stootstrips spuiten of bestickeren enz
V40GM
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Guido
Re: stootstrips spuiten of bestickeren enz
Bericht door V40GM »
Wat voor spul is dat plasti dip? Omdat er gezegd is dat je het er makkelijk af kan halen.. is dat dan een soort rubberlaagje wat je er evt af kan trekken? Of hoe moet ik dat zien?
Ben zelf ook van plan mijn stootstrips en het kunststof rondom de voorruit zwart te spuiten van m'n Pure Silver'en V40. Dit is echt te grijs geworden.
Dacht het te gaan doen om het gewoon degelijk af te plakken, zonder het te demonteren. Maar welke tape zou dan aan te bevelen zijn? Standaard schilderstape lijkt me niet voldoende.. Alle tips zijn welkom!!
Mijn: Webdagboek
huub1
Bericht door huub1 »
V40GM schreef:Wat voor spul is dat plasti dip? Omdat er gezegd is dat je het er makkelijk af kan halen.. is dat dan een soort rubberlaagje wat je er evt af kan trekken? Of hoe moet ik dat zien?
Gewone schilderstape voldoet prima, maar waarom spuit je het niet mat of zijdeglans zwart.
Wel goed ontvetten en een onzichtbare primer gebruiken.
Zeurdoos
Bericht door Zeurdoos »
Plasti dip is inderdaad een soort rubber laagje wat je er op spuit en het effect is net zo mooi als met verf alleen als je het beu bent kun je het er weer gewoon af halen (het word ook veel gebruikt om velgen te beschermen tegen pekel en zo in de winter) :tumbup
dhanie
Bericht door dhanie »
Hierbij een idee van plasti-dippen. In NL zijn er ook een aantal bedrijfjes die dit doen dus en niet alleen gehele auto's, maar ook alleen bepaalde onderdelen, velgen, scooters en dan lijkt mij de bumperstrips ook.. Maar zal even informeren.
[youtube][/youtube]
EdT4
Bericht door EdT4 »
Heeft iemand hier al eens de gehele sierstrip op de voor- en achterbumper van een phase 1 eraf getrokken (en weer erop gezet uiteraard.. )?
Volvo V40 T4
EdT4 schreef:Heeft iemand hier al eens de gehele sierstrip op de voor- en achterbumper van een phase 1 eraf getrokken (en weer erop gezet uiteraard.. )?
Ik dacht Yannickc. Weet het niet zeker. Ik zou hem eens vragen.
EdT4
Bericht door EdT4 »
Hm... moet via de achterzijde, las ik ergens..
Volvo V40 T4
Ik, heb een strip los liggen
Zal vanmiddag foto's maken hoe te verwijderen.
Het is een klik systeem en je bent er wel even zoet mee om deze heel uit je bumper te halen.
EdT4
Bericht door EdT4 »
:tumbup
Volvo V40 T4
Heb tumb images gebruikt
Afbeelding Afbeelding
Achterbumper moet je best wel in zijn geheel ontleden.
Bumperbalk eruit, stootschuim.
Dan zie je aan de binnenkant dat de strip in de bumper geklikt zit, en behoorlijk goed ook.
Dit moet je allemaal los zien te maken :-D
binnenkant bumper (zonder strip)
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Buitenkant bumper (zonder strip)
Hier is te zien hoe de strip in de bumper (of uit) geklik zou moeten zitten.
De strip zelf.
Dit stuk zitten aan de zeikanten, en schuif je naar achteren, als je de rest hebt losgeklikt, en dat zit best goed op zijn plek.
Dit is de achterkant van de strip.
Behandel de strip op de manier waarop jij het wilt doen, en schuif daarna eerst de zeikanten weer terug en klik daarna de rest weer in de bumper.
EdT4
Bericht door EdT4 »
Ivar, helemaal super-bedankt!
Volvo V40 T4
Shell
Bericht door Shell »
Is er niemand die zijn stootstrips zelf in de lakkleur heeft gespoten?
Jawel hoor. Genoeg zelfs. Kevin heeft het vorig jaar gedaan dacht ik.
Shell
Kijk aan, en zijn daar foto's van? Ik twijfel er ook over. Misschien dat ik een paar strips van de sloop haal om het oo uit te proberen :think
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Dat laatste zou ik ook doen, zal vast de hoofdprijs niet kosten :vertag
Smoker
Bericht door Smoker »
Heb ze vorige maand gespoten (H)
volvonick
Bericht door volvonick »
Ben er momenteel met 1 bezig, goed te doen met spuit plamuur om het netjes glad te krijgen.
Harmjan
6
Roepnaam: Harmjan
Bericht door Harmjan »
Ik ga als de temperaturen weet wat stijgen ook zelf gewoon aan het spuiten, het lijkt een hele klus maar als je weet wat je moet doen is het zo bekeken en het resultaat is het volop waard. Ik heb bij mij s40 de zwarte strips en zij skird en de ruitenwissers kap zwart gespoten. Afplakken is prima te doen neem er even een uurtje of 2 de tijd voor(avond van te voren werkt prettig) zorg dat je goede tape hebt en geen goedkope rommel want dat is een ergenis om mee te werken en goede tape laat geen lijm resten achter . Plak mooi strak om de strips 2 lagen tapen de de rest kan wel met kranten o.i.d. ik heb de volgende verf gebruikt die je gewoon particulier kan kopen bij Brezan of betere verf handel. Eerst even schuren ik heb korrel 400 gebruikt en 500 geloof ik, dit is fijn genoeg en er zijn geen krassen te zien. Dan even ontvetten met water en Sint Mark.
Motip plastic primer. 9 euro
Motip zijde glans zwart 9euro
Motip clear coat. 10 eiro
De primer is het belangrijkste, zorg er voor dat je dit overal goed hebt zitten, ik deed 2 lagen primer en dat even laten drogen, 15 min. Deze Primark van Motip droogt razend snel. Daarna dun laagje zwart erop, ff drogen 10 min is genoeg, volgende laag zwarte al een stuk dikker spuiten, weer even drogen, 10 min. Laatste laag zwarte, dikkere laag. En daarna lang laten drogen. Het liefst meerdere uren. de basis lak moet echt goed hard zijn voor de blanke erop komt anders verpest het alles. Dan 2 laagjes blanke lak en het is klaar. Je hoeft trouwens geen blanke lak te doen dit zit er vanaf de fabriek ook niet op. Dat is waarom het zo verkleurd. Maar als je dat dus wel doet heb je meer glans en je strips verkleuren nooit meer;) als ik aan de slag ga maak ik een hoe tot;)
volvonick
2 aandachtspunjes: de blanke lak hecht het mooiste op net stof droge lak. Ook zou ik zeker blanke lak echt aanraden. Dit wordt vele malen harder als lak waardoor het beter beschermd tegen steenslag.
Ik ben het niet mee eens dat primer het belangrijkste is.
Zeker is primer belangrijk voor de goede hechting. Maar mijn ervaring is dat de eindlaag, de blanke laklaag echt het belangrijkste is.
Ik zweer bij 2K. Heb zelf verschillende 1K blanke lak gebruikt, maar na een jaar, 1,5 jaar is dit niet goed meer en kan je echt opnieuw beginnen.
Dus als je gaat spuiten, werk altijd af met 2K!
