ALLES over interieurfilter; info topic
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: ALLES over interieurfilter; info topic
Bericht door Kuip »
janus schreef:En ik neem aan dat ze bij een Brezan of een APS ook die filters verkopen?
Die van Brezan (Is een Mann filter) heb ik ook een keer gebruikt, maar dat doe ik nooit meer :tumbdown .
Dat Mann filter heeft een kartonnen omranding en dat kreukelt in elkaar als je het wil plaatsen, waardoor het rondom niet goed afdicht.
De originele zijn veel steviger, in een kunststof frame, en die schuif je er zo in.
Ze zijn misschien iets duurder, maar ik hou het voortaan op origineel.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Bedankt voor de tip, dat doen we dus niet. Dan kijk ik wel even bij APS. Is dit soms de goede?
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/i ... r-s40-v40/
Ik heb m maar vast besteld.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Zo zag die van Brezan er ook een beetje uit... :whistle
Die ik bij de dealer gehaald heb zag er meer uit zoals op onderstaande plaatje.
Met een zwart kunststof frame, aan 2 kanten gekarteld waardoor je hem een beetje kan buigen.
En dat is nodig, want anders kan je hem niet in die gleuf onder het dashboard krijgen.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
We gaan het zien...Ze zeggen uitsluitend originele Volvo onderdelen te verkopen.
De MAN filter gaat er inderdaad een beetje 'frommelig' in.
Beter dus origineel qua pasvorm,
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Nou, ik heb 'm binnen hoor, van Parts4Swedes. Toch niet gek voor een mutsje;
Origineel Volvo, uit Hongarije..... (H)
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Da's de goeie :tumbup
Maareh, die ziet er toch echt wel wezenlijk anders uit dan die van de link die je gepost had..... :whistle
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Ja, dat zag ik ook. Volgens mij gebruiken ze de verkeerde foto, want het voorbeeld voor filter zónder airco heeft wel plastic zwarte randjes.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
En de link van de topic van René 'hoe interieurfilter vervangen' doet het hier ook écht niet hoor. Alleen die zwartwitfoto's staan er op.
Re: Maat interieurfilter
René - Geplaatst: wo 14 jul 2010, 22:18 schreef:Jij hebt de CU2137 van MANN Jeroen.
Lengte 223mm; Breedte 203mm; Hoogte 20mm
Zie hier hoe te vervangen en waar te plaatsen. :-D
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... +vervangen
Deze link bedoeld janus denk ik, deze werkt idd niet. :vertag
Ps: zijn wel meerdere links die niet werken (verwijderd, verplaatst, of door de crash van een tijd gele verloren gegaan)
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Dat klopt, bedankt Ivar, dus nu weet dit arme vrouwtje maar half hoe ze haar interieurfiltertje moet vervangen.
Ik heb al even gekeken, op een onmogelijke manier omdat de buurman weer te dicht op mijn auto stond, op de plek waar de twee schroeven zitten zit er bij mij maar 1, dus het andere schroefje is zowiezo al weg, en het lijkt of het hele scherm onder het dash los wappert, maar daar kom ik zaterdag wel achter.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Nou, ik heb de bekleding even weggehaald, en we zien een langwerpig zwart ding met een lipje aan de voorkant. Wat is de bedoeling? Want we krijgen het hele apparaat er niet uit.
Als iemand nou even de foto's in de how to terugplaatst zijn we weer verder geholpen.
Filter kan er zo in- en uit geschoven worden. Je hoeft er geen hele unit uit te halen.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Ik houd het lipje aan de voorkant ingedrukt, maar er komt niets naar beneden. Het ziet er zo uit;
Moet je het lipje niet optillen? (kan 't me niet meer herinneren, maar doe 't toch ieder jaar een keer)
JannekeB
Roepnaam: Janneke
You can do it like this:
The first step in replacement/inspection is to remove the kick panel at the bottom of the Glove Box and forward. The above shows the two Phillips screws that hold the panel in place already partially out. Remove the two Phillips screws and to work the kick panel out, slide it to the right to clear the vent on the left then set the panel out of the way.
With the kick panel out of the way, you need to push in on the clip that holds the bottom of the filter in place and pull it down. A small screw driver may be needed to help pry it down with the clip pushed in. Look at the below picture for what it looks like after pried open.
Disconnect the bottom retainer and move it out of the way. Next grab the two plastic tips hanging down and use this to help you pull the filter down out of the climate control box. As you work the filter down, you will want to bend it to the right as you pull it down.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
sdirkx heeft gelijk; hier de omschrijving uit V@dis:
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Hehe, het is gelukt. Het afdekkapje kwam maar niet los, je moet het clipje inderdaad ingedrukt houden, en toen met een plat schroevedraaiertje even gepriegeld en het kapje kwam los. Oude filter er uit, nieuw filter er in, en klaar is Janus.
Oude filter meteen in kliko gegooid.
janus schreef: Als iemand nou even de foto's in de how to terugplaatst zijn we weer verder geholpen.
Goed dat je even meldt... foto's werken weer.
