Volvo V40 bokt soms bij wegrijden.
Hallo allemaal, teneerste iedereen nog de beste wensen voor 2015!
Ik heb een vraag over een storing in mijn Volvo V40 Phase 1 (1996). Heb nu een paar keer gehad dat als ik gas geef bij een stoplicht om weg te rijden, de auto een paar schokken geeft en geen toeren meer maakt. De motor draait dan nog wel en zodra ik dan iets gas terug neem, pakt ie hem wel weer en maakt de motor ook weer toeren. Zodra ik het gas dan weer verder intrap, geeft de auto weer een paar schokken en valt de motor weer stil. Dit gebeurt dan bij alle versnellingen.
Het vreemde is dat het willekeurig lijkt op te treden en er komt ook geen melding van in het motormanagment. Heb 'm nu al 2x laten uitlezen, maar valt niks over terug te vinden. Het kan best zijn dat een paar ritten goed gaan zonder problemen en de volgende rit die ik ermee maak heeft ie ineens dat probleem. Of ik krijg dat probleem na 100 km goed gereden te hebben. Het heeft volgens mij dus ook niets te maken met of de auto warm is of niet. Zodra het gas te ver wordt ingedrukt gaat de auto bokken maakt ie geen toeren meer. Neem je dan iets gas terug dan pakt ie 'm weer. Maar het is mij wel opgevallen dat het altijd gebeurt na het wegrijden bij een stoplicht, dus als de auto volledig stil heeft gestaan en daarna weer moet optrekken. Maar nooit gelijkt vanaf huis, altijd gedurende een rit.
Ik heb de auto van de zomer gekregen, toen was alles ok. Probleem lijkt begonnen te zijn toen het kouder werd maar dat kan natuurlijk ook toeval zijn. Ook heeft de Volvo rond die tijd een reinigingsbeurt aan de onderkant gehad om een olie lekkage aan de versnellingsbak te verhelpen.
Lambdasonde is onlangs vervangen dus die kan het niet zijn. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Re: Volvo V40 bokt soms bij wegrijden.
Luchtmassameter (zit in je luchtslang van luchtfilter naar inlaatspruitstuk) of benzinedrukpompje (commonrailtje)
Bedankt voor je reactie.
Hoe kan ik zien welke van beide evt defect is? Kunnen die doorgemeten worden of zo? Het nare is dat het dus willekeurig optreedt. Zou best kunnen zijn dat ik ze nu test, ze ok zijn. Maar vanavond weer niet bijv.
Wat trouwens vergeten ben te vermelden is dat sinds de Volvo een nieuwe lambdasonde heeft, hij inhoudt onder de 1500 toeren als ie koud is. Zodra je boven de 1500 toeren komt schiet ie echt vooruit. Zodra de auto warm is, is dit verschijnsel ook nagenoeg over. Misschien heeft dit er iets mee te maken? Geen idee.
Verder kom ik op internet dingen tegen als :
* EGR klep
* Ontsteking (bougies, kabels etc)
Zou dat bij mij ook een rol kunnen spelen, of heb je andere problemen?
* EGR klep
- Roepnaam: Maikel
Ontsteking zou ook best kunnen. Ligt er een beetje aan wanneer de wagen voor het laatst een bougiewissel heeft gehad. Bougies kun je altijd proberen die zijn de prijs niet. In ieders geval klinkt het mij of het in de ontsteking zit of in het brandstof gedeelte.
Lmm valt onder brandstof gedeelte toch? Sorry, ben een beetje een leek op auto gebied.
Enig idee hoe ik kan nazien of het daadwerkelijk de lmm is?
Bedankt voor je reactie iig.
Pim
Pim
- Roepnaam: Maikel
Je kunt de Lmm = luchtmassameter eens loshalen, dus de stekker ernaartoe. En dan eens kijken of de problemen erger worden. Dan weet je of ie nog functioneert. Anders uitwisselen met een forumlid eventueel. Maar zoals ik al zei kijk ook eens wanneer de bougies/ontsteking voor het laatst vernieuwd is.
Die ga ik idd vervangen, geen idee hoe lang ze erin zitten maar als ik naar de rest van het onderhoud kijk te lang denk ik.
Vandaag nog rond gereden met m en had nu het probleem gelijk al.
*niet harder dan 100/110
*onregelmatig stationair lopen
*soms pakt het gas helemaal niet. Dan even koppeling intrappen om toeren te maken en dan wil het gas wel een beetje.
*heel veel toeren nodig om weg te komen bij stoplicht en schiet dan ineens vooruit.
Wat ik allemaal op internet heb gelezen zijn dit problemen met de lmm volgens mij. Maar ik ben een leek. Waar ik alleen een beetje mee zit is dat alle problemen zijn ontstaan toen de versnellingsbak eronder weg is geweest. Maar paar dagen later werd het inene ook koud buiten. Kan toeval zijn, kan er iets mee te maken hebben. Ik heb geen flauw idee. Toen het koud werd, liep ie inene helemaal niet meer. Heb toen nieuwe lambdasonde erin gezet. Later nog een nieuwe buitentemperatuursensor (gaf storing op mm) en nieuwe thermostaat. Nu heeft ie deze storing dus.
Die lmm die ik nodig heb kost 250 euro, dus ga je ook niet zo maar even vervangen. Iig bedankt voor je tip, morgen maar eens proberen.
Fijne avond,
Pim
Fijne avond,
Pim
Okey....
Bak er onder weg geweest, toen problemen.
LMM word verwijderd om bij de bak te kunnen
Die kan webbronnen zijn.
Ook een mogelijkheid is de sensor die op je vak zit, beschadigd is bij het loshalen vannde bak.
Beide hebben invloed op lucht en benzine toevoer en mengsel ervan.
Na vervanging van je bougies kan de auto beter lopen, maar heb niet het idee dat je problemen opgelost zullen zijn.
Ps ga naar de sloop of kijk op mp naar iemand die een s/v sloopt en trek je sensoren daar voor 10 piek er uit.... Bespaard je 240 euro.
Ja ik was al bezig voor een gebruikte lmm om te testen. Toen zei iemand van een 2e hands volvo onderdelenhandel toen ik hem de gegevens stuurde van mijn volvo (motornr enzo) dat er volgens hem geen lmm op mijn motor zit. Gelijk een half uur boven de motorkap gehangen, maar ik kan idd niks zien wat erop lijkt. Luchtfilterkast los gehad en ik kan zo de luchtslang een stuk inkijken. Wat ik begrepen heb zou de lmm tussen de luchtfilterkast en luchtslang moeten zitten. Er zit niks tussen of aan de slang wat een platte stekker heeft die ik los kan halen. Alleen wat zij-slangetjes en volgens mij een temp. sensor of zo. Iig niks wat op een luchtmassameter lijkt (maar zoals ik aangeef, ben maar een leek). Morgen maar eens verder kijken in het licht.
Iig bedankt voor de hulp!
Fijne avond/weekend
Fijne avond/weekend
- marcveen
Laatst gewijzigd door marcveen op za 03 jan 2015, 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Mag jij raden wat dat pieletje is wat in de luchtslang zit gefrot van luchtfilterhuis naar inlaatspruitstuk
drama om het er uit te trekken, nog leuker om er 1 in terug te peuteren.
dit is een 1996 met zelfs nog de voorverwarmer.
- marcveen
Dat is onderdeel nummer 5 uit het schema en is de temperatuursensor.
Die meet temperatuur en geen luchtmassa.
Dat is idd dezelfde motorcode als ik heb!
Dus geen LMM, jammer voor mij wees alles erop wat ik zo op internet las. Nieuwe bougies & kabels zijn onderweg, das optie 2 waar ik op hoop. Hoe zit het met de EGR klep (als ik die heb.....) ? Had ook daar wat over gelezen, maar dat waren dan ook merendeels posts van mensen met een t4. Wat ik heb begrepen van internet posts is dat bij benzinemotoren met mijn probleem:
1) de lmm
2) bougiekabels
3) bougies
KUNNEN zijn en bij diesel (bij mij dus nvt) :
1) lek in de turbo
2) egr klep niet schoon
3) ben ik vergeten
Iig morgen maar eens verder zien. Thanx again guys...
Pim
1) de lmm
2) bougiekabels
3) bougies
1) lek in de turbo
3) ben ik vergeten
Pim
- Roepnaam: Maikel
En toch blijf ik het vreemd vinden dat hij met deze symptomen geen foutcodes geeftPim schreef:Die ga ik idd vervangen, geen idee hoe lang ze erin zitten maar als ik naar de rest van het onderhoud kijk te lang denk ik.
Hoi maikel,
Jawel hjj geeft 1 foutcode in de ecu nm de buitentemperatuursensor. Heb deze laten vervangen en doormeten en zou nu goed moeten zijn. Verder stond er niks in. Die melding geeft ie overigens nog, konden ze niet resetten. Ben bij een Zweedse autospecialist geweest ervoor, dus moet goed wezen zou je zeggen.
Ik hoop dat snel de bougies & kabels binnen heb, dan weet ik weer meer.
Pim
Pim
Stationair regelklep reinigen?
Zou ik ook kunnen doen als de bougies & kabels niks opleveren. Bedankt voor de tip.
Zal een lijstje maken met evt dingen die ik erna nog kan doen. Als laatste moet ie anders maar naar dezelfde garage waar ze de bak eraf hebben gehaald, mogen zij zoeken.
Net de nieuwe kabels erop gezet, maar lijkt wel alsof ie nu nog minder loopt. In de 1e versnelling en achteruit doet ie het nog wel, maar zodra ik omhoog schakel dan hou ik nog maar een beetje gas over voordat ie een schok geeft en in een soort noodloop komt. Kan dan het gaspedaal indrukken wat ik wil maar maakt geen toeren meer. Terwijl ik onbelast (dus in neutraal) wel toeren kan maken.
Wel heb ik het idee dat ie nu stationair stabieler loopt. Draait constant op 1100 toeren (is dat veel? ).
Nog even wat slangetjes bekeken die ik zo kon zien zitten, maar die lijken allemaal ok, niet poreus of zo. Koelvloeistof ziet er ook netjes uit volgens mij. Zit nog genoeg in en is niet zwart van de olie maar groen. Dus lekke koppakking is het dan ook niet lijkt mij. Tankdop er nog vanaf gehad om te checken op vacuüm trekken vd tank.
Dan blijft de brandstofdruk nog over van volvos40. Zometeen zou er nog iemand langs komen om even te kijken, maar zonder testapparatuur wordt het lastig. Anders maar naar de garage laten slepen waar de bak eronder weg is geweest, heb al contact gehad met hun monteur (hij verwachtte ook dat het de kabels zouden kunnen zijn).
Beetje jammer, zou mooi geweest zijn als het met de kabels opgelost was.
- Roepnaam: Maikel
Pff ja jammer dat het toch niet aan de kabels ligt. Ik zou het van hieruit ook niet kunnen zeggen helaas en je woont niet echt om de hoek. Anders gewoon even naar de garage ermee want dit kunnen erg veel dingen zijn Mocht je weten wat het is kun je altijd nog besluiten om het zelf te vervangen of het ergens (goedkoper) te laten doen.
Aan je brandstofdruk zal het waarschijnlijk niet liggen aangezien je wel in neutraal gewoon gas kunt geven.
Net iemand langs geweest en die heeft geconstateerd dat het bij cilinder 2 & 4 veel minder tot niet vonkt als bij de anderen. Waarschijnlijk zijn de bobines dus kapot. Gelijk morgen nieuwe halen en proberen.
Owww en waarom ie nu minder liep.... Nou omdat ik de bougiekabels niet ver genoeg in de bobine had gedrukt......
