Achteraf Electrische ramen inbouwen
Re: Achteraf Electrische ramen inbouwen
Hallo ik heb heel de topic door genomen maar ben nog niet veel wijzer, ik heb een 1.8 uit 98 zonder voorberijding in de deuren en ik heb een sloop auto met alles erin voor electische ramen voorin is het te doen om over te bouwen of kan ik er beter niet aan beginnen of is er iemand die het vaker heeft gedaan en me kan helpen (omgeving boskoop) ik hoor graag van jullie BVD
Dan zou ik alles over bouwen naar de sloop auto. Is makkelijker
Voor als jij je verveeld, en je hebt 2 rechterhanden, moed en wat technisch inzicht... is het prima te doen.
Nadeel... je moet je halve wagen uit elkaar trekken om het te kunnen realiseren.
Ik heb het gedaan.... Maar heb de hele wagen zo'n beetje uit elkaar gehad.
Elk pakket zit bijna in mijn wagen. incl ECC, stoelverwarming, voor en achter cv met ab, electrische ramen, cruise controle, extra verlichte make up spiegels, etc etc etc....
Weet waar je aan begint en laat je vooral niet tegenhouden als er iets niet goed lukt of wil.
Neem de tijd er ook voor.
En anders struin je m'n begin pagina van m'n webdagboek eens door en door de rest van het webdagboek.
succes.
succes.
Help - elektrische ramen achter inbouwen fase 2
Hallo ,
Is er iemand die zelf elektrische ramen in de achterdeuren heeft ingebouwd in een fase 2 ?
Ik heb het mechanisme met motor en kabels in de deuren al ingebouwd maar ik krijg geen stroom van/op de stekker die in de auto zit.
Hier zitten 6 kabels in , 3 voor de cv en 3 voor de raambediening.
Moet deze nog ergens anders worden ingestoken of ontbreekt er iets en gaat het niet lukken?
Heeft iemand ook misschien het stroomschema van de auto van waar de kabels lopen?
Het gaat hier dus om een fase 2 en kan er niks over vinden.
Kan iemand mij hiermee verder helpen om dit werkend te krijgen?
Groeten Michel
Groeten Michel
eigenaar van 3 V40's :
-- Volvo V40 2.0T Aut. 2002 -- Volvo V40 2.0T Handg. 2001 -- Volvo V40 1.9T T4 Aut. 1998 --
Re: Help - elektrische ramen achter inbouwen fase 2
gaat het om zo'n spy set ?
of origineel ?
of origineel ?
Het gaat om een originele set.
Inpricipe is het LV nieuwe schakelaar voor alle ramen en motoren en schakelaars achter doen en dan werkt het.
Je kan btw met een schakelaar LV je achter ramen uitzetten ( hier al eens mee lopen spelen ? )
/ meten bij de deuren ?
In prencipe is het bij een originele set... stekkers aansluiten, en zou het moeten werken, zonder om in kabels te knippen en/of het 1 en het ander te verbouwen.
Wat misschien mogelijk kan zijn.
Je hebt een ph2, dat de portieren achter niet geactiveerd zijn.
Portieren zitten ook aangesloten op het canbus systeem van Volvo.
Wat kan ik zelf dan doen om ze te activeren of kan ik beter ermee stoppen?
De kabels naar de achterdeuren heb ik liggen, die wat in de linkervoordeur horen zodat je achter ook kunt bedienen niet.
Ik denk dat als ze achter toch liggen dat er toch een manier moet zijn om er stroom op te krijgen.
Ik heb ze vaker bij een ph1 ingebouwd en dat ging eigenlijk zonder problemen
Dan de rest ook compleet maken.
Kabels in de voordeur dus ook vervangen.
Ph2 werkt iets anders dan ph1
Dit zou dus betekenen dat de stroom vanaf de linker voordeur moet komen en de kabels van de achterdeuren op de stekker ervan zitten aangesloten.
Ik heb het dan over de stekker voordat die de deur in gaat van onder het dashboard zeg maar ,waar daarna weer de kabelboom vanuit de linkervoordeur op zit ingestoken.
Ik zal er zometeen even naar kijken.
De kabels van de stekkers van de achterdeuren komen inderdaad uit op de stekker van de linkervoordeur.
Ik kan niet proberen of er stroom op komt te staan want ik heb de kabelboom van die voordeur niet met de functie om de ramen achter te bedienen.
Wel als ik de schakelaar aansluit met die functies branden alle lampjes ervan dus misschien dat ie toch stroom afgeeft aan de kabels van de achterdeuren.
Heeft misschien iemand deze kabelboom van de linker voordeur met alle functies liggen?
Ik kan ook zelf draden door de deur trekken alleen weet ik dan niet welke kabel (kleur) waar komt.
Wil iemand met een fase2 eens kijken welke kabel waar komt op de schakelaar?
Het gaat dan om de onderste 5 die de achterramen bedienen.
waarom haal je op de sloop niet de goeie kabelboom + schakelaar voor de voorste portier LV.
dan ben je waarschijnlijk van alle geneuzel af.
Ik ben al op verschillende sloops geweest bij mij in de buurt.
Er staan maar weinig phase 2 en die wat er staan hebben geen elektrische ramen achter.
De meeste vertrekken naar het buitenland.
De schakelaar met de bediening voor de 4 ramen had ik al.
Ik heb de kabels vandaag ook al doorgetrokken doordat ik niet de originele kabelboom kan vinden en niet te lang kan wachten met het terug zetten van alles.
Ik moet nu alleen nog weten welke kleur kabel waar op de stekker onder de schakelaar moet worden aangesloten en dan zou het in principe moeten werken.
Bij mij in de beurt staat Phase II met 4 electrische ramen
Is bijna kaal maar de draadbomen zitten nog in
Aanstande zaterdag ga ik naar toe dus kan ik demonteren
Prijs weet ik echt niet nooit eerder gekocht
Stuur me PM als ik je kan helpen ermee
Bedankt dat je dat voor me wilt doen , dat waardeer ik enorm
maar ik heb de achterramen inmiddels werkend gekregen door zelf de draden door de linker voordeur te trekken.
Je hebt wel een PM van me.
Laatst gewijzigd door VolvoMichel op do 22 mei 2014, 02:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Alle anderen ook bedankt voor het meedenken
- dutchlimits
Help: Elektrische ramen achter inbouwen
Dames en heren,
Ik wil graag elektrische ramen achter, maar de stekkers komen niet overeen met de stekkers van de verkoper. Ik heb hem gevraagd om een foto te sturen van zijn stekker en het is niet hetzelfde.
Mijn situatie
Zijn situatie
Hoe is dit op te lossen? Ik heb maar voor de helft in de stekker contacten, hij in zijn stekker veel meer. Waar lopen deze kabels heen? Is dit makkelijk te doen? Of niet?
Mijn situatie
Zijn situatie
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: Help: Elektrische ramen achter inbouwen
Had Kris dit ook eens niet gedaan?
