Alles over vliegwiel (Dual mass flywheel/Dubbel massa vliegw
Re: dubbel massa vliegwiel+koppeling+koppelingscilinder verv
Over wat voor wagen praten we eigenlijk ?
Misschien handig om dit in je profiel te zetten ?
En het klopt dat er geen how to is mbt platen etc vervangen.
Bij de ph1 is er geen speciaal gereedschap benodigd.
Het is 2.0 uit 2002 met LPG (dacht achteraf ingebouwd)
je hebt dus dit nodig
http://www.mister-auto.nl/fl/koppeling- ... 51!34.html
en 1 van deze
http://www.mister-auto.nl/fl/vliegwiel/ ... _g577.html
kom ik op rond 900euro, dat scheelt de helft als je het zelf doet :O
wbe
Bericht door wbe »
http://www.bogijn.nl/winkelwagen
dit had ik zelf gevonden
type auto klopt idd heb nu mijn profiel ook even gewijzigd :whistle
maar LUK is dus geen verkeerde keuze ?
LagerbergM
Bericht door LagerbergM »
Nope. LUK, Sachs allemaal 1 pot nat.
wbe
Bericht door wbe »
mooi dat maakt de keuze makkelijker :D
nu moet ik alleen nog een krukaskeering en bouten voor het bevestiging van het vliegwiel zoeken.
of vergeet ik nog iets?
Ik mis je koppeling cilinder nog en (rem) vloeistof.
Om alles te centreren zou je een centreer setje kunnen halen bij brezan of iets dergelijks.
kost een paar tientjes, maar kan bij de eerste en de beste keer wel uit.
Ik heb het zelf niet nodig gehad, en op het oog gecentreerd.
klik
wbe
Bericht door wbe »
koppelings cilinder zit bij het druk lager
rem vloeistof heb ik altijd wel staan
en wat betreft het centreren dat heb ik wel vaker op het oog gedaan maar kan idd ook wel even een centreer asje gaan draaien
heb net vadis weer werkend gekregen op een oude laptop en in de bevestigings handleiding staat niks over op tijd zetten of zo dus denk dat het maar op 1 manier past :tumbup
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Voor zover ík weet zit hier een zelfstellende koppeling in (een Self Adjusting Clutch, ofwel SAC), en heb je speciaal gereedschap voor nodig om deze (voorgespannen) te monteren.
edit: weet niet waar je woont, maar je zou ook eens hier langs kunnen gaan voor een second opinion.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse »
wbe schreef:hallo,
heb net de auto even uit laten lezen bij de dealer omdat ik dacht dat de VVT puly kapot was.
maar volgens de dealer is het vliegwiel de oorzaak en misschien dat de vvt puly dan later ook nog wel vervangen moet worden.
maar eerst een offerte gekregen voor het vervangen van de koppeling,vliegwiel en koppelingscilinder €1860,- incl montage en btw. :'(
groet watze
Ik vind jouw dealer wel erg duur. :O :O
Heb in mei mijn V bij de Volvo dealer (Svala) een nieuwe koppelingsgroep laten geven (bedieningscylinder en koppelingsset incl. druklager). Kostte me afgerond 750 euro inclusief montage en btw. Nu weet ik dat een dubbelmassa vliegwiel ongeveer 500 euro kost, maar dan kom ik nog lang niet op die 1860 euro...
Misschien loont het de moeite om bij wat andere garages een offerte op te vragen?
1860 is waarschijnlijk gebaseerd op "als het tegen zit, wat extra tijd kost"
Als de klus 4 a 5 uur duurt mee valt, zou hij best goedkoper uit kunnen zijn dan dat bedrag.
Maar dan nog is het duur... :P
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Een nieuw vliegwiel kost je al minimaal 700 euro :whistle
uh.. dan ken je de prijzen van alle Volvo dealers nog niet :P
Als je denkt dat bij alle dealers de prijzen het zelfde zijn........ heb je het toch werkelijk waar mis. (A)
Hoe ze dat presteren.... i dono. Zelde geld ook voor het uur tarief.
maikelv
Roepnaam: Maikel
Haha nee is via mijn vaste leverancier, bij de dealer reken er nog maar wat bij (A)
wbe
Bericht door wbe »
Kuip schreef:Voor zover ík weet zit hier een zelfstellende koppeling in (een Self Adjusting Clutch, ofwel SAC), en heb je speciaal gereedschap voor nodig om deze (voorgespannen) te monteren.
dat is een duurstukje gereedschap :vertag maar even verder zoeken of er ook goedkope oplossingen zijn
wbe
Bericht door wbe »
heb al even op youtube gekeken en het is een soort van pullytrekker is ook wel zelf te maken de orginele set kost meer dan 500 euro dus dat wordt weer ff kuntselen :-D
Bericht door sjoerdb »
ik heb kort geleden mijn koppelingsset laten vervangen. cilinder, koppeling en vliegwiel, mijn sleutelende collega rekende er 1200 euro voor, 2 dagen werk er aan gehad.
henk scholten volvo dealer arnhem offerte 1840 euro,
ton van kuyk volvo dealer hoorn offerte 2350 euro.
mijn collega heeft inderdaad speciaal afstelset kunnen huren om het te fixen, dit schijnt wel nodig te zijn.
het is inderdaad een klap geld, maar ik heb nu een soepel bedienend pedaal en mooi onderin aangrijpend.
volvofreak898
Bericht door volvofreak898 »
mag ik vragen waarom je je vliegwiel ook hebt vervangen?
Mijn koppeling zit er ook aan te komen namelijk :vertag :vertag :vertag maar wil dit goedkoop en goed oplossen...
de koppeling begon bij meer vermogen door te slippen, nu eenmaal los dan toch maar vervangen van het vliegwiel. of het nodig is geweest weet ik niet maar laten zitten kan soms ook spijt geven later. (en ik bespaarde toch genoeg om het maar mee te laten doen, iets met geld en rollen)
heb je meer tijd dan kan je het los laten halen, beoordelen en dan beslissen of hij vervangen wordt.
linkje naar LUK uitleg 2 delig vliegwiel:
http://www.mijngrossier.nl/assets/files ... l_2011.pdf
LarsJanse
Ik ben in dit topic correct verbeterd, een dubbelmassavliegwiel kost inderdaad rond de 700 euro, maar dan kom ik NOG STEEDS niet op die 1860 :P
LarsJanse schreef: maar dan kom ik NOG STEEDS niet op die 1860 :P
volvoS40 schreef:1860 is waarschijnlijk gebaseerd op "als het tegen zit, wat extra tijd kost"
