knipperlicht / grootlicht storing/defect
hallo,
vorige week dacht ik dat het rechter knipperlicht aan de voor kant het begeven had.
na controle blijkt dat het lampje niet kapot is .later bleek ook dat ik het groot licht niet meer kan aan laten staan (gaat wel nog aan,maar zodra ik de hendel los laat gaat het grootlicht uit).
heb de zekeringen gecontroleerd maar die waren nog allemaal heel
graag advies voor het repareren van dit defect.
thanks,
roy
thanks,
roy
Re: knipperlicht / grootlicht storing/defect
Zet je licht schakelaar eens op helemaal rechts ( Niet de 0 maar de andere kant helemaal op )
dan moet grootlicht het weer doen
Thanks.
Ik gebruik die schakelaar nooit en toen ik jouw tip las viel mij in dat er vd week effe iemand anders gebruik heeft gemaakt van mijn auto. Hij heeft de schakelaar naar links gedraaid.
nu het probleem van het knipperlicht nog :(
Doet alleen het lampje het niet of ook achter en op je instrumenten paneel niet ?
Alleen het lampje rechtsvoor in het knipperlicht.
rest doet het wel...maar een stuk sneller dan normaal.
Vervang eerst het lampje eens
Beetje late reactie maar toch nog effe de oplossing.
Het lampje dat niet kapot leek te zijn was toch kapot. Met een nieuw lampje deed het knipperlicht het nog steeds niet door roestvorming aan de stekker. De boel schoongemaakt en het knipperlicht functioneerde weer.
- subarrator
Bij mijn V40 ging al vanaf het moment dat ik hem in bezit heb de richtingaanwijzer bij linksaf niet terug in de neutrale positie. Elders op dit forum had ik begrepen dat de schakelaar zelf defect was, en niet te repareren is.
Wat doe je dan? Je haalt een andere op de sloop. Mijn geluk vandaag was dat ik er een vond met de gewenste Cruise-Control functie erop.
De schakelaar vervangen is geen handige klus. Ik heb het ooit bij mijn Opel Cosa A en mijn Subaru Legacy gedaan....dat ging vrij eenvoudig. Bij de Volvo zit de schakelaar vast met 3 schroefjes waarvan er 2 achterin geschroefd zitten, en waarvan er één op een onmogelijke plaats. Deze is dan ook gesneuveld.
Bij het loshalen kon ik mooi zien hoe de schakelaar werkt. Een palletje in de schakelaar valt in een uitsparing in een kunststof ring welke om de stuuras zit geklemd. Hier zag ik dan ook het euvel. De schakelaar zelf was niet stuk, de kunststof ring was iets uitgesleten. Met wat vijlen heb ik de uitsparing weer vierkant gekregen. Gevolg...de richtingaanwijzer komt weer in de neutrale stand.
Een afbeelding zegt meer dan veel woorden:
Zeer duidelijk!
Ga ik dit weekend ook proberen!
