Moeite met optrekken als airco aan staat
Re: Moeite met optrekken als airco aan staat
Ik denk...... dat er wel een mauw aan vast te spelden is.
Ding treed in werking, het vraagt kracht van je motor, en ook de stroom die het benodigd heeft.
Men zou eens kunnen kijken naar een andere dynamo die meer stroom kan geven dan die er op zit.
Misschien past de dynamo van de diesel op de benzine modellen. Ik hoor ook meer klachten van de benzine rijders dan van diesel rijders, namelijk.
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Wil ik best proberen samen met mijn privemonteur . Maar dan wil ik wel eerst bevestiging hebben van een dieselrijder...
Mijn 2.0T 2003 163PK heeft hier ook last van; meer verbruik (als ik hem aan zet valt het verbruik toch 0,5l/100km hoger uit. De power bij het optrekken wordt ook minder (lekker). Hij rijdt dan net wat minder agressief. wanneer ik eens goed doortrek (>3000 toeren en dan nog verder doortrekken) dan lijkt het of
ik daar wat hele kleine stootjes voel, alsof er bij elk stootje ff een paar millisec. minder power is. Ga ik dit weekend ff checken zonder ECC aan.
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Wat ik ook heel apart vind is dat hij het soms erger heeft dan andere keren.
Soms voel je hem echt schokken bij accelereren en andere keren verneem je er een stuk minder van.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik merk hier met mijn simpele 1.8tje eigenlijk nauwelijks wat van qua vermogensverlies..
Zeker geen hortjes of stootjes.
nou, die hortjes / stootjes krijg ik ook pas bij 3000+ toeren, weet niet of je 1.8 ook zoveel toeren maakt?
wat me weer afvraagt: airco en turbo, vragen ze beiden meer van de dynamo?
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Het is dus bij elke auto anders, na 3000 toeren verneem ik er niks meer van en juist in de lage toeren doet hij moeilijk.
Zeker als je het gaspedaal eens vol intrapt....
- Solaire
- Roepnaam: Peter
2.0 hier uit 2004.whitehouse schreef:nou, die hortjes / stootjes krijg ik ook pas bij 3000+ toeren, weet niet of je 1.8 ook zoveel toeren maakt?
Moet zeggen dat ik er ook amper last van heb. Het toerental is wel hoger dan wanneer de airco uitstaat maar verlies heb ik niet opgemerkt, niet boven maar ook niet onder de 3000 toeren (en op een (uiteraard warme) motor wil ik nog al eens richting de 4000+ toeren gaan).
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
De nieuwere 40's hebben hier dus blijkbaar minder last van dan de 40's van voor 2000.
Zal wel mooi zijn als we hier een soort van oplossing voor kunnen vinden daar hebben de meesten met de oudere 40's wel baat bij denk ik.
- Roepnaam: Danny
Het is natuurlijk wel zo dat als er weinig onderhoud aan je airco gepleegd is, en er minder koelmiddel in het systeem zit de airco meer zal gaan aanslaan! Waardoor je dit meer zal gaan merken en opvallen.
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Vandaag heb ik ook een stukje gereden iets onder 40 km.
Als test heb ik eerst een tijdje zonder airco gereden na een km of 3 de airco aan gehad (ook op 16 graden) en geen klachten over de airco.....
Het lijkt erop dat het beter is om eerst een stukje met de auto te rijden en dan pas de airco aan te zetten, dit zal ik de komende tijd even goed in de gaten houden.
