ALLES over interieurfilter; info topic
Re: ALLES over interieurfilter; info topic
Interieurfilter moet je gewoon elk jaar vervangen.
Beter voor je wagen en voor jezelf.
Klopt. Volgens t onderhoudsschema zelfs elke 20.000 km, dus vaker per jaar als je veel kms maakt. Anders 1x per jaar.
En het beste is om 't zelf te doen, want dan weet je zeker dat ie vervangen wordt.
Ik heb een nieuw interieurfilter liggen voor mijn v40 2001, ph2 met airco. Nu dacht ik deze er vanavond even in te zetten, maar ik heb nergens zo'n 'slot' waar deze in kan schuiven. Kan een ph2 2001 geen luchtfilter hebben?? Hoe kan dit?
Mijn v40
zo is het MET interieur filter (let niet op de gele pijlen, dit gaat over de kachelweerstand. Rechts hiervan zit het 'slot' voor het filter)
Mijn v40
- R.O.B
Er zou een interieur filter bij je in moeten zitten. Dit is een standaard uitrusting bij phase 2.
Zit er niks onder die kap zelf?
Kijk nog eens hier.
Misschien zie je iets over het hoofd.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=5254
bedankt voor de reacties, heb er toch echt goed onder gelegen met de zaklamp. Die kap zou ik nog los kunnen halen, maar ik denk dat ik met die moer (sleuteltje 10) heel het huis van de blower los schroef. Die moer zit tegen het schutbord.
Hieronder nog een foto van mijn situatie, vergelijk de kachelweerstand, kruiskopschroef van de deur van het dashboardkastje en het ontbrekende 'slot' van filter... tov de internet foto Komt dit overeen met een ph1 zonder filter?
Mijn v40
Mijn v40
Schiet mij maar lek.. Vanavond nog even onder het dashboard kastje gelegen en gekeken, geprobeerd, losgehaald etc MAAR geen interieurfilter in deze ph2. Het kan blijkbaar, maar HOE?
Met de kachelweerstand verwijderd zie je de kachelradiator en de blower uitgang, maar hier tussen zit dus geen filter. De bladeren kwamen uit het gat gevlogen met het contact aan...
Dus interieurfilter die hier op de plank ligt heb ik even geen plekkie voor.
Overzicht
Kachelweerstand open
Overzicht
- texaco
- Roepnaam: Nico
Erg vreemd.. Zou het misschien kunnen dat er ooit een complete unit van een PH1 in jouw auto gegaan is, wegens defect van de originele?
Zoiets moet bijna wel gebeurd zijn met mijn v40. Ik ken die historie niet, pas een klein jaar in mijn bezit. Tot 110.000 km dealer onderhouden volgens het boekje, daarna weet ik het niet.
- Erwin538
Geluid aanjager
ik vraag mij af, hebben alle v/s40 een Interieurfilter?
ik heb er wel eens naar gekeken maar kan de mijne niet vinden. tenminste niet zo op het oog, zonder de halve dashboard eruit te slopen!!
ik heb wel airco/ climat control.
- Roepnaam: Lex
Re: Geluid aanjager
Het interieurfilter zit onder je dashboard kastje,verticaal gemonteerd,makkelijk zelf te vervangen.
tussen schutboard en dashboardkastje.
succes groetjes Lex
succes groetjes Lex
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 4&p=115319
Zo gepiept en zeker een aanrader, waarschijnlijk ga je schrikken van hoe het ding er uit ziet.
Instagram: @brambo.jpg
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Zeker!
En wat ik altijd doe is hem in de herfst preventief elke maand een keer uitkloppen. Je zult zien dat er veel stukjes blad tussen zitten. Scheelt ook weer wat.
Re: Geluid aanjager
Ph1 1996 tot eind 1999 heeft ze nietErwin538 schreef:ik vraag mij af, hebben alle v/s40 een Interieurfilter?
- Erwin538
Re: Geluid aanjager
ik heb nog niet gekeken, ik heb geen ruimte op de parkeerplaats om te werken/kijken, en het is weer erg koud buiten.
ps een phase 1 1996 - 1999 zou ook geen CEM hebben, maar die heb ik wel... dus als ik tijd en ruimte heb ga ik tog eens kijken.
Hebben ze ook niet, welligt eind 99 model (modeljaar 2000)
Daarvoor heeft geen enkele oa een cem gehad of interieur filters.
Dan houd het ook in dat je geen Ph1 hebt maar Ph1,5 het tussen model
- Erwin538
Ja dat klopt, dat was idd al door diversen geroepen hier op het forum, dat ik een phase 1,5 heb. maar heeft deze dan ook zo wie zo geen filter?
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Even kijken en je weet het.
- Erwin538
ik kom erop terug, dit was mijn laatste dag vrij, van het weekend kan ik pas weer kijken.
- Erwin538
nou vanmiddag was het redelijk te doen...
hier volgen een aantal foto's
jah hoor, ik heb een interieurfilter!! spannend, te bedenken ik heb deze auto al 6.5 jaar, zonder dat ik wits dat het erin zit....
klepje eraf... hier zie je de zooi al
wat zou er dan onder het filter zitten..
het valt er al onderuit
Jaaah hoor, hier is het ellendige stuk filter, die mijn lucht doorvoer belemmerde!!
nu ff tijdelijk relatief schoon geklopt, maar toch even een nieuw interieurfilter bestellen
