ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
Re: Goedkope originele bougies
En de auto minder omdat je iets aan onderhoud verzuimt
Van mij mag je iedere 1000 kilometer verse bougies erin schroeven, als je dat fijn vind. Volvo geeft aan wat er nodig is.
Re: ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
In het volgende linkje is iemand die Beru bougies aanbeveeld. Heeft iemand hier daar ervaring mee? Eind van deze maand krijgt mijn auto (V40, 1996, 1.8i , LPG) een grote beurt en ik overweeg er andere bougies in te laten zetten als die inderdaad beter zijn. Hij noemt specifiek deze: 14GR-8CTU of de 14 FGR-7CTU (speciaal voor LPG) van BERU.
Link naar artikel: http://www.autoweek.nl/autoreview/28593 ... -line-1996\
Groeten
Gerard
Groeten
Gerard
ik kan zo snel geen reviews vinden over deze bougies, alleen webshops
Wel een duits forum dat aangeeft dat je alle andere merken moet vergeten en dat de volvo turbomotor bougies met 1 electrode het beste werken, eventueel met het fijn afstellen van de electrode afstand op de minimale waarde d.m.v. voelermaat
edit - ik lees dat de standaard electrodenafstand van 1 mm voor benzine goed is, maar dat voor LPG een afstand van 0,7 wordt aangeraden... dat ga ik eens proberen
Nissan micra K12
Ik heb 4 BERU's besteld die erin gaan over 1 1/2 week als de auto een grote beurt krijgt en voor de APK gaat.
Groeten
Gerard
Groeten
Gerard
- Robbar
vanmiddag een setje verse Volvo bougies gehaald bij Henk Scholten Tiel voor de V40 1.8 Fase 1
272207 set bougies 20,45 ex btw. 24,74 euro incl. btw.
Ga ze van het weekend vervangen
- Robbar
Bougies zijn vervangen, de Volvo loopt nu stationair veel rustiger
Er zaten NGK R BCPR6ET in op het eerste gezicht totaal andere bougies dan die van Volvo
Maar volgens het internet wel geschikt voor mijn V 40
Vandaag nieuwe bougies gemonteerd van origineel volvo, wat een verschil jongens. Oude waren erg op. Hokken en stoten is nu weg en de auto gaat als een speer en 40 euro goedkoper als bij de universele onderdelenboer
10.5 op 100
iemand ervaring met deze bougies???
kosten alleen wel 22 euro per stuk.
Bestel nr. : VK20Y
Product : High-performance longlife bougie
Fabrikant : Denso
Denso type : Denso Tough
Merk : Volvo
Model : S40
Type : V
Bouwjaar : 07/95-12/03
Past op model : S40
Motor/uitvoering : 1.9 T-4
Vermogen : 147 KW
Motorcode Motorgegevens : Motorcode B4194 FT (Turbo)
Passen in bouwjaar : 06/97-09/00
Sorteren motorinhoud : 1800 tot 2099cc
Opmerking 1 : Turbo
Afstellen op : 0,8mm electrode afstand
Bestel nr. : VK20Y
Fabrikant : Denso
Merk : Volvo
Model : S40
Type : V
Past op model : S40
Vermogen : 147 KW
Opmerking 1 : Turbo
Wat voor verschil verwacht je met orgineel die er inhoren en een stuk goedkoper zijn ?
[ Geplaatst met iPod ]
op het plaatje staan toch 4 goede argumenten.
daarom de vraag of iemand er ervaring mee heeft.
zo niet dan zal ik binnen kort anders de originele bij furness in enschede halen,of ze moeten ergens anders goed koper zijn.
Zin/onzin LPG bougies
Ik wil onze net aangeschafte V40 met G3 installatie graag voorzien van een paar verse bougies.
Nu lees ik her en der dat er speciale bougies voor LPG op de markt zijn. Maar ik lees daarnaast ook dat het zinloos is.
Kan iemand mij de zin of onzin vertellen van dit soort bougies?
Re: Zin/onzin LPG bougies
Mijn ervaring. Gewoon origineel volvo gebruiken
V70 2.4T AWD
In mijn ogen en in die van mijn (zeer gerespecteerde) LPG installateur is dit grote onzin. Wel kan je best je bougies sneller vervangen dan aangegeven voor benzine. ik vervang ze meestal rond de 30000km aangezien dit toch geen dure ingreep is.
Origineel werkt inderdaad het beste bij onze V40
Tis maar wat je snel vindt. Ik vervang ik ze (volgens advies ivm tuning) elke 25.000 km (benzine).
Dank jullie!
Dat worden dus gewone (Volvo) benzinebougies en die zal ik wat eerder vervangen.
- mikeyall
zijn deze bougies goed voor de 2.0t 4cilinder
het zijn eigenlijk bougies voor 5cilider turbo motoren maar bij dit bedrijf zijn ze per stuk te koop voor nog geen 4 euro excl btw de bougies voor de 4cilinder zijn alle cijfers gelijk alleen de laatste is geen 1 maar een 0
Bougie Artnr.: 8692071
http://butiken.nl/nl/Product/8692071/86 ... turnPage=1
hij verkoopt ook geen andere bougies :)
Gewoon origineel nemen, auto loopt er beter op dan op die alternatieve dingen.
- mikeyall
Zijn die niet origineel dan?
Gewoon bij de dealer halen, kosten ook geen bal.
En je weet zeker dat je de bougies hebt die jij in je 4cillinder 2.0T moet hebben ipv 5 cilinder.
