Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
Re: Bagageafdekhoesbevestiging Afgebroken ophanging hoedenplank
Blijkbaar een V40 kwaal, had ik ook.
De "lipjes" waar je de hoes in hangt ( kant van de achterklep ) willen ook wel eens afbreken.
Dat deel kan er gewoon af. Heb het aan 1 zijde momenteel nog gedemonteerd ivm tinten van m'n ramen. Foto nodig (V40) >>
Bagagenet phase 1 en/of phase 2?
Ik ben nog op zoek naar een bagagenet voor in mijn V40 uit '98. Nu heb ik dit forum doorgezocht, maar kan aan de hand van de bestaande topic toch niet helemaal een antwoord vinden.
Voordeel bam een net ten opzichte van een rek lijkt me dat deze weer demontabel is en netjes en redelijk klein is op te bergen in een hoes. Daarnaast heb ik geen hoedenplankverlengset nodig als ik het goed heb begrepen.
Ik kwam dit net tegen en vraag me af of dit voor phase 1, phase 2 is geschikt (of voor allebei)? Verkoper kan het me niet zeggen. Bovendien heb ik volgens mij de kommen nodig die in de hemel moeten, de onderste bevestiging snap ik ook niet helemaal aan de hand van de foto... Wat zal dit ongeveer kosten?
- Roffel-Patje
Re: Bagagenet phase 1 en/of phase 2?
De bevestigingsset voor in de hemel is ongeveer zestig piek, wat de bevestiging aan de onderkant kost weet ik niet.
Re: Alles over bagagenet / bagage net hondennet
Na wat speurwerk vond ik zowaar (via de engelse zoekterm) een duidelijke tekening van zowel de bevestiging van het hondenrek als de bevestiging van het bagagenet. Net wat dit onderwerp nog aan verduidelijking nodig had
Links: hondenrek (engels; protective grille, duits; schutzgitter)
Rechts: bagagenet (engels; safetynet, duits; schutznetz)
Laatst gewijzigd door papparatsie op do 23 aug 2012, 11:52, 4 keer totaal gewijzigd.
Hij opent nu wel in een nieuw venster maar de foto is waarschijnlijk niet groot genoeg.
Heb het grote plaatje vergroot naar 801 x 601, nu werkt het wel ;-)
Na wat wikken en wegen wil ik de bevestiging boven en onder gaan namaken op de kommen na. Dit is het 2x het metalen plaatje achter de kommen en de bevestiging voor de onderkant di aan de binnenwand gemonteerd zit.
Vraag is of iemand hier detailfoto's (schuin aanzicht) van heeft?
En nog mooier zou zijn als ik de exacte afmetingen en gatmaten zou kunnen bemachtigen. Je zou me er een groot plezier mee doen.
Ik wil dit evt.wel verwerken in een bestaande foto/tekening voor op het forum.
hoedenplank v40 zit los
Hebben meer mensen last van een redelijk loszittende hoedenplank in de V40 ?
wanneer ik de rolhoes uitrol moet ik heel voorzichtig uitrollen, anders wipt de hoedenplank in mijn kofferbak.
als dit je bekend voorkomt, heb je hier iets aan gedaan?
V40 2.0T 2003.
V40 2.0T 2003.
- V40GM
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Guido
Re: hoedenplank v40 zit los
Komt me inderdaad bekend voor!!
Al is het ook een kwestie van oefening want de laatste tijd heb ik er niet veel last van.
De grootste oorzaak was dat ik gewend was de rolhoes omhoog te trekken (VAG auto's), maar hierdoor schiet juist de hoedenplank van de V40 boven de palletjes langs eruit. Als je hem recht naar je toe trekt moet het prima gaan
Eventueel kan je hem vastschroeven oid, maar dan is het ook lastig om hem eruit te halen wanneer je de bank plat wilt hebben.
Mijn: Webdagboek
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Heb ik ook gehad.
Bij mij kwam het doordat het pootje waar de hoedenplank in hangt links was afgebroken. Dan trek je de plank inderdaad zo mee als je met wat meer vaart trekt.
Ik heb heel simpel een dikke schroef gedraaid op de plek van het afgebroken staafje en nu zit het weer muurvast.
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Komt zeker bekend voor. Kijk eens of in jouw situatie de nokjes (4x) waarop de hoedenplank rust niet afgebroken zijn. Bij mij waren de twee achterste afgebroken. Opnieuw lijmen en een schroef erdoor hielp maar enkele dagen.
Uiteindelijk op een sloop een linker en rechter paneel gehaald en omdat er teveel kleur verschil zat in de bestaande panelen besloten om van de sloop panelen de nokjes inclusief een stuk paneel uit te zagen en dit via de achtekant in een passend gat (te boren/vijlen in bestand paneel) te bevestigen. Om te zorgen dat de bevestiging vast zat heb ik gebruik gemaakt van siliconen kit ertussen en é'n of twee popnageltjes.
Op die manier behoud je je originele covers en verder zie je er niet veel van. Omdat ik maar twee nokjes nodig had heb ik de andere twee als reserve behouden en dat is ook weer makkelijk voor de toekomst.
Rek of net voor v40 2003
Komende zomer wil ik voor het eerst met mijn volvo v40 2.0T 2003 een 'verre' reis maken: Berlijn.
Dit met 1 kind van dan 0.5 jaar (maxi cosi) 2 vrienden en mijn vrouw. Wordt dus een volle auto.
Om problemen bij plotseling hard remmen te voorkomen(objecten in de bagareruimte kunnen dodelijk vliegende objecten worden) wil ik kijken hoe ik de bagageruimte veilig kan 'afsluiten'.
Hiervoor dacht ik aan een net of rek. Welke moet ik hebben en als ik deze heb is dit dan makkelijk te verwijderen mocht ik bijvoorbeeld iets groots moeten vervoeren?
Maar safety first! Dus makkelijk verwijderbaar staat als vereiste op een lagere plek.
Alvast dank vooor alle input!
Re: Rek of net voor v40 2003
Ik zou het metalen rek nemen. Tweede hands goed te betalen en vele malen sterker dan dat netje. Tevens kun je die omhoog klappen als je wat groots wil vervoeren O.i.d.
zojuist met Volvo Ede contact gehad;
bagagerek kost 160,- ex
montageset voor auto's met bagagerolhoest kost 12.69 ex.
valt me alles mee. dacht dat het rond de 250 euri zou kosten..
Ja maar er zullen er vanzelf wat tweede hands worden aangeboden voor een stuk minder. Dan heb je enkele het montage setje nodig voor in het plafond. Succes ermee
Autorima had er geen;
heb ze hier op het forum ook niet gezien. Heb jij nog ideeën?
- volvo040
Re: Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
Bij mijn V merk ik dat wanneer ik de rolhoes uittrek en vastzet, de linkerkant (van achter gekeken) strak aanspant en dat de rechterkant wat losjes bijhangt. Tijdens het rijden schiet de rolhoes daardoor los. Wel merk ik dat de rechter achter nokje wat losser zit, maar wanneer ik deze met mijn vinger strak druk heb ik aan de rechterkant alsnog speling op de rolhoes.
Is dit een bekend probleem?
Even helemaal afrollen en recht laten oprollen. Veer zit aan 1 zijde.
