Maximale volume inhoud tank icm afs
Re: G [lpg]maximale volume lpi ringtank?
op vakantie in frankrijk ook per ongeluk me tank helemaal leeggereden. Geen rekening gehouden met extra verbruik in de bergen. Vermogen viel weg maar mijn Vialle LPI schakelt niet automatisch over op benzine. Met de hand omgezet en toen kon ik direct weer gasgeven. Mijn bomtank ging toen 42 L in en de eerste 30 km kon ik niet overschakelen naar gas. Het boekje vertelde me dat er eerst een of andere drukventiel moet resetten in die tijd?
gr.
gr.
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Heb je dan wel het AFS systeem?
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Waarschijnlijk niet dan Of hij is niet goed afgesteld. Iemand een idee hoe ik controleren of ik een AFS heb en zo ja waar hij dan zit??
gr.
gr.
lees hier een hoop verschillende "metingen"
Bij deze die van mij dan:
V40 T4 '99 model 2000 Vialle LPI met witte injectoren.
55L bruto ringtank, met AFS
schakelt dus automatisch over naar benzine en tank dan altijd 43L LPG.
Bereik is altijd minstens 350 en met lange stukken alleen snelweg, op vakantie bv. heb ik 400km wel gehaald. Ik rij echt niet zuinig, dat wil zeggen ik hou totaal geen rekening met mijn verbruik maar rij ook niet aldoor plankgas.
Ik reken per ledje zo'n 80km dus..
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
wat is het gewicht in feite van zo'n tank?
- Roepnaam: Evert
Mijn tank, effectief 41 liter van de 57 liter.. ik denk dat die leeg een kilo of 25 a 30 zal wegen.
ik heb een 53 liter ringtank. 80% ervan is 40 liter. Mijn dsiplay heeft 4 groene en 1 rode LED's. Na 300-320 km gaat de rode led branden en dan ga ik tanken. Ik durf de tank niet echt leeg te rijden totdat de brandstofpopm gaat omschakelen.
De tank steekt inderdaad boven de rand van de kofferbak uit. De inbouwer heet een prachtige ring van schuim om de tank heen gemaakt, geheel passend in de vorm van de tanke en carroserie, precies in de vorm van de denksel die normaal op het reservewiel ligt. Bovenop de schuimvormige ring ligt nu dus de deksel. Het geheel ziet er zeer netjes uit.
Achteraf had ik misschien voor een grotere tank gekozen.
- Roepnaam: Evert
Rij hem gerust leeg hoor, kan geen kwaad buiten dat je benzine op raakt
Bifuel schakelt gas uit
Ik rijd nu een 2 maanden met mijn bifuel
Het valt mij op dat ik maar 300km op een tank rijd.
Want bij 36 of 37 liter schakelt het lpg systeem uit.
Dit terwijl er een 50 liter tank in zit.
Ik heb al eens in 1 rit de lpg leeg gereden en haalde 478 km op 45 liter, dus het kan wel en de lpg is bij 300 km zeker niet op.
Waar kan dit in zitten. Of is de tankmeter te initialiseren?
- Roepnaam: Tijs
Re: Bifuel schakelt gas uit
Heeft te maken met je afs (automatic fuel switch) deze is wel af te stellen.
Tank 50 liter, 80% vulling, dus 40 liter bruikbaar......
In de bifuel beschrijving staat beschreven dat de lpg 5 liter voor leeg afschakelt dus rond 45 liter
En de ene keer kon ik hem wel netjes leeg rijden
Ik mocht toen 45 liter tanken
Niet alle tankstations hebben vulling van 80%
- Roepnaam: Tijs
Verschilt van pomp tot pomp, in het buitenland is de druk vaak hoger dan hier.
De overvulbeveiliging zit in je tank, niet in de pomp. In principe gaat deze steeds op dezelfde moment afspringen, maar gas is zeer gevoelig aan temperatuurschommelingen. Sommige pompen hebben een bovengrondse tank en sommige een ondergrondse tank. Hierdoor kunnen er verschillen in zitten.
