Alles over het stuurhuis bv speling op het stuur
hallo ik heb iets vervelends er zit een al tijdje speling op mijn stuur
van 0 tot 50 is het niet zo rot maar van 50 omhoog stuurt dat echt vermoeiend
als hij stil staat zit er een speling van een paar mm op is daar zelf iets aan te doen?
Re: speling op het stuur
Wat voor speling bedoel je precies? Wat ervaar je tijdens het sturen? het verhaal is zo een beetje vaag naar mijn idee?
gr.
gr.
- Roepnaam: Jeroen
Inderdaad ik snap het ook niet echt, wat meer uitleg is vereist
Allee speling is speling, ik heb dat ook als de auto stilstaat een paar mm. (en let op mannen nu komt het) speling of te wel je draaid met het stuur en er beweegt niets alleen maar het stuur en dat noemt men speling
Of er iets aan te doen is weet ik niet maar mij stoort het niet, en tijdens het rijden merk ik niets.
hallo
wat ik bedoel is dat je het stuur van links naar rechts kan bewegen (kwestie van mm ) zonder dat mijn wielen bewegen
ik voel dat het binnen in de auto zit als ik met twee vingers het stuur beet pak kan ik hem lichtjes heen en weer halen
- Roepnaam: Jeroen
Volgens mij is dat normaal hoor...
Elke auto waar ik ooit in gereden heb heeft/had wel een paar mm speling, als het nou cm's was zou ik zeggen, ja daar is wat mis maar enkele mm...
Dat is volledig normaal. Is de zogenoemde dode slag. Anders zou je auto wel erg direct sturen als je het stuur ook maar iets aanraakt. Zeker gevaarlijk bij hogere snelheden. Even afhankelijk van wat je dode slag is kun je kijken of je er wat aan kan en wil doen. Een paar mm lijkt mij normaal
das goed nieuws maar het voel met rijden alsof ik aan het ballanceren ben van links naar rechts en andersom
hierbij kun je bijv. denken aan je schokbrekers (zwabberen), zeker bij hogere snelheden en wind. Trekt de auto ook? Dus op een recht vlak stuk weg het stuur loslaten, de auto hoort rechtuit te blijven gaan.
Slijten je banden evenredig af (i.v.m. uitlijning).
suc6
suc6
nee dat is het niet maar ik betrap mezelf erop dat ik mijn handen heen en weer aan het doen ben in de eerder
genoemde dode slag
ik had het bij mijn astra .golf .audi deden dat niet
genoemde dode slag
ik heb precies hetzelfde met de mijne uit 97, en ik vind het heel vervelend.
ik heb er last van tijdens het rijden.
wie o wie weet waar dat aan kan liggen??
Er wordt gezegd dat deze speling normaal is, nee hoor is niet normaal hoe komen jullie aan deze wijsheid, een stuur behoort geen speling te hebben en zo is het maar net.
En dat geen speling gevaarlijk zou zijn is ook flauwe kul.
Ik zou zeggen controlleer je fuseekogels en stuurkogels.. mss wiellagers die speling hebben, uitlijning van de wielen..
Ik heb dit zelfde probleem, stuur heb een speling van paar mm.
Binnendoor stuur je veel en heb je er echt weinig last van, Maar op de snelweg of 80 wegen waarbij je continu rechtdoor rijd is dit erg hindelijk.
Het is idd een kwestie van paar mm, maar ik ben gewent dat mijn stuur direct stuurt.
op mijn werk hebben we nieuwe bedrijfs busjes en die sturen gewoon direct dus ik denk dat er ergens een dingetje klein beetje speling heb.
Welliswaar rijd mijn auto wel recht, ( heb notabene 4 splinter nieuwe banden + velgen ala volvo ) Dus dat zit wel goed.
Speling op stuur ?
Beste leden,
Ik heb speling op mijn stuur wat ik best hinderlijk vind, waar kan dit aan liggen ?
Ik lees hier meer over op het forum maar ik wil dit gewoon opgelost hebben, of is dit een volvo X40 probleem?
Een auto moet gewoon strak sturen en geen speling hebben op het stuur
Filmpje
Het is geen super filmpje ivm ik ook gewoon aan het rijden was. Wanneer ik hevig links rechts stuurde dat bedoelde ik.
Gr Alexx
Filmpje
Gr Alexx
Re: Speling op stuur ?
Duur ?
Iemand die me hier mee kan helpen ??
Ik ben redelijk technisch ( Alleen ik moet wel weten hoe iets moet, voor ik ergens aan begin. )
30887025
Wielarm Links (incl. fuseekogel)
€136,20 incl. BTW p/stuk
Volvo Dealer
30887033
Wielarm Rechts (incl. fuseekogel)
€136,20 incl. BTW
Volvo Dealer
002755335 / VV-ES-020
Stuurkogels Links en Rechts
€80,41 incl. BTW
Merk MOOG
Bij Slager Automaterialen
Voor de vervangen van stuurkogels incl. arbeid was ik 200 euro kwijt
Volvo Dealer
30887033
€136,20 incl. BTW
Volvo Dealer
€80,41 incl. BTW
Merk MOOG
Had jij dit probleem ook ? precies wat ik nu heb?
bedoel je met de in rood gemarkeerde tekst dat dit het zelfde is als die dingen van de volvo ?
Gr Alexx
Gr Alexx
Had eingelijk bij snelheid tussen 110 en 140 zware getril, kon amper stuur vasthouden. leek alsof ik over de "kindrkopjes" reed.
Heb wel lichte spelling (wel milimeters) maar volgens monteur lig het aan het stuurhuis. Kan geen kwaad in mijn gevaal.
