Compleet leeg aircosysteem!?
Gisteren airco-onderhoud laten doen (universele garage). Airco werkte op zich nog prima, maar systeem verliest jaarlijks ca 10%. Na ruim 3 jaar (jaartje langer gewacht deze keer) zou er nu dus toch al gauw zo'n 30% uit m'n systeem kunnen zijn verdampt.
Onderhoud zou een uur duren. Heb uiteindelijk meer dan 3 uur gewacht omdat het systeem een periodieke testcyclus ivm een leeg vat moest draaien, en daarna weer een hele run er achteraan moest doen...
En kreeg toen ook nog eens te horen dat er 900 gram was aangevuld! Of ik even €60,- extra bovenop de normale prijs wilde betalen... :O Zover ik weet bevat mijn systeem 750 ml. Dus dan zou 't sowieso helemaal leeg moeten zijn geweest.... hoe kan m'n airco dan koelen!? Heb me er wel druk zitten maken, maar ze bleven volhouden dat de uitdraai van hun apparaat zou kloppen. :swear
3 jaar terug werd er maar 150 ml aangevuld (20%). Dat lijkt me nog normaal. Is er iemand die hier zelf airco-onderhoud uitvoert en kan aangeven of dit uberhaupt ooit voorkomt: een compleet leeg systeem wat toch koelt?! :wall
2e keer dat ik bij een garage kom in enkele jaren tijd en weer maken ze er een potje van. O ja, heb dus uiteindelijk gewoon moeten betalen. Wat doe je eraan... :think
Ben nog vergeten om te vragen of m'n systeem nu een lek heeft of niet. Die check hebben ze misschien niet eens gedaan.
Re: Compleet leeg aircosysteem!?
Zonder vulling kan hij niet koelen.. dus gewoon broodje aap verhaal..
Ja, maar de uitdraai is voor een garage het bewijs. Er kwam 0 ml vloeistof/olie uit... :whistle
Bewijs zelf maar 's dat de airco wel werkte voor je 'm bracht.
Ga sowieso 'n klacht indienen. Heel veel meer energie ga ik er niet aan besteden.
Volgens mij moeten ze ook een vacuümtest uitvoeren alvorens te vullen.
Het goedje is niet zo vriendelijk voor het milieu.
Maar ze hebben 900gr bijgevuld en jij hebt het over 700ml. Hoeveel weegt dat spul?
750 ja. Heb al zitten zoeken naar soortelijk gewicht maar moet het even dubbelchecken in m'n Volvo papieren of het 750 ml of 750 gram is. Echt 'lekt' altijd weg, dat is normaal maar helemaal leeg kan eigenlijk überhaupt niet.
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
verkoop gaat gewoonlijk per gewicht, niet per volume :vertag
Bitchin
Bericht door Bitchin »
Dichtheid is ongeveer 1.18 dus 900 gram is 762 ml, je systeem zou dus strak leeg zijn geweest
Maar dan nog ik heb ook wel eens een systeem gevuld (een trein) en daar ging 20kg in.
Na 1 jaar zat er zeker nog 19.8 kg in. Toch vind ik dat je op 900gr bijna geen verlies moet hebben.
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Dat van die 900 gr op het apparaat klopt wel, dat had ik laatst ook.
Kan in ieder geval nooit meer koelen als hij helemaal leeg is.
Zij kunnen nooit exact rekenen als er een nieuw vat aan moet en hij moet opnieuw aan de kast. Vacumeren duurt wel 15 minuten, en als het apparaat het niet vertrouwd, gaat hij dat nogeens opnieuw doen, wanneer het niet goed is gaat hij niet bijvullen.
Roepnaam: Cor
sterker nog, als men denkt dat het gas vervuild is of er zit vocht in, dan moet al het gas worden vervangen en moet je zelfs voor het afvoeren betalen :vertag
5-10% per jaar verliezen is normaal. Lees ik overal.
Echter wat Tijs aangeeft lijkt op wat er is gebeurd. Het zal geen toeval zijn dat zo'n hoog bijvulgetal eruit komt, net toen de tank van de aircounit leeg was en er allerlei onderhoudsprogramma's tussendoor gingen draaien (of weet ik veel hoe dat precies werkt). Lullige is wel dat op de uitdraai stond dat er 0 ml uit gekomen zou zijn. Misschien nadat alles er net al uit was gepompt ofzo..? En daarom moest ik het complete volume betalen. Lekker is dat! :swear
Beetje vreemd allemaal.
Soms moet je mensen op hun kundigheid en woord geloven maar soms zou je ze ook ... :swear
sdirkx schreef: Lullige is wel dat op de uitdraai stond dat er 0 ml uit gekomen zou zijn. Misschien nadat alles er net al uit was gepompt ofzo..? En daarom moest ik het complete volume betalen. Lekker is dat! :swear
Goed mogelijk maar bewijs zoiets maar eens. :sleeping
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje »
Heb afgelopen jaar mijn airco laten vullen, daar ging 900 gram in, dus dat klopt wel. Bij mij zat er nog 450 gram in, en de airco deed het nog. Ik merkte wel een enorme verbetering nadat het systeem opnieuw was afgevuld.
Terwijl er maar 750-900 gram in hoort verschil per phase meen ik.
Als de 750 ml neerkomt op 900 gram dan geloof ik dat wel, maar dat ik voor de hele 900 gram heb moeten betalen (alsof er dus geen druppel meer in zou hebben gezeten), dat gaat me iets te ver.
PS: Afgezien van een beter werkende airco loop je wel het risico op een defecte aircopomp als je 'n aantal jaar geen onderhoud laat doen. Maar dat is vast al een keer in het airco-topic voorbij gekomen.
Ook tussen alle koppelingen kan het eens gaan lekken, en zouden alle rubberen O-dichtringetjes eens vervangen moeten worden.
Vooralsnog ga ik er niet vanuit dat er een abnormale lek is. Verwacht dat de volgende keer weer gewoon iets in de richting van 150 of 200 gram toegevoegd hoeft te worden. Anders had 't airco-apparaat 'n dergelijke lek ook moeten aangeven deze keer.
huub1
Bericht door huub1 »
sdirkx schreef:Als de 750 ml neerkomt op 900 gram dan geloof ik dat wel, maar dat ik voor de hele 900 gram heb moeten betalen (alsof er dus geen druppel meer in zou hebben gezeten), dat gaat me iets te ver.
Wat houdt zo een onderhoud eigenlijk in?
MarcoFM12
Bericht door MarcoFM12 »
Bij wie ben je geweest voor het bijvullen als ik vragen mag ?
Volvo S40 1.8 2000 Peacock Green phII
Volvo FM12 8x4 420hp 2012 35tons haakarm
Volvo,
what else :)
