Alles over ABS, gecasteleerde ring, + remvloeistofniveau (lampje, vlotter, pomp
Hoi, smithy
Het zal netjes zijn om zich eerst te voorstellen in daar voor bestemde topic.
En om je probleem optelossen zal ik naar de dealer gaan en de auto aflezen. ABS storing kan van alles en nog wat mis zijn zoals sensor kapot, remblokken op, kromme remschijven etc.
Maar geziendat er meer storingen zijn kan ook computer zijn of masa problemen. Draadbreuk is ook mogelijk. Eerst uitlezen dan zoeken zou ik zeggen.
Succes met reparatie.
stefmen
Re: drommels drommels help!! electronische storing.. (abs) (!)
Bericht door stefmen »
smithy schreef:hoi dank je voor de reactie.. als het goed is sta ik er nog in bij het voorstellen.. maar weet niet zeker.. volgens mij is de site een keer veranderd? kon ook niet meer inloggen met mijn codes.. een tijd niet op het forum geweest.. ja denk dat ik er maar aan moet gaan geloven bij de volvo dealer.. zijn niet bepaald de goedkoopsten.. is mijn ervaring. maar ok denk dat ik niet anders kan.. thanx
Klopt, forum is opnieuw begonnen, dus je voorstel topic is er (helaas) ook niet meer.
Ik zou ook beginnen met de auto uit te lezen, meestal geeft de auto bij dit soort problemen ook wel een aantal storingen die ze bij de dealer (hopelijk) samen met de klachtomschrijving tot een oorzaak kunnen herleiden.
Succes ermee, en laat ons weten wat het was als het opgelost is.
Robbie f
Bericht door Robbie f »
hey hallo,
ik zou als ik jou was je dynamo eens laten testen. ik heb het vermoeden dat hij te veel laad of niet meer laad. de grootste bron van storingen in een auto is de dynamo en accu.
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
V401999
Re: Tijdens rijden gaat soms abs en uitroepteken branden
Bericht door V401999 »
Is het ABS probleem nu opgelost?
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Dit zou ook een abs sensor kunnen zijn waar een probleem mee is :vertag
V401999
The Real Master schreef:Dit zou ook een abs sensor kunnen zijn waar een probleem mee is :vertag
Dacht ik ook, maar mijn garage zegt dat zoiets altijd in de computer als storing vermeld wordt... Dus het moet iets anders zijn?
Verder zeggen ze dat een ABS systeem nooit zelf gaat remmen, dus dat schokken is ook niet te verklaren...
Kan zo'n ding ook vies worden? Ik weet niet hoe zo'n sensor werkt...
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Hierop heb ik je via pb al verteld dat de storing niet altijd in de computer terecht komt om de 1 of andere vreemde manier :vertag
V401999
Misschien heeft mijn probleem van vandaag ermee te maken:
Vandaag begon de bak erg raar te doen.
Schakelen gaat goet, op de motor afremmen ook in alle versnellingen.
Echter bij een beetje gas geven (zodra er kracht gegeven wordt) verspringt de pook (vooral in de 3e versnelling) met een schok en klinkt er een hard gierend geluid (lijkt op het ongesynchroniseerde geluid van de achteruit versnelling). Hij rijdt dus nog wel.
Rijden met heel weinig gas geven gaat op zich goed.
Maandag maar even laten kijken of de (beruchte) moer van de bak losgelopen is...
Edwins40
Alles over ABS (lampje) + remvloeistofniveau
Bericht door Edwins40 »
Heren oplossers!
Sinds gister springt mijn alarm lampje (rood (!) teken) op mijn dashboard aan als ik een lange bocht naar rechts maak (snelweg op/af rit) of als ik over een drempel heen dender. Alle vloeistoffen zitten ruim voldoende, koeling is goed metertje staat netjes in het midden, verbuik is niet hoog en olie verbruik is ook normaal.
Ehmm... Help!? :O Dit soort lampjes lijken mij over het algemeen niet goed.
WebDagBoek
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: B Alarm lampje
Bericht door V3lv3T »
Dat is als het goed is het lampje van je remmen, kan dat als je door een bocht gaat, dat alle vloeitstof naar 1 kant wordt gedrukt en de sensor denkt dat er te weinig in zit (dit was bij mij het geval).
Dit kan komen voor versleten blokken (zoals bij mij) of door net te weinig vloeistof, ookal staat deze boven MIN
Dus eventjes je blokken nakijken, anders beetje remvloeistof er bij.
Re: B Alarm lampje
Welk lampje is het eingelijk?
Heb je een fototje of beschrijving?
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: B Alarm lampje
Het is het (!) lampje, welke dus het lampje van het remsysteem is.
Edwins40
Re: B Alarm lampje
V3lv3T schreef:Het is het (!) lampje, welke dus het lampje van het remsysteem is.
Inderdaad dat lampje. Ga het in de gaten houden! Thanks!
Pff alle respect voor m'n S40 maar het mag nu wel eens afgelopen zijn met de ongein.. Duidelijk geen gelukkige aankoop geweest, voor de komende maanden staat er al zeker 1000 eu aan onderhoud op de agenda en in de afgelopen maanden is er al zeker over de 1200 euro (exclusief aanschaf) ingegaan. :tumbdown
Van nu af aan geluk graag! (al heeft hij mij en mijn vriendin wel een erg plezierige vakantie bezorgd :D)
WebDagBoek
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: B Alarm lampje
Je moet het niet in de gaten gaan houden, je moet het gewoon ff controleren :P
Re: B Alarm lampje
Is dat lampje niet alleen van de handrem?
Kan zijn dat er dan een los contact zit op de handrem.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: B Alarm lampje
Bij mij lag het in ieder geval aan te dunne blokken en schijven.
Re: B Alarm lampje
Havym T4 schreef:Is dat lampje niet alleen van de handrem?
Bij mij is (!) niet van de handrem maar (P)
Edwins40
Re: B Alarm lampje
Problem solved! Was inderdaad een te laag remvloeistofpeil. Terwijl hij net onder de 3/4 zat haha, misschien ga ik gewoon te hard door de bocht en komt die sensor snel droog te staan :vertag
En volgens mij.. is P gewoon de handrem inderdaad :-D Ook in Boeskool!
WebDagBoek
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: B Alarm lampje
Maar heb je nou je schijven/blokken gecontroleerd, want hoe verder die slijten hoe lager automatisch het vloeistofpeil wordt...
Edwins40
Re: B Alarm lampje
Ja schijven en blokken zijn nog redelijk tot goed.. Heb onlangs m'n schijven en blokken achter vervangen en toen hebben we geconstateerd dat het aan de voorkant nog best even mee kon.
Ik ben niet zo'n beunhaas die met brakke remmen rijd hoor :P daar heeft m'n vriendin een veel te mooi gezichtje voor! :D :$
WebDagBoek
