Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7 of H7 4 pins -> H7 5 pins
Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7
Hallo allemaal, heb net de heldere koplampen laten inbouwen, maar nu stuiten we op een groot probleem.
De vierpolige stekker is aangesloten op de originele bedrading,alleen..grootlicht werkt niet(stand 3) en hoe zit het met de massa aansluiting.
Moet er nog iets binnen in de auto veranderd worden?
komen er ff niet uit,kan er iemand een kleurenschema o.i.d. posten?
Zou mooi zijn.
Zou mooi zijn.
Schema staat in dit topic, en anders wel een verwijzing.
Tis ondertussen gelukt, had iets te maken met de stadsverlichting en wat kabelwerk bij de stuurkolom(monteur heeft zich in wat schema's en dagboek verdiept)
Zal nog eens precies navragen wat,kan ik het hier neerzetten ipv te graven in verschillende topics.
Ook handiger voor diegene die er ook voor het eerst mee in aanraking komt,anders is het heel gepuzzel om er maar uit te komen.
- Roepnaam: Pv
Plaatsen van t4 koplampen ipv standaard
Ik vroeg me af of iemand een goede tip heeft ivm verloop stekkers om van h4- naar h7 te gaan (standaard koplamp naar heldere dubbele).
Wil het liefst niet knippen maar gewoon inpluggen.
Hoor graag reacties
Hoor graag reacties
Re: Plaatsen van t4 koplampen ipv standaard
- Roepnaam: Pv
Ik had stekkers via tc-tuning maar daarbij werkt de verlichting niet goed.
Koste helaas toch 48,- en dan toch niet werken zoals het hoort.
Er is veel te vinden op internet maar hoor graag ervaringen met goede sets, wil niet weer iets krijgen wat niet goed functioneert.
Dan zou ik tc-tuning hierover informeren
- Roepnaam: Pv
Dat is al gebeurd haha...kreeg gelukkig mijn geld terug.
Volgens mij zijn er al een aantal die van H4 naar H7 zijn gegaan met succes.
Zoals Rene zegt.... ff zoeken..
- Bouwjaar: 2008
De stekkers kan ik leveren
- Roepnaam: Pv
Graag pb dan aub
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Volvo s40 1998 H4 naar H7
Goedendag!
mijn broer heeft zoals mij ook een volvo s40 alleen heeft hij de eerste, dus phase 1 uit 1998,
nu heeft hij dus ook de "lelijke" oudere voor lampen die hij wilt vervangen!
alleen heeft hij dus een h4 aansluiting en hij heeft eigenlijk een h7 nodig,
zijn vraag is hierbij of hij eventueel ergens goed een pin kan vinden waarbij je dit overzet?
(we hebben zitten zoeken hoe de kabels zitten maar alles zit in een buis als het ware)
Heeft iemand de kennis wat we kunnen doen hiermee? En hoe je dit het beste kan vervangen?
want hij moet er in ieder geval en nieuwe lampen set in doen, maar dan heeft hij natuurlijk liever the phase 2 lampen want die zijn toch wat mooier!
Dagboek
viewtopic.php?p=435836#p435836
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
Re: Volvo s40 1998 H4 naar H7
er staat ergens hier op het forum een how -to van H4 naar H7 ik weet zo even niet waar maar met de zoekfunctie kom je een eind gok ik
- texaco
- Roepnaam: Nico
Inderdaad, wel wat verspreid over 2 topics maar er staat ergens wel een duidelijk schema met onderdeelnummers van de connector en hoe je deze aansluitop bestaande kabels.
Sorry nog niet zo bekend op deze forum, zou even rond gaan zoeken!
Dagboek
hi! Ik ben dus overal aan het zoeken en de instructies zijn op zich duidelijk alleen het probleem is ik kan dus dat tussen stukje niet vinden!
Mijn broer is bezig namelijk om deze te vervangen.
Volvo-tune is dicht, volvo onderdelen gast die ik ken heeft ze niet, Volvo dealer.. laten we daar maar niet over beginnen...
dus ik hoop dat iemand een link heeft ofzo waar dat kan kopen!
eventueel hoe het heet, ben echt als een gek aan het zoeken haha.
bedankt in ieder geval! :)
Dagboek
- HenkVerheijden
- Roepnaam: Henk
Zoals je misschien hebt gelezen heb ik op de sloop een setje xenon koplampen op de kop getikt.
Nou zit ik alleen te kijken hoe dit zal gaan bij het aansluiten.
Ik heb namelijk origineel de H4 koplampen.
Nou heb ik op dit moment een set heldere koplampen met aftermarket xenon.
Dat xenon doet het alleen als ik de + en - pool van de xenon verkeerd op aansluit op de H7 stekker.
Dit omdat de polen bij een Phase 1 bij lampen uit allemaal naar + geschakeld staan, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is (Phase 2), allemaal -.
Als ik de aftermarket xenon goed om aangesloten had op de H7 stekker, dan deed deze niets.
Ik weet niet of iemand hier een bedradingsschema heeft van een originele xenon koplamp, maar ik ben bang het zelfde probleem te krijgen.
Het gaat om een 4-pins aansluiting.
Heeft iemand hier meer informatie over?
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” - Jeremy "Jezza" Clarkson
Je mag eventueel wel bij mij onder kap kijken als je wil. Ben niet in de gelegenheid helaas om Vida te raadplegen.
Verstuurd vanuit de ruimte met Ruimtetalk.
