Alles over ORIGINEEL voorspoiler en achterspoiler p1 en p2
Ik kan een achterspoiler overnemen van iemand, maar ik weet niet wat die dingen eigenlijk nieuw kosten, dus ik kan niet inschatten of ik voor 100 euro belazerd word of dat het een goede prijs is. De spoiler is origineel phase2, ongespoten en rubbers en moeren zitten erbij. Dus doen of niet doen?
Mocht er trouwens nog iemand zijn die weet hoe je een achterspoiler monteert (of het voor mij wil doen ) dan hoor ik het graag!
Laatst gewijzigd door Harry op do 17 sep 2009, 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Achterspoiler
Is een redelijke prijs voor een orginele spoiler, reken er nog wel € 50 tot € 100 bij voor het spuiten
Zitten de plakstrips en bevestigings boutjes bij?
Re: Achterspoiler
Er zitten 'rubbermatjes en moertjes' bij. Is dat hetzelfde als plakstrips?
Extra voor het spuiten is ingecalculeerd. Ik heb de voorspoiler van Thijs overgenomen en die moet ook nog gespoten worden. Ik reken op korting als ik beide tegelijk laat spuiten.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Achterspoiler
Yep, is een soort van dubbelzijdige tape.
Klinkt als orgineel Volvo
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Re: Achterspoiler phase 2, kosten?
Harry, ik heb laatst ook een spoiler gekocht met dezelfde spullen erbij. En ook een uitdraai uit Vadis hoe het een en ander te monteren is.
Kan wel een kopie voor je maken.
Graag Chris!
Heb jij 'em nog laten spuiten? En waar?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Als je de gaten boort in je achterklep doe dan een pijpje om de boor tegen het doorschieten, Anders kans op een lelijke beschadiging (zoals ik veroorzaakt heb bij mijn bolide)
- Roepnaam: Jeroen
Je boort toch van de binnenkant neem ik aan? Als je dan uitschiet is het onzichtbaar.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Tijdens boren moet de klep open, de boormachine + boor is langer dan de halve cm die je zou hebben als de klep dicht is.
Zojuist de achterspoiler naar de spuiter gebracht, tezamen met de voorspoiler. Voor het spuiten van de voorspoiler moest ik deze nog wel schuren omdat er oude lak op zak. De achterspoiler is ongespoten, dus daar hoefde ik niks aan te doen. Ik ben voor het spuiten van de voor- en achterspoiler om-en-nabij de 100 euro kwijt. Exacte prijs zal ik nog wel ff vermelden als ik het opgehaald heb. Morgen is het klaar, maar dan kan ik niet bij de spuiter langs, dus ik ga het zaterdag halen.
Maar nu nog ff wat anders: de spuiter had het erover dat ik de spoiler moest kitten om roest, doordat er anders vocht bij de te boren gaten kan komen, te voorkomen. Nu zit er op de achterspoiler een plakstrip, is dat voldoende of moet er nog extra kit tussen? Roest wil ik natuurlijk niet!
Chris, kun je nog een kopie van vadis voor me maken?
het handigste is even naar de bouwmarkt gaan, daar een klein flesje ANTI ROEST van Albastine halen
dat op de geboorde gaten smeren, busje lak pakken en dat (nadat de antiroest droog is) daarover smeren
en kan er theoretisch niets gebeuren.
fly like an angel, drive Volvo 4ever..
- corhog
- Roepnaam: Cor
Ik heb de boorgaten ingesmeerd met ijzermenie,zie je nix van en is nog steeds roest vrij
Insmeren zat ik idd ook aan te denken. Dat zou voldoende moeten zijn dus?
Had jij er ook een mal bij Cor, zodat je weet waar de gaten moeten komen?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Ja, een papieren print, dacht ik.
Ik weet wel dat je de gaten moet boren in de klep als deze open staat, en mijn boortje is doorgeschoten wat resulteerde in een mooie schrap.
Doe dus een stukje pvc-pijp om je boortje tegen het doorschieten
die papieren print heb je waarschijnlijk niet meer, of wel?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Ben bang van niet
jammer, maar kon het proberen...
Heb een montagehandleiding gevonden! Er staan exacte millimeters bij, dus een mal heb ik denk ik niet nodig. In de handleiding staat ook dat de boorgaten moeten worden behandeld met roestwerend middel.
Enige vraag nu nog is dat er staat dat er afdektape op het gat voor de achtersproeier moet (punt 6). Dat zit er bij mij niet bij. Wat voor tape is dat? En is dat echt nodig?
Linkje naar de montagehandleiding van de achterspoiler (V40)
Er komt sowieso een howto-topic met foto's. Ik moet alleen nog ff de moed verzamelen om 2 gaten te boren....
