Veerpootlagers toplagers topmount
Re: ik denk de lager stuk
Doe mij 1 lol, en draai die middelste bout pas los als je veerspanners geplaatst hebt op de veer.
Tevens raadzaam om de hele schokdemper (veer en toplagers gaan gelijk automatisch mee) onder de auto te verwijderen alvorends hier aan te gaan sleutelen.
Dan kan je de klus later na vertellen :-D
mikeyall
Bericht door mikeyall »
volvoS40 schreef:Doe mij 1 lol, en draai die middelste bout pas los als je veerspanners geplaatst hebt op de veer.
Dat snap ik en dus was de schokdemper was er compleet af, de veer was gespannen maaar de bout kreeg ik niet los omdat de demper zelf meer rond draaait. hmmm ik zie net een speciaal stuk gereedschap om de bout los te krijgen een paar post terug, ik heb veel gereedschap maar dat dan weer niet hmmmmmm is even kijken
Laatst gewijzigd door mikeyall op do 07 aug 2014, 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Veerpootlagers toplagers topmount
Ok, leek erop dat je het probeerde vanuit de auto :-D
Zoals je boven de moer kunt zien, zit er een uitsparing op met 2 platte kantjes.
Hierop kan je een griptang of sleutel zetten.
Zorg dat je daarna met een steeksleutel de moer los draaid en niet en de demper zoveel mogelijk op zijn plek laat zitten.
Dan kan je zonder al te veel problemen de moer er zo afdraaien en de topmount (en veer) verwijderen.
mikeyall
volvoS40 schreef:Ok, leek erop dat je het probeerde vanuit de auto :-D
hihi ja nee inderdaad zo zal ik het ook gaan doen met een goede griptang zoals jij het zegt maargoed vooralsnog moet ik eerst even de nieuwe lagers bestellen, heb jij misschien een idee welke ik nodig heb??
ik kom mount tegen met een lager erin geperst ofzo en kom ze tegen met een losse grote ronde ding en kom ze tegen zonder kogellager? http://www.slimparts.nl/veerpootlager/4 ... -ORQ9LloSk
Gewoon dit bestellen.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... /VKD35013T
Ben je voor LV & RV meteen klaar.
de behuizing vervangen is nutteloos, alleen het lager is voldoende.
( mits je behuizing vergaan is )
Anders heb je deze nodig.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... vkda35630t
Koentakinte
Roepnaam: Martijn
Bericht door Koentakinte »
myalexx schreef:Gewoon dit bestellen.
:O 160 Euro's voor steunlagers!?
Deze zijn wat goedkoper, ik heb ze ook besteld...
http://butiken.nl/nl/Product/30616824/v ... turnPage=1
mikeyall
dat scheeld zeker een pak koetakinte! Heb je ze al binnen?
maaruh nog een vraagje is die dan helemaal compleet?? Of moet ik die behuizing en alsnog die ronde lagers bestellen?
groetjessss?? :swear :swear :swear
Jullie zien ook alleen de complete ( die prijs is btw per 2 )
Maar waarom compleet als je voor een prikkie de lagers los kan vv. Werkt prima :)
mikeyall
myalexx schreef:Jullie zien ook alleen de complete ( die prijs is btw per 2 )
ja ik kan eventueel de lagers los halen zoals jij die link door stuurde.
Bij die andere van koentakinte zit er een kogelager bij maar is dit nou een heele andere type dan want een kogellager is voor mij een lager met ronde bollentjes erin lol en wat jij opstuurd is een plastic lager toch??
of heb ik het mis Alex??
Koentakinte
Roepnaam: Martijn
Ik heb ze al een tijdje liggen, samen met een set verlaagde veren. Heb alleen nog geen tijd gehad om ze te monteren :snooty er zitten geen losse lagers bij, de beschrijving zegt dat de lagers inclusief zijn dus ik neem aan dat ze er al in gemonteerd zitten
mikeyall
kan je even een foto plaatsen van de onderzijde en bovenzijde? dan kan ik hem vergelijken met de mijne :)
En als de lager erinzit dan moet dit anders zijn dan de originele neem ik aan??
Ze zijn allemaal hetzelfde met dat plastic geval. ( deze legt gewoon los in je topmount )
Daar zitten je kogeltjes in zeg maar :)
Alleen een schroefset werkt met andere lagers :)
mikeyall
Vandaag geprobeerd de topmount eraf te halen maar ik kreeg de bovenbout niet los, niet met een baco niet met een sleuteltje 8 en nog met een griptang grrrrr, er is een speciaal hulpstuk voor weet iemand daar meer over??
Ik heb het niet....
Ga eens langs bij brezan.... die hebben de meest waanzinnige dingen liggen ervoor.
mikeyall
volvoS40 schreef:Ik heb het niet....
vandaag bij de brezan, rijsbergen en star automatrialen geweest maar geen van allen hadden een dergelijke sleutel
wel kwam ik nog deze tegen
http://www.gereedschapland.nl/product/2 ... ale-pinnen
maar ik denk dat ik dan geen ruimte meer heb om met een ringsleutel te kunnen draaien aangezien de bout vrij diep in de schotel ligt bij phase 2
Jonathan66
Bericht door Jonathan66 »
kun je niet gewoon even met je veerpoten bij een garage langsgaan en die hem los laten maken met een luchtsleutel en dan ook weer vastmaken ;)
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Terwijl de demper nog gemonteerd in de wagen zit, via de motorkap de moer losmaken.
volvofreak898
gekloink bij drempels linksvoor
Bericht door volvofreak898 »
heb nu al enige tijd gekloink linksvoor lijkt bij me veerpootschotel weg te komen , maar ik kan niks kapots vinden.
nu vind ik m wel wat veel speling hebben in me schotel en lijkt de bout wel erg uit het midden te zitten ik weet niet hoe drastisch dit is?
ook vraag ik mij af of de veerschotel wel weer goed in elkaar is gezet laatste x zie foto
LagerbergM
Re: gekloink bij drempels linksvoor
Bericht door LagerbergM »
IK HEB PRECIES HET ZELFDE :tumbdown
Dealer vertelde mij dat het inderdaad het veerpoot-lager kon zijn..
volvofreak898
de veren , veerpoot lager en , schokbreker zijn net vervangen let wel niet dat stuk rubber en de schotel ofwel de staatpot ?
