Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
Re: Alles over; Ik heb stekkers gevonden, waar dienen ze voo
Temperatuur meter voor eventuele board computer, en je koplamp wis was mechanisme
gerard899
Bericht door gerard899 »
thanx :tumbup
alleen wissers L & R
En daar achter (2e foto) voor de temp sensor :vertag
Totaal 3 stekkers.
Rob1
Stekkertje gevonden en staat nog nergens beschreven.
Bericht door Rob1 »
Hoi,
Ik heb een stekkertje in de middenconsole gevonden achter de radio.
Ik heb dat stuk er even uit omdat ik er wat aan moet doen. Toen kwam ik dus het stekkertje tegen. In de andere topic's over stekkertjes en dergelijke kwam ik deze niet tegen, dus even de vraag waar ie van?
Hij is oranje (bruin zo je wil) er zitten 2 draden op en zit vast tegen de zijkant van het dashboardkastje. Zie foto.
Wie o wie....
kiwi
Bericht door kiwi »
Ik weet dat ik de zelfde stekker heb (zonder iets er op aangesloten). Verder kan ik in Haynes manual niet terugvinden over specifieke stekkers, VADIS niet tot m'n beschikking.
Ivar (VolvoS40) heeft in dit zelfde topic redelijk veel beschreven, maar de tweede dashboard kabelboom niet (ja, er liggen er twee... herkenbaar aan de tweede instrumentenpaneel stekker, infocenter stekker en volgens mij dus ook deze...)
Van de opties welke ik niet heb zou ik kunnen bedenken dat de volgende in de buurt van het dashboard moeten zitten:
Alarm schakeling?
DSA?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
De 1 heeft een kleine vierkante, de ander heeft weer een dikke brede gele.... en sommige niets :-D
In het wirring diagram staan deze stekkers wel in, maar kan zo even 123 niet herlijden waar deze op aangesloten kan worden.
omtrent de kabelvoom zelf
Er lopen idd 2 kabelbomen door de auto zelf (kofferbak ruimte en motor ruimte daar buiten gelaten), of eigenlijk zelfs 3.
1 - passagiers ruimte (deze loopt ook door tot het ver achter het dasboard)
2 - dashboard (tellerunits, lampjes, speakers etc)
3 - ECU naar motor ruimte (met aftakking voor de passagiersruimte)
kiwi
Bericht door kiwi »
Heb in een ander topic een idee van Wouter gevonden:
Mogelijk:
- Cruisecontrol
- DSA
- Stoelverwarming
- Aansluiting van airbag passagier kant
Uit de opvolgende reactie lijkt het er op dat alleen de laatste een kanshebber is.
Mijn WBD
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
airbag is meestal oranje
Bitchin
Bericht door Bitchin »
Ik vermoed dat dit voor een CD wisselaar of telefoonkit is (een Nokia systeem welke voor de V40 is)
bron: Haynes wiring 12.38 nr 156
Online Volvo database
kiwi
Bericht door kiwi »
Ik heb in Haynes gevonden welke stekker je bedoelt, maar die zou een rood/zwarte draad en een zwarte draad moeten hebben, met constante 12 volt en massa. Volgens mij heeft de getoonde stekker op de foto een oranje en een zwarte draad.
Nokia Carkit is het volgens mij niet, deze heb ik toen ik de auto net had er uit gesloopt en toen was deze stekker al leeg (meen ik me te herinneren).
Cor schreef:Airbag is meestal oranje
Behalve dan dat de airbag sensor onder de raamschakelaars een paarse sensor heeft... Maar verder ben ik kleurenblind genoeg om het verschil tussen oranje en groen niet te zien... :whistle
Mijn WBD
:D
DSA is het ook niet, deze zit tussen de kabelboom gewurmt van ECU die naar de motoro compartiment loopt (Heb dsa onderzocht en met kabel en al uit Krismazur z'n auto geplukt)
Stoelverwarming ook niet. deze zit immers onder de stoel, en de schakelknop is anders dan de 2 polige stekker.
Cruisecontrol heeft een hele brede stekker met diverse pennen.
Blijft er eigenlijk nog maar 1 optie over, en dat is airbag... of wat bitchdinges zei:)
w.rusman
Bericht door w.rusman »
corhog schreef:airbag is meestal oranje
de kabel/kabelhoes is oranje, de stekkers zijn paars of groen dacht ik
Ik vermoed dat dit een constante spanning of geschakelde spanning is voor een extra accessoire zoals de carkit of misschien een extra sigeretten aansteker
Desnoods even nameten met de multimeter.
Nissan micra K12
kiwi
Bericht door kiwi »
Pinnetjes zien er redelijk stevig uit, dus een constante of geschakelde voeding zou me niets verbazen.
Mijn WBD
markk08
Bericht door markk08 »
Deze stekker ben ik ook een keer tegengekomen vroeger, volgens mij is die van het af fabriek alarm.. Correct me if I'm wrong.. :-D
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Word net als de voorgaande verder bewerkt
Alles over de motor ruimte.
Eerst deze kabelboom
Achter je spatbord bestuurders zeide, loopt de kabel je auto uit de motorruimte in. Hier zitten de eerste 2 stekkers.
Deze stekker.
moet hier in.
En is van je knipperlicht.
Bij de zelde vertakking zit nog een kabel met een stekker
Die komt aan deze kabel
Dit zit gemonteerd achter het binnenspatscherm, haast tegen het schutboard aan. Dit zijn de sensoren van de ABS
Voordat de boom verder de motorruimte inloopt komen we eerst deze stekker tegen.
Deze is van het knipperlicht.
Foto ?
- knip -
Rechts boven in, tref je deze stekker aan.
Deze gaat in dit contact, en is van de Cruise Controle (luchtpomp)
Onder de zekeringkast kom je de volgende stekker tegen.
Deze zit aangesloten op de kabelboom die o.a. over je motorblok gaat.
Dan krijg je een aftakking met 1 stekker en 1 bevestigings ring.
Dit is om de startmotor te laten starten.
Zo zit de stekker gemonteerd
Het ringetje.
Zit op de accu klem vast voor continu stroom in de wagen. (tijd, km stand, verlichting.)
Hier een beruchte kabel waar meenig mens nog over zit te gisten.
Even als deze, men zou denken: verlichting, het betreft er alleen maar 1 aan de hele kabelboom.
Net achter je koplampen zie je een massa kabel
Deze zit zo gemonteerd.
Dan kom je een aftakking tegen die de voorbumper in duikt. Hier zitten 2 stekkers aan.
Deze
Nu leek deze stekker veel op die van het knipperlicht, maar past dit toch heus op de koplampwissers.
foto ?
En Deze stekker
Deze zit aan de binnenkant van de bumper geklikt en zijnn door verbonden aan de sidemarkers
foto ?
2 rare stekkers.
deze is voor groot ligt en daglicht.
Deze is voor het stadslampje
Samen zijn ze voor de koplampen.
Deze zwart met oranje stekker.
Zit aan je Radiatorfan en drijft de Fan aan.
Bij de zelde aftakking komen we ook deze stekker tegen.
Deze hoort hier aan, de accumulator
En zit zo gemonteerd
Achter m'n Hu-1205 hangt deze jongen los. Ben 'm hier nog niet tegen gekomen. Heb dus een Ph2:
<< Niemand (bovenstaande stekker)?
En deze vind ik net achter mn dashboardkastje...?
Laatst gewijzigd door sdirkx op vr 26 apr 2013, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Antenne voor telefoon radio of gprs, loopt meestal naar een dak antenne
Ja, antenne dacht ik al aan... maar nu is m'n ontvangst niet zo denderend van m;n radio, dus vroeg me af of deze dan niet los geschoten kon zijn. In mn HU zit wel een antennestekker, maar ik weet dus niet waar deze op aangesloten zou moeten zitten. Misschien dat ie vanaf daar dan weer doorgaat naar de HU..?
