Alles mbt trekhaak mechanisch (bumper, afneembaar enz
Harry
Re: Achterbumper
Bericht door Harry »
Hier een foto van mijn trekhaak. En zoals te zien is zite deze er netjes onder, zonder deuken.
stefmen
Re: Achterbumper
Bericht door stefmen »
Ik heb een gat in mijn bumper, maar heb dan ook een afneembare trekhaak..
Goelette
Re: Achterbumper
Bericht door Goelette »
ik heb ook een gat in de bumper, maar deze is niet origineel en ook niet bestemd voor de trekhaak:
Honda: CRX 1986, CRX 1988, Halve CRX aanhanger
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Renault: Goelette Pick-up 1954, Goelette Bus 1954
BMW: K1100 LT 1998, 523 Touring (E39) 1997
Omleiding
Trekhaak (de)monteren
Bericht door Omleiding »
Binnenkort krijg ik in mijn bezit een trekhaak voor de S40! deze wil ik dan op mijn S40 monteren uiteraard.
nu heb ik nog een aantal vragen:
1. de trekhaak komt van een S40 2.0 1997 (ph 1) af en ik heb zelf een 1.8 1996 (ph1) deze moet toch wel gewoon passen denk ik ?
2. Moet hiervoor de achterbumper er vanaf? zoja is hier een how-to van?
gr richard
roy
Re: Trekhaak monteren
Bericht door roy »
in de meeste gevallen ja dan moet de bumper eraf
een beetje pech en je eind demper moet ook los
maar er zijn verschillende modellen voor de x40 met of zonder bumper insnede
en een volvo haak plaats je met een kleine 2 uurtjes alles is voorbereid mechanisch dan he
elektrisch moet je ff kijken is ook verschillend heb ik begrepen en ligt aan je kabelboom
suc6 Roy
Omleiding
Oke, bedankt voor de info! ik zal wel eens kijken dan of het allemaal gaat lukken ;)
Omleiding
Ik heb de mogelijkheid om een trekhaak te krijgen maar ik heb nog een aantal vraagjes daarover:
Hoe bevestig ik de trekhaak op mijn auto? Bouten? Lassen?
En uiteraard is dat ook het antwoord op de vraag hoe ik hem dan los haal :P
Gr Richard
Re: Trekhaak (de)monteren
Lassen dus niet.
Trekhaken zijn zo gemaakt dat je ze er zo onder plaatsen kunt.
Beschrijving is vaak aanwezig bij een nieuwe.
Ik neem aan dat het hier niet om een nieuwe gaat? :O
Misschien heeft iemand een beschrijving hier. :vertag
Omleiding
gaat niet om een nieuwe idd!
Die van Rebel :tumbup
Harry
Ik kan in Vadis geen montagehandleiding vinden, maar wel dit:
VolvoV40T4
Bericht door VolvoV40T4 »
Heren,
Is er verschil tussen de trekhaken van Phase 1 en 2? Ik wil een 2e hands trejhaak kopen maar weet niet of dat gaat passen?
Groet Mark
HANS33
Bericht door HANS33 »
Ja de trekhaken zijn verschillend.
Dat kan je bijvoorbeeld hier zien:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm
en ook op de sites van alternatieve merken zoals gdw en bosal.
Groetjes Hans
martijn
trekhaak montage volvo v40 bj 1998
Bericht door martijn »
hallo
ik had ff een vraagje hoeveel werk is het om een trek haak temonteren onder een volvo v40 en wat moet je alemaal doen en zijn de gaten er al er in voor de bouten en noemmaar op heb al een trekhaak maar nu moet hij er nog onder wie kan me er mee helpen met monteren het liefst uit de buur van emmen
Koen is Sleeping
Re: trekhaak montage volvo v40 bj 1998
1. Bumper demonteren en sparing erin zagen.
2. Einddemper demonteren of opzij duwen.
3. Trekhaak kun je zo monteren, gaten in de auto zijn al voorzien van lasmoeren. (Bij voorkeur deze even schoonmaken, draad is vervuild na zoveel jaar 'buiten')
4. Draadboom naar binnen steken en aansluiten.
5. Bumper terughangen.
Je hoeft nergens gaten te boren.
Stekkertjes van je kabelboom kun je zo vastklikken bij je achterlicht.
Kan in je eentje zonder brug gemonteerd worden, maar hulp is fijner.
Schema om je verlichting aan te sluiten heb ik nog ergens, bij interesse graag even een PM met je mailadres.
remko
Bericht door remko »
Weet niet of het bouwjaar afhankelijk is maar bij mijn V40 b.j.2004 kon de bumper gewoon blijven zitten en hoefde er niet gezaagd te worden,vorige week gemonteerd.
mvg Remko
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Veranderd er nog iets aan je 'keuring' ? Kortom komt er iets bij in de papieren? Wij hebben nu geen trekhaak meer maar willen soms (lees een paar keer per jaar) wel eens een stukje fietsen wat verder weg dan 'rondje om de kerk'.
Als ik een trekhaak kan bemachtigen voor een prikkie zou het me wel interessant lijken. Hoe zit dat met een verwijderbare trekhaak Koen?
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Er komt niets op de papieren te staan Erik en dus veranderd er volgens mij ook niets aan de keuring.
En voor een trekhaak zou ik mp even in de gaten houden daar heb ik de mijn ook vandaan voor 75 euro dat is alleen wel een vaste.
Ik heb hem eronder laten zetten en dat scheen erg tegen te vallen vooral de lasmoeren opnieuw tappen was een hels karwei die waren erg smerig en slecht schoon te krijgen :tumbdown
Derek_Jan
Probleem afneembare trekhaak zit vast + sleutels kwijt
Bericht door Derek_Jan »
Zoals de titel al zegt:
(edit)
Heb een afneembare trekhaak (brink) overgenomen van iemand voor onder mijn V40 (phase1), maar er zit geen sleuteltje meer bij om de kogel te vergrendelen.
Ik heb ondertussen een mailtje gestuurd naar Brink, of ze deze sleutels ook nog los leveren.
Maar in het gat waar je het sleuteltje insteekt, zit helemaal niks. Je kunt de kogel gewoon 'locken & unlocken' d.m.v. het groene hendeltje naar boven of beneden. Maar:
Hendel naar beneden, rode puntje steekt uit (dus unlock)
Maar de kogel wil niet los??
Doe ik iets verkeerd??
(edit)
Laatst gewijzigd door Derek_Jan op zo 06 jun 2010, 18:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Naproxen
Re: Sleutel kwijt afneembare trekhaak
Bericht door Naproxen »
ik weet niet waar je deze heb gekocht :-D maar ik kreeg bij mijn auto 2 sleuteltjes voor afneembare trekhaak maar niet de trekhaak :tumbdown
Derek_Jan
Ow Oke. Dat is ook apart.
Weet iemand of deze sleutels universeel zijn? Of per trekhaak verschillend?
