Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Roepnaam: Cor
Re: Koppeling en druklager vervangen
Bericht door corhog »
ruikt goed he een kapot druklager, ik heb toe ook gelijk de onderste motorsteunen vervangen.
Wow, da´s ´n hoop werk. Hoeveel uur wordt er door een garage voor gerekend? Enig idee? Maar echt top dat het gelukt is!
yellow
Bericht door yellow »
Murphy's Law,
Dingen die vallen, vallen altijd in de meest onacceptabele richting?
Een graai in de bak met sleutels, zit die ene die je nodig hebt er niet bij.
Maar niets is zaligmakender dan het zelf gefikst te hebben.
Toppie hoor :tumbup
zandhaas
Bericht door zandhaas »
Het blijkt dat een ervaren monteur het in 8 uur kan.
Kosten liggen grofweg tussen 1000 en 1600 (dealer) euries.
Maar het is inderdaad een heel goed gevoel om het zelf te doen.
Ik was bijna zenuwachtig om de auto weer te starten en te kijken of alles weer werkt.
Foto's heb ik niet genomen, wel van het kapotte druklager. En veel briefjes geschreven met aantekeningen. Foto zal ik zeker nog op het forum plaatsten maar eerst nog eens uitzoeken hoe foto's geplaatst kunnen worden. (tijd, tijd, tijd) Komt goed.
FACTAV40
Re: Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Bericht door FACTAV40 »
Nu merk ik vandaag hetzelfde probleem.
Mijn rammelende nokkenasversteller heb ik laten vervangen en vanmorgen na een goed stuk rijden even stationair laten lopen.
Toen was er weer een ander rammeltje..met koppeling intrappen was het weg, koppeling op laten komen was het er weer..een licht rattelen.
Nu ondervond ik al dat koppelen lastiger werd, aangrijppunt is wat hoger, langzaam opkomen is er niet bij, hij grijpt hem gewoon aan, koppelingspendaal voelt soepel (te soepel) aan.
Zou het de druklager zijn of de gehele koppeling???
als het de druklager is, moet dan de hele bak eraf?
Some spit and a little bit of elbowgrease ....
Volvo v40 phII 2.0 2001
FACTAV40 schreef:als het de druklager is, moet dan de hele bak eraf?
:-D
Succes he !
FACTAV40
RuckaDuck...
203500km, dus was te verwachten..dan maar meteen goed en 10 jaar probleemloos rijden..nieuwe platen, nieuwe drukgroep en lager. Meteen de schakelbusje meenemen.
"zucht"
ik vind mijn Volvo nu even niet zo lief...
FACTAV40
volgens Toncar zou het ook de starterkrans kunnen zijn..lijkt mij toch sterk...
volvo de jong(capelle ad ijssel) 1400.- euro
Toncar 800,-
eigen universele garage 650.- euro.
best wat verschil..
Laatst gewijzigd door FACTAV40 op ma 13 aug 2012, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
kan wel, maar dan moet je dat continu hebben en niet alleen bij ontkoppelen :vertag
FACTAV40
eens... tot nu toe loopt hij mooi stationair met een rateltje...als ik de koppeling induw is het weg, lijkt mij toch eerder een druklager...
FACTAV40 schreef:volgens Toncar zou het ook de starterkrans kunnen zijn..lijkt mij toch sterk...
Toncar 800,-
best wat verschil..
idd, zelf doen is nog goedkoper (A)
maar... dacht dat toncar ondertussen de pot op kan....
en anders laat jehet nog even, een klein rateltje kan nog niet zo kwaat.
FACTAV40
LOL..ja ben niet tevreden over Toncar, maar als het 600 euro scheelt, zijn ze mijn vriend. :-D
Het zou geen kwaad kunnen, nee..maar 29 augustus vertrek ik naar Spanje...en om met een ratelende druklager de bergen in te gaan...zonder caravan dan wel..maar goed de vrouw gaat ook mee en ligt er voor een paar 100KG aan schoenen achterin :-D
FACTAV40 schreef:LOL..ja ben niet tevreden over Toncar, maar als het 600 euro scheelt, zijn ze mijn vriend. :-D
:jerry
Roepnaam: Cor
loop mijn dagboek eens na, zie je ongeveer wat er kan gebeuren als je te lang doorrijd met een kapot druklager :vertag
FACTAV40
Langs mijn eigen garage gereden en laten luisteren, bij stationair toerental hoor je hem rinkelen, als je de koppeling intrapt is het weg.
Ik lijk hem ook te horen bij hogere snelheden, een soort gehuil...maar of het nu de banden zijn..ook voel ik als ik mijn voeten op de bodem heb staan een (niet continue) rateltje.
* bekende klacht bij iemand?*
Volgens hem is de druklager inderdaad defect, dus eruit die zooi.
Zekere voor het onzekere genomen, aangezien ik over 2 weken naar Spanje rijd.
Drukgroep,druklager en koppelingsplaten (Sachs) gaan er nieuw in, ook de versnellingsbakolie gaat er nieuw in.
Kosten 670.- euro...kosten Toncar 800.-, Volvo de Jong, capelle ad IJssel 1400,-.
Rondkijken loont dus met bijna 750,- euro.
keep you posted.
mauricem
Bericht door mauricem »
Ik heb ook een gierend geluid bij het koppelen als ik in zijn 1 optrek. Als ik heel langzaam optrek hoor je niets, hoe sneller ik optrek hoe meer het geluid. Een volvo specialist heeft gezegd dat dit een droog koppelingshart kan zijn. Omdat deze uitgedroogd is zou het gaan vibreren. Het was eerst alleen in de zomer. Vorige hersft / winter was het weg, deze zomer kwam het weer terug deze herfst is het ( nog ) niet weggegaan. Het lijkt me dus erger te worden.
Ik heb het geluid opgenomen door mijn handrem aan te trekken en in zijn versnelling de koppeling op te laten komen. 1 opname heb ik in mijn auto gemaakt en de tweede met de microfoon onder het koppelingshuis.
Hier staan de opnames:
http://yourlisten.com/channel/content/1 ... 6p6y5xru2o
http://yourlisten.com/channel/content/1 ... w5bnwu3ibk
Zou het inderdaad een droog koppelingshart zijn of klinkt dit als een versleten druklager ? Of mischien nog iets anders ?
Groet,
Maurice
daan27
Bericht door daan27 »
Druklager lijkt het mij meer. Droog koppelingshart dat heb ik nog nooit gehoord. Gewoon vangen zou k zeggen en hou een nieuwe koppelingsplaten set bij de hand.
Succes :tumbup
mauricem
Ik ga de koppeling, drukgroep en lager inderdaad maar vervangen.
Ben nog aan het uitzoeken wat voor koppeling er in zit. Hopelijk is het geen zelfstellende.
Maurice
Laatst gewijzigd door mauricem op di 01 jan 2013, 17:31, 3 keer totaal gewijzigd.
mauricem schreef:Ik ga de koppeling en de drukgroep inderdaad maar vervangen.
Maurice
Volgens mij wel :whistle
mauricem
Volgens skandix moet deze koppeling erin.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... h-kit/730/
Ik kan hier niet uit afleiden of dit een zelfstellende is. Kan je dat ergens aan zien ?
Maurice
