Rolhoes rolt niet terug...
Ik heb een vraag:
Sinds eergister rolt de rolhoes van mijn V40 (uit 2001) niet meer terug. Ik heb nu de hoedenplank en rolhoes er even uitgehaald maar de veer werkt gewoon. Dat ding wil alleen met geen mogelijkheid meer oprollen en ook niet blijven zitten als ik 'm met de hand oprol.
Heeft iemand enig idee wat ik hier mee kan? Hoe is dit op te lossen? Want nu hangt de hoes er slap bij, ziet er niet uit en is bovendien ook niet handig!
Ik begreep uit een eerder topic dat de plank plus hoes van phase 1 ook in phase 2 past? Want ik heb zelf een phase 2, maar ik zie op internet alleen 2e hands van phase 1.
Moet ik dan de hele plank gebruiken of kan ook alleen de rol vervangen worden?
Dat was het geloof ik wel.... Nu maar hopen dat iemand me kan helpen.... :)
Ik heb een vraag:
Re: Rolhoes rolt niet terug...
Is de veer ook gespannen dan?
De veer kan wel werken maar moet natuurlijk wel op spanning op de rol zitten.
Volgens mij wel.... maar nu twijfel ik. Aangezien ie niet meer terugrolt. En ook niet opgerold wil blijven zitten....
Dat wordt waarschijnlijk dus een andere rolhoes erop. Passen de rolhoezen van de Phase 1 ook op de plank van Phase 2? (vind ik namelijk mooier, is helemaal bekleed en heb toevallig een beige zien staan op Marktplaast)
Plank fase 2 kan ook bekleed zijn hoor.
Ik heb er ook 1.
Je hoeft er geen andere rol voor te hebben.
Wat je dan zou moeten doen is de rol uit de hoes halen.
1 kant insteken en de andere kant op spanning brengen en dan weer in de hoes plaatsen.
Kan een vervelend karwei zijn.
Ik heb er ook 1.
Okay, nouja het maakt in mijn geval niet veel uit. Bekleed of niet, want ik kan de plank van mijn eigen auto gebruiken.
Maar hoe maak je zo'n rol open? Want ik zie nergens schroefjes of wat dan ook. Aan de zijkanten alleen kunststof.
Die zijkanten kun je indrukken.
Ik weet alleen niet of dat aan beide zijden lukt.
Klopt! Kan aan beide kanten! Ik heb de rolhoes nu weer in de auto trouwens, dus ik kan niet alles zien, maar dat weet ik dan wel!
Okay.....eindelijk tijd om er wat mee te doen.
Kunnen jullie duidelijk uitleggen hoe ik dat kan repareren? Ben niet zo handig, vandaar..... :-)
En dan bedoel ik vooral de rol op spanning brengen. Want de rol los halen (met hoes) van de plank halen, lukt wel..... maar dan??Mickaatje schreef:Okay.....eindelijk tijd om er wat mee te doen.
Zo moet hij er ook weer in.Mickaatje schreef:En dan bedoel ik vooral de rol op spanning brengen. Want de rol los halen (met hoes) van de plank halen, lukt wel..... maar dan??Mickaatje schreef:Okay.....eindelijk tijd om er wat mee te doen.
Eerst 1 kant insteken, daarna de andere zijn indrukken en opdraaien tot hij flink op spanning is.
Dan de rol op zijn plek drukken en het opgewonden deel vasthouden zodat je deze in de uitsparing kunt drukken.
Dat is alles. Let wel dat je stak moet opwinden.
Gisteren mijn rolhoes gemaakt, want die was ook losgeschoten. Ik heb zitten klooien met dit topic ernaast, maar het lukte niet. Ik weet nu waarom: je kunt niet 1 kant erin stoppen en dan de andere kant opdraaien. Je moet links en rechts tegelijk opdraaien. De zwarte blokjes links en rechts zijn met elkaar verbonden, en tussen de middelste staaf en de rol waar de hoes op zit, zit een veer. Deze moet je ten opzichte van elkaar opwinden en dan in de hoedenplank klikken.
VOLVO V40 ph2 uit 2000, Beige (Desert Wind) Metallic
- JPD80
- Roepnaam: JP
Kijk, dat was nou precies waar ik naar op zoek was. Bij mij rolt hij ook niet meer terug sinds het laatste garagebezoek...
"We all go a little mad sometimes."
- NORMAN BATES (Anthony Perkins) in Psycho (1960)
- Roepnaam: Junior
er liggen er toch genoeg op de sloop door heel nederland, toch n stuk makkelijker als ik dit zo lees
Volvo V40 2003 2.0T
ja,en sommige sloperijen vragen zelf 75 euro voorJunior schreef:er liggen er toch genoeg op de sloop door heel nederland, toch n stuk makkelijker als ik dit zo lees
denk dat je voor minder dan 25 euro over geluk moet spreken
- Type: 1.9D 102pk
Ik heb het van de week nog gedaan, had nl hetzelfde probleem.
Hoes om de rol draaien, rol vasthouden en even met 2 man de uiteinden opwinden (zwarte blokjes)
1 links en de ander rechts.
Echt oprollen totdat je vingers zeggen: okey dit is genoeg.
Dan goed de uiteinden vasthouden zodat ze niet terugrollen en terugplaatsen.
Was een klusje van nog geen 5 min.
Als je dit alleen moet doen snap ik dat dit bijna onmogelijk is.
Ik heb een hekel aan bumperklevers!
Ik had er laatst weer één voor me zitten.
- Roepnaam: Junior
das idd knap geld, zal van de week wel s kijken wat ze er hier voor vragen, als ze niet te duur zijn neem ik ze gewoon mee, raak ze wel weer kwijt via hierkrismazur schreef:ja,en sommige sloperijen vragen zelf 75 euro voorJunior schreef:er liggen er toch genoeg op de sloop door heel nederland, toch n stuk makkelijker als ik dit zo lees
Volvo V40 2003 2.0T
