.
dan is deze reparatie duurder dan de hele auto waard is.
waarom is een nieuwe geen optie ?Pauldeweerd schreef:onderdelenlijn voorraad is niet toerijkend.
zomoeilijk ishet niet om even door te sparen.
en dan maar niet op vakantie?
volgende week rijden we naar het zonnige zuiden met deze auto.
Keuzes maken, rijden met een halve auto of niet gaan en goeie auto..Pauldeweerd schreef:en dan maar niet op vakantie?
Je moet altijd een potje hebben voor dit soort uitgaves
