Alles over draagarmen en fuseekogel (-rubber, vervangen enz
- Roepnaam: Jeroen
Re: Fuseekogelhoes, welke maat?
Het gaat er niet om dat bedrijven het niet hebben, het gaat erom dat ik d juiste maat moet hebben om het te bestellen, omdat ik het alleen op zondag kan vervangen, en op zondag naar een winkel toe om te kijken of ze het op voorraad hebben, is vrij lastig.
De dealer schijnt het ook niet te weten, krijg ik ook geen antwoord van...
- Roffel-Patje
Aaaah, kijk. Nou wordt het duidelijk. 'T is geen kwestie van willen, maar van kunnen. Helaas heb ik geen oude fuseekogel meer liggen, anders had ik best even willen meten wat de afmetingen zijn.
Kun je niet meerdere hoesjes meenemen en degenen terugbrengen die je niet gebruikt? Is hier in Doetinchem redelijk gebruikelijk. Maar ik kom dan ook regelmatig bij de Brezan.
Misschien heb je hier iets meer aan Jeroen.
Conus 15mm
Conushelling 1/8
Schroefdraad 1: MM12x1.5mm.
Rechtse draad
Buitendiam.39.8mm.
Conus 15mm
Conushelling 1/8
Rechtse draad
Buitendiam.39.8mm.
- Roepnaam: Jeroen
Hmmm das al beter René, volgens mij zou ik dan 40-15 moeten hebben (als de logica in mn hoofd klopt iig...
Ik vind wel 37-15...
Zou dat de goede zijn, dat ie net niet op t allerbreedste stuk zit?
@Roffel, moet ik even navragen bij collega's, nog nooit gedaan hier in de buurt.
Als ze per stuk verpakt zijn, wordt dat lastiger natuurlijk... Geen idee...
Kogelhoesjes kun je vaak per stuk verkrijgen.
Neem je er een paar met verschillende maten.
Kosten weinig en je krijgt de ringen erbij.
- Roepnaam: Jeroen
Meerdere dealers gemailt, allemaal hetzelfde antwoord...
Volvo verkoopt geen losse hoesjes, dus we weten de maat niet...
Zo veel kun je dus van Volvo medewerkers verwachten, weten alleen wat hun wordt voorgekauwd door de fabrikant... begint zo op mijn zenuwen te werken, gelukkig kom ik er alleen voor de APK.
- Roepnaam: Jeroen
Eindelijk een dealer gevonden die er een schuifmaat op heeft gezet.
Volgens diegene is de maat 38-20, is echter niet op internet te vinden.
Denk dus dat het wel degelijk 37-15 is...
Weet iemand trouwens of de boel uitgelijnd moet worden als de draagarm/fuseekogel er af is geweest?
- wicky
inderdaad , bij volvo zijn ze niet los te bestellen.V3lv3T schreef:Meerdere dealers gemailt, allemaal hetzelfde antwoord...
we weten gelukkig iets meer dan wat we door volvo krijgen voorgekauwd en denken gewoon mee met de klanten die hier altijd in onderhoud zijn.
wij hebben ook een universele hoesjes doos en daar word wel eens gebruik van gemaakt !
gr WICKY
- marcveen
Prijsverschil draagarmen
Ik ben eens aan het kijken wat ik nog wil vervangen op de auto.
Wat me bij de voortse draagarmen opvalt is het enorme verschil tussen origineel (zo'n € 180) en een after market (vanaf € 45).
Normaal zijn de prijsverschillen tussen origineel en after market niet zó groot. (25% van een origineel).
Waar komt dat enorme verschil vandaan?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: Prijsverschil draagarmen
Kwaliteit.
Imitatie, roest onder je reet weg, orgineel niet
Onder myalex zijn wagen zit een goed voorbeeld daarvoor
de linker (oude) ziet er voor zijn doen goed uit, de linker (imitatie en een jaartje geleden vervangen) ziet er al wat minder uit.
- marcveen
Heeft iemand al eens de rubber bussen vervangen op de draag arm?
De voorste zal wel de lastigste zijn want die zit er in geperst.
De fuseekogels zijn 2 jaar geleden al vervangen dus kan nu alleen voor de rubber bussen gaan.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Re: Alles over draagarmen (-rubber, vervangen enz
Ik kan mij nog een opmerkingen herinneren van een monteur, beter de complete draagarmen met rubbers vervangen, dat is goedkoper als nieuwe rubbers erin persen (rubbers kosten geen zak in verhouding maar het is veel werk om ze erin te krijgen).
- marcveen
Rubber bussen draagarm vervangen.
I.v.m. met de kosten van nieuwe draagarmen (€ 180,-- p/s), en het feit dat 2 jaar geleden de fuseekogels reeds vervangen zijn, ben ik aan het kijken of het te doen is om zelf de rubber bussen te vervangen.
Het gaat dus voornamelijk om item 10 op de onderstaande tekening. Item 9a zal wel geen probleem zijn.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft? (volgens VIDA heb je diverse speciale mallen nodig)
Re: Rubber bussen draagarm vervangen.
zoek ff wheeler dealers op youtube, was een aflevering hoe je met thuis en keuken geredschap zulke bussen makkelijk kon verweideren
weet alleen niet meer om welk auto het ging
- Robbar
Re: Homokineet of fusee kogel vervangen?
Net terug van de garage, homokineet links moet vervangen worden. Iedere keer als ik naar rechts stuurde hoorde ik steeds meer herrie. Kosten zou rond de 250 euro zijn, afspraak gemaakt voor volgende week donderdag hou jullie wel op de hoogte wat de kosten waren. Fijne Kerstdagen in ieder geval, eet wel wat minder deze dagen
- Roepnaam: Jeroen
Meedenken met de klanten die niet altijd in onderhoud zijn mag ook wel
Maargoed, die in Breda is nou eenmaal niet zo geweldig.
Toch maar de hele fuseekogel gedaan, ook voor €20 incl. verzendkosten klaar.
De hoefde maar 3 dingetjes te controleren, dat stadslichtje, of het grootlicht nu wel goed zat (houdertje afgebroken) en dat rubbertje, toch nog een uur daar binnen gezeten...
Al met al, nu wel door de APK gekomen.
- V40 Prestige
- Type: 1.9D 102pk
Was het een beetje makkelijk te vervangen?
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- Overleden
- Type: 1.9TD 90/95pk
- Roepnaam: Bert
weet er soms iemand of de draag armen van een ph2 passen op een ph1
gr bert
gr bert
Webdagboek ---> http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=10010
- web
Als je het over de voorste draagarmen onder hebt: nee.
Daar horen andere voorschermen bij omdat wielbasis en spoorbreedte verandert.
Achterdraagarmen verschilt per armpje en per bouwjaar...
- web
Nu nog een vraagje over de achterdraagarmen. Misschien is dit eigenlijk wel een VADIS/VIDA vraagje.
De bovenste - nummer 8 - zijn mij mij niet heel best meer. Niet zo gaar als ik hier op sommige foto's zie met het rubber er compleet tussenuit geprakt, maar toch aan vervanging toe want ze laten los van het metaal.
Nou heb ik een T4 uit januari '98, modeljaar '98.
Volgens volvopartswebstore en o.a. nordicar zijn de draagarmen v.a. '98 gewijzigd.
Klopt het, dat de oude draagarmen t/m '97 er zo uitzien:
en de nieuwe v.a. '98 zo:
Of is die wisseling pas later gekomen?
Want ik heb dus nog van die plaatstalen armen onder de auto... waardoor ik ga twijfelen welk soort ik nodig heb. 98 of 97 ?
