Leleflex/AG lpg storing
Goedenavond
Sinds een aantal weken ben ik eigenaar van een s40 uit 97 met een lpg g3 installatie. Nu het volgende:
Vorige week werd het kouder in het hoge noorden. En begon mijn lpg installatie storing te geven. Dus het ledje wat normaal knippert als hij warm loopt op benzine, bleef constant branden. Na een km of 5 een keer aan en uit gezet. Knippert een paar keer en probleem was weg..
Maar een paar dagen later bleef de storing. En ging niet meer weg.
Afgelopen week, na advies van een monteur de temperatuur sensor en het koelvloeistof ververst. Daarna 3 dagen zonder problemen gas gereden.
Maar!!! (Daar ie die MAAR weer) vanochtend weer even storing. Naar een paar km weer de lpg uit en weer aan gezet. En liep hij weer lekker op lpg +-70 km. Daarna 3 uur stil gestaan en wou niet meer op lpg lopen. Het indicatie ledje bleef branden inclusief irritant piepje.
Nu heb ik vanmiddag de lpg druk/temp sensor vervangen à €85 auw. Maar is niet anders.
Nu schakelde hij wel weer over op lpg als hij zin heeft. Maar loopt op 3 cilinders op lpg, benzine loopt hij super op.
En reageert mijn storing indicatie led op het gaspedaal. Als ik dus gas geef, geeft hij direct storing inclusief pieptoon. Laat ik getoond gas los, en schakel ik dan van benzine naar lpg knippert het lampje en schakelt hij wel over naartiest lpg (al is het op 3 cilinders)
Nu heb ik vanavond gekeken of de injectoren los zaten, en ik vond er redelijk veel speling op zitten. Maar ik kon ze ook nog een keer aandrukken, en bij alle 4 hoorde ik nog een "klik" en zaten ze wel steviger. Maar het probleem is niet verandert..
Hopen dat jullie mij kunnen helpen want de gasboer dealer en anwb hebben geen oplossing. En ik weet het zelf ook even niet meer
Gr Remco
Gr Remco
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
Re: Leleflex/AG lpg storing
heeft de gasboer nog foutmeldingen uitgelezen?
Nee. Helemaal niks.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
mijn v loopt af en toe ook op 3 poten maar heb al veel gelezen dat dit al meerdere oorzaken kan hebben
- relais switchbox (1 van de relais blijft plakken)
- injector defect (deze kan je doormeten)
- gasdruk te laag (kpatolow melding zag ik bij mij met uitlezen van gascomputer) kan komen door gaspomp defect of de aansturing ervan of de gasdrukregelaar
Waar moeten die relais zitten dan? Of hoe moeten die er uit zien? En te lage gas druk moet je toch kunnen zien bij uitlezen?
En ja een defecte of lekkende injector heb ik ook al aan gedacht. Maar hoe moet je die doormeten?
Sorry is mijn eerste lpg auto. En na 4 weken kun je niet alles weten
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
bij mij is het een zwart doosje vlakbij de accu ongeveer 6x8cm
Als ze geen storingen hebben kunnen uitlezen dan zal er ook geen lage gasdruk zijn
De injector kan je met een multimeter doormeten door de stekkertjes los te halen en kijken of je een weerstand meet zoniet dan zal deze waarschijnlijk defect zijn
Je kan ook het stekkertje meten of er een spanning op komt te staan (draaiende motor op gas) geen voltages dan kom je dus bij de relaisbox met mssn corrosie op contacten van de connector of zoals eerder plakkende relais
En als je naar een garage rijd kunnen ze daar een gasmeting doen (moet ook voor de apk) dan kunnen ze ff met dat meetstokje langs de injectoren of verdeelblok of gastank
de zoals de site noemt onderbrekingsrelais
Goedemorgen
Ik ben nog even aan het rondneuzen l. En nou kom ik een relais tegen met een scheur in de behuizing. En de kabels komen rechtstreeks uit de lpg kabelboom die naar de lpg computer loopt. Alleen nu het volgende. De relais zit vast op de rubber behuizing gelijmd. Dus durf hem er niet uit te snijden om hem te testen. Iemand ervaring mee?
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
Had ik al gedaan. Maar hoe upload ik hier een foto?
Relais nr is ACB13211.
En ik zag vanmorgen dat de bovenkant, waar dus het typenummer staat gescheurd is. En als ik omschakel van benzine naar lpg, of andersom hoor en voel de de relais niet klikken/omschakelen
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
ik gebruik photobucket als je dan je foto shared krijg je gelijk 4 keuzes om de link te kopieren en in www of forum te gebruiken
dat relais zit bij mij vlakbij mijn verdeelblok maar niet in rubber maar met amp stekkertjes (niet echt blij mee) maar dat relais zou je eruit moeten kunnen trekken maar gaat wel zwaar
Zal zo even op photobucket kijken.
En ja normaal gesproken moet je zoiets kunnen vevangen. En als je op Google kijkt zie je de zelfde relais staan. Maar dan als losse relais. Alleen zijn hij bij mij in een rubber houder waar hij in vast gelijmd zit.
LPG specialist in tilburg lijkt de beste van NL te zijn
ik zou als ik jou was ff afspraak maken bij gasboer
Al bij de lpg boer geweest. Heb voor dinsdag weer een afspraak staan. En Tilburg? Ik woon aan de andere kant van het land. Er zijn ook vast wel goeie gasboer en dichter bij huis
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
dat rubber kan je gewoon weghalen dat is de bescherming die ik mis en is tegen vocht want dat relais ziet er niet best uit
mijn relais ff met tape afgeplakt
Dan ga ik daar even mee aan het spelen. En even kijken of ik morgen een andere kant krijgen.
Word vervolgt
Word vervolgt
Nou. Ben vandaag bijna de hele dag aan het zoeken geweest. En tot mijn grote schrik worden deze relais niet meer geproduceerd. Dus ik zag de bui alweer hangen..
Maar ik had op het volvo-forum gevraagd of iemand nog zo'n relais ergens had liggen. Kreeg ik toch een geruststellend antwoord.
Er kan dus gewoon een ander relais in. Als het maar een mini wissel relais 40 ampere is met diode. Dus morgen direct de onderdelen leverancier bellen en hopen dat hij 1 heeft liggen. Knutsel ik hem er morgen direct op.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
goed om te weten als die van mij ook aan vervanging toe is dit relais is namelijk de voeding van de gaspomp
Als de pomp niet werkt kan je nog tot 80km/h rijden op de gasdruk zelf als een soort noodloop maar dan lijkt het alsof je op 3 poten loopt
