Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gasklep
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
- rendier21
Re: Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gaskle
EnigmaEll : heb jij de blockingplate gebruikt? als ik het goed zie heb jij geen slangetje op de dumpvalve?
rendier21: als ik het goed zie heb je het slangetje doorgekoppeld vlakbij de slang van de turbodruk meter aansluiting? ( slang waar die op komt)
Ik zit zelf te twijfelen of ik wel of niet die plaat ga gebruiken.
S40 T4
- rendier21
klopt, als je maar druk te pakken hebt in inlaat spruitstuk. Deze stuurt dumpvalve aan. Gas los = hoog vacuum = afblaas opgebouwde turbodruk via dumpvalve (turbo blij want die kan weer sneller opspoelen/toeren maken, gasklep blij)RobinBluebird schreef:EnigmaEll : heb jij de blockingplate gebruikt? als ik het goed zie heb jij geen slangetje op de dumpvalve?
ik heb hem ook zo als enigma zitten :)
- EnigmaEll
Blockingplate heb ik niet gebruikt.
Is niet nodig,
Blaast netjes af bij 3000 toeren plus.
Edit: en slangetje gebruik ik wel (anders doet ie het niet ), maar redelijk netjes uit zicht gehouden.
Is niet nodig,
Tnx voor de duidelijke antwoorden
S40 T4
Re: Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gasklep
Iemand die enig idee heeft welke drukveertjes er zitten in de forge dumpvalve voor de turbo motoren, en hoe ik deze:
Goed aangesloten krijg, ik ben dus op zoek naar een standaard buis voor deze, of een manier om deze goed te monteren.
- EnigmaEll
Het lijkt erop dat je een koppelstuk mist. Deze is bij onze modellen als T stuk op de onderkant verlast.
Zie foto's hierboven.
Vragen over een dumpvalve
Goedenavond,
Ik heb een Volvo S40 T4 uit 1999 en 1 van de dingen die ik eraan wil doen is een dumpvalve monteren. Alleen zit ik met een "probleem", want ik heb van een paar mensen gehoord dat de S40 T4 slecht gaat lopen wanneer je hier een dumpvalve op zet. Kunnen jullie mij uitleggen hoe het precies zit en als het wel zou kunnen welke dumpvalve ik dan moet hebben?
Het liefst hoor ik mensen met ervaring met een T4 met een dumpvalve en ook graag wat foto's.
Groetjes,
Danny
Groetjes,
Danny
I dream my life and I live my dream
Re: Vragen over een dumpvalve
Volgens mij zijn daar al diverse topics over met antwoorden. Miss daar eens in kijken ?
- EnigmaEll
Ik heb er een Forge BOV op zitten. Werkt perfect!
Engima, ik heb een paar vragen voor je. Gaat het om dezelfde auto als ik? Welke Forge BOV heb je erop zitten? Ik zag zostraks dat http://www.europeantuningshop.nl een complete set voor de S40 T4 verkoopt. Ik neem aan dat die voor mijn auto het beste zal zijn? Zou je mij a.u.b. kunnen vertellen of het zelf te doen is om hem aan te sluit, zoja hoe ik de dumpvalve moet aansluiten? Het liefst met een duidelijke uitleg en afbeeldingen etc.
Alvast bedankt
Groetjes
Alvast bedankt
Groetjes
- EnigmaEll
Ik heb het niet zelf gedaan.
Zat al op de auto.
Ik heb een phase 2, maar ik ga ervan uit dat het geen verschil maakt tussen een phase 1 en phase 2.
In m'n wdb zie je wel een aantal foto's van mijn motorruimte. Dan weet je een beetje hoe die zit.
Monteren is overigens prima zelf te doen.
Zat al op de auto.
Enigma, ik heb je foto's bekeken maar word daar niet echt wijzer van helaas.
Misschien een brutale vraag, maar is het mogelijk dat je wat duidelijke foto's wilt maken van de aansluitingen etc? En waar de blockingplate etc zit? Ik zou het zeker waarderen.
Is er misschien iemand op dit forum die weet hoe je een dumpvalve moet aansluiten en mij zou kunnen helpen als het zover is? Het liefst in de omgeving van Leeuwarden en uiteraard tegen betaling.
Groetjes
Groetjes
- EnigmaEll
Blocking plate hoef je niet te gebruiken.
En het is eigenlijk een kwestie van de buis goed doorsnijden, BOV goed klemmen. En slangetje(s) aansluiten.
Foto's wil ik wel maken hoor. Heb ik denk ik nog wel liggen. Al eens eerder voor een forumlid gedaan.
Toppie Enigma, dan ontvang ik heel graag die foto's :)
Ik haak er even op in aangezien ik een bov ook wel als een potetiele upgrade zie.
Ik neem aan dat die blanking plate er voor zorgt het de standaard 'bov' buiten spel zet.
Ik kan me zo voorstellen dat wanneer je deze niet afsluit je eigenlijk 2 bov's op 1 systeem hebt zitten, en dan het effect van het afblazen minder is dan wanneer je de blanking plate wel gebruikt.
Of maakt dit niet uit?
Gr rolf
Gr rolf
Ja kan maar 1 dumpvalve monteren.
Als je de originele afdopt door middel van een boutje in het stukje slang erheen te doen, is deze afgedopt, en doet deze alleen afsluiten, net als een blanking plate doet.
Het stukje slang wat eigenlijk naar de originele dumpvalve ging, gaat nu naar de nieuwe (open) dumpvalve en klaar ben je.
Heb je dan die blanking plate helemaal niet nodig?
Het lijkt mij toch veel makkelijker alleen dat slangetje af te doppen dan een hele blanking plate te monteren?
zeker als je de auto weer wilt verkopen en deze weer terug wilt bouwen naar origineel.
Of is er toch een reden om wél een blanking plate te gebruiken?
