Gewoon proberen hahaha. :D
Knip zo'n prijzig ding van de action op maat.
Je zal de eerst zijn met flatblades voor je koplampen. :jerry
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
whitehouse schreef:heb sinds kort flatbladen op mijn voorruit (Ph2). ziet er strak uit :dance
3 korte vragen over de Flatblades:
1. bij veel tegenwind lijkt het of (vanuit de bestuurder gezien) meest linkse wisser tegen de zijpost aantikt (dus bij het omhoog staan). Hebben hier meer mensen last van?
2. Bestaat er ook een flatblade ofzo voor de achterruit?
3. en voor mijn koplampjes? :tumbup
1. Je kan je ruitenwissers ook een tandje naar beneden bij stellen, dan komen ze niet meer tegen je stijl aan.
2. Even de maat meten en foto maken van de aansluiting en daarmee naar Brezan of andere automaterialenzaak gaan. Vast wel iets universeels voor te verkrijgen maar niet via kenteken.
3. Nee of je moet zelf iets gaan fabriceren :whistle
kees010
Bericht door kees010 »
Truckert07 schreef:Als het goed is, verbeter me als het niet zo is, zit er in phase 1 een relais en zit het bij phase 2 verwerkt in de CEM
Dit klopt helemaal, daar zijn we vorige week achtergekomen!
Problemen met de interval voor en achter, als een gek gezocht naar de CEM (in een V40 fase 1) en daar zat dus geen CEM in!
Bleek overigens aan de hendel op het stuur te liggen.
Vervangen en voila alles werkte weer.
(thanks 2 Kris!)
bajeke
Bericht door bajeke »
Ik heb een ander probleem met de achterwissermotor.
Hij wist soms wel soms niet .
Maar tiktik vlakbij motortje hoor je wel.
Heb 6 verschillende motortje geprobeerd,maar euvel blijft het zelfde.
Nieuwe schakelaar maakt ook geen verschil.
Wie heeft er een idee?
Volvo smurf verkocht 29-9-2017
Volvo V70 2.4 uit 2002 gekocht 30-9-2017
Als je een phase anderhalf hebt, kan he probleem ook nog geloof ik in de CEM liggen.
bajeke
Heb wel de fase 1,5
Idee hoe ik dat op kan lossen met die CEM
bajeke schreef:Heb wel de fase 1,5
Goed werkende CEM monteren :vertag
Drooghwater
Bericht door Drooghwater »
Waar kopen mensen hier hun achterwisser voor de v40, ook online? Ik heb hier nu een paar lokale wisserboeren geprobeerd, maar die kunnen me niet helpen aan een nieuwe wisser (past niet, verkeerde bevestiging). Het is gewoon zo'n kliksysteem. Ik vind online kopen geen probleem, maar ik moet dan wel de goeie wisser hebben. Tips?
2003 Volvo V40 2.0T
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Drooghwater
Bedankt! Ik heb daar een exemplaar besteld, lijkt me de goeie.
2003 Volvo V40 2.0T
Erwin538
Bericht door Erwin538 »
sinds enige tijd, doet mijn (tip-functie) vreemd op mijn V40 Phase 1.5.
als ik mijn hendel naar boven druk 1 sec gaat de wisser ook 1 sec omhoog, dus als ik hem 2 sec omhoog druk gaat hij ook 2 sec verder, als ik de hendel los laat stopt de wisser ook meteen, dus nu recht voor mijn neus... dus net zo lang omhoog drukken dat de wisser weer beneden is, en op tijd los laten.
ook de interval functie werkt niet altijd goed, meestal stopt de wisser half op het raam, en volgens het interval tijd gaat hij weer verder.
daarnaast is ook gelijk mijn nul-punt van de wisser ontregelt, eerder stopte de wissers netjes onderaan, maar nu gaat hij nog 4 cm door omhoog, fractie van een sec de motor doordraaid voor dat deze zou moeten stoppen??
dus als ik nu naar achteren rijd, dan wist de achteruit ook altijd...
moet ik nu de motor vervangen of een nieuw relais??
de ruitenwisser hendel werkt normaal in alle standen, alleen problemen bij tip-functie en interval.
vraag me af of mijn CEM defect is, of de klok op de ruitenwissermotor iets heeft?
ChristiaanW200
Model: 850
Bericht door ChristiaanW200 »
Massa van de motor waarschijnlijk niet goed :-P
Verstuurd vanaf mn CatS50
Erwin538
ChristiaanW200 schreef:Massa van de motor waarschijnlijk niet goed :-P
waarschijnlijk?
de normaal/snel stand van de wisser werken namelijk wel goed?
als de massa niet goed is lijkt mij dat dat deze stand ook niet goed zouden moeten werken, toch?
ChristiaanW200
Model: 850
Nee, is wat lastig om uit te leggen. Maar je massa is niet goed. Zie het vaker op mijn werk
Erwin538
ChristiaanW200 schreef:Nee, is wat lastig om uit te leggen. Maar je massa is niet goed. Zie het vaker op mijn werk
en dat is dan bij de ruitenwissermotor of kan dat ook bij het chassis zijn vanaf de massa accu klem?
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Sven74 »
Goedemorgen mannen,
Nu heb ik het forum al doorgespit maar nog geen antwoord gevonden op mijn probleem.
Van de week merkte ik dat de wisser aan de bestuurderskant niet meer goed aanpakte. Bij nader onderzoek zag ik dat er zoveel speling op het mechanisme en de as zat, dus heb ik een nieuw mechanisme besteld en die er gister in geknutseld.
Wat is er nu aan de hand,
Dq
De wissers juist terug gemonteerd, maar in de 1e interval stand, of bij het uitzetten van de wissers komen de armen niet in het juiste 0 punt.
Als ze onderaan zijn, komen ze nog weer 4-5 cm omhoog.
Terwijl ze bij stand 2 en 3 van het wissen wel hun hele bereik hebben en ook tot aan de paravent komen.
Wat is er aan de hand?
Ik las iets over een massa probleem? Maar een oplossing daarvoor werd niet vermeld.
Of heeft het te maken met het schanierpunt / oog waar het mechanisme mee aan de motor word bevestigd?
Voorheen met het oude mechanisme deed t systeem dit niet namelijk.
Tijdens de demontage en montage heb ik de motor wel even losgehaald van het chassis om beter bij de moer op de as te kunnen komen.
Hopelijk zijn er mensen die dit al eens ervaren hebben, en daarop een oplossing hebben gevonden.
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
geen oplossingen / tips ?
Motor niet een tandje versprongen ?
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
lijkt me raar, want het volledige "wis" bereik doet ie wel van boven tot helemaal naar onder tot aan de paravent.
Maar als je 'm dan stopt, gaat ie eerst helemaal naar onder tot aan de paravent, en dan 5cm terug omhoog en dan stopt ie..
Erwin538
ik heb met een multi meter de stroom loop gemeten van de massa naar de masse wisser motor, als er een slechte massa zou zijn, zou er zo wie zo een stroom lopen, maar dat maakt niks uit, ook in de weesrtand stand heb ik vrijwel geen weerstand, wat dat betreft is de massa aansluiting bij de wissermotor goed.
