Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gasklep
Re: Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gaskle
Bv Forge
Zie ook http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =47&t=3617
- Peetje
Welke Dumpvalve voor een T4
Beste Volvo rijders,
Ik ben op zoek naar een dumpvalve voor mijn t4 want na goed informatie te hebben gekregen van wat vrienden die ik heb in de US geven ze aan dat het heel goed is om er 1 erin te zetten als je turbo hebt, alleen ik merk dat er wel er een aantal zijn maar hoorde weer van andere dat er minder goede zijn die je beter niet kan aanschaffen.
Heb al verschillende prijs klasse gezien maar wil er wel 1 nemen die goed afblaast....tenminste dat wordt mij geadviseerd.
Heeft er iemand voor mij wat suggesties en of ervaring met goede dumpvalve .
Altijd hetzelfde welles nietes...
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
- Peetje
oke ben een beetje aan het zoeken geweest...kan iemand mij vertellen over deze advertentie die op marktplaats staat of eventueel ermee bekend is of iemand ervaring mee heeft gehad...of is het een frut ding.
http://link.marktplaats.nl/674204157
Het probleem is altijd dat er mensen zijn die zeggen dat zoiets flut is, maar het zelf nooit hebben geprobeerd. Het hoeft natuurlijk niet flut te zijn. Weten is vaak gewoon uitproberen. Ik zou ook wel willen weten of er mensen zijn met die valve. Volgens mij was er al minstens 1 iemand hier die het had en er tevreden over was...
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
- Peetje
Oke ik wacht het even nog af of er meer reacties komen...want €100,- is na mijn idee niet duur..EdT4 schreef:Het probleem is altijd dat er mensen zijn die zeggen dat zoiets flut is, maar het zelf nooit hebben geprobeerd. Het hoeft natuurlijk niet flut te zijn. Weten is vaak gewoon uitproberen. Ik zou ook wel willen weten of er mensen zijn met die valve. Volgens mij was er al minstens 1 iemand hier die het had en er tevreden over was...
tenzij het wel flut is
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
- Peetje
Daarom juist.... ga me geld niet uitgeven aan frut dingen..EdT4 schreef:tenzij het wel flut is
- Roepnaam: Tijs
Da's een afweging die je alleen zelf kunt maken..... Of een gokje wagen, of voor bekende kwaliteit gaan...
- Peetje
Bedankt voor je reactie, ik snap wat je bedoeld, maar wilde toch graag weten of er iemand ervaring heeft met de betreffende dumpvalve.Tijs schreef:Da's een afweging die je alleen zelf kunt maken..... Of een gokje wagen, of voor bekende kwaliteit gaan...
Wie van jullie rijdt er allemaal met een aftermarket dumpvalve rondt. Heb er een poosje 1 op me volvo gehad. Ma beviel niet goed. Onze t4 draaien op 0,9 tot 1bar Druk en bij mij was dat nog maar0,6. Ik heb hem zelf verhoogd na 0,8 ong. Ma in de 4 en 5e versnelling bleef daar nog maar 0,55 vanover.
Ook had ik de originele dumpvalve afgedopt. Nu wil het feit dat ik gewoon op 1 bar wil draaien. Dus originele weer aangesloten en aftermarket afgedopt. Resultaat 1,6 bar. Even heel kort. Das ook niet goed dus die schroef ik gelijk weer terug zo. Ma hoe rijden jullie rondt met aftermarket dumpvalve en normale druk. Hoop op reactie
10.5 op 100
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Nog even ter informatieve aanvulling:
een dumpvalve heeft absoluut, totaal, nul-komma-nul en geen enkele zin als je een automaat hebt.
Waarom dan?
Sommige mensen hebben een d.v. Voor het geluid. Zodra je gas loslaat dat pssssjjjj geluid. Ook met een automaat zul je af en toe gas los moeten laten toch....
10.5 op 100
En dat pssss geluid is volgens mij niet goed voor de turbo.moet eerst druk opbouwen
Voor de klep loslaat.beter is een dreiwegklep ertussen.porsche 959 systeeem
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Een dumpvalve is ervoor bedoeld dat de turbo niet afgeremd wordt door tegendruk van gas-terug-nemen (gasklep gaat dicht!) bij het handmatig schakelen.
Daarvoor wordt die overdruk ineens afgeblazen, waardoor de turbo op toeren blijft, en daarom onmiddelijk weer "oppakt" zodra je gasgeeft in de volgende versnelling.
Bij een automaat gebeurt dat niet, want je houdt je gas open...
En om nou puur vanwege dat PsssT-geluid een dump-valve te monteren... ja...
Daar heb ik zo mijn eigen, ongezouten mening over ...
Nou ik heb hem voor en na de Intercooler gehad en met mijn Rijswijk maakt dat geen drol uit. Maargoed. Ik denk zelf dat de veer van de forge te slap is en dat ie Um voortijdig al opendrukte. Of denk ik nu rare dingen
10.5 op 100
Weet t eigenlijk niet precies.maar dacht dat de bov open gaat
Boven de max vuldruk.dus de turbo pompt tegen 2 kleppen.bij hogere
Druk dan hogere druk dan vuldruk gaat de bov los.dan toert i
Toch af.dacht ik.en de doorlaat van de,bov is veel te klein.kan al
Zn lucht niet door.
Zn lucht niet door.
dumvalve
Goedemorgen allen!
Weet iemand misschien waar je een dumbvalve tussen moet zetten?
Gr kors
Gr kors
Ook ff aanhaken hierop heb gekeken via de zoekfunties maar veel info is incompleet met.links en fotos die niet meer werken. Is het mogelijk om een bov zonder blockingplate te instaleren? En waar moet het afgedopt worden gr
S40 T4
