Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
SparkieMark
Re: Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor demont
Bericht door SparkieMark »
na dit en andere topics helemaal doorgenomen te hebben ben ik er nog niet achter waarvoor de onderstaande stekker dient.
Hij zit aan de dikke kabelboom achter de ECC unit
Wie kan mij vertellen waarvoor deze stekker dient? Ik was eigenlijk op zoek naar de stekker voor de boordcomputer knop, maar die is nergens te bekennen :swear
Laatst gewijzigd door SparkieMark op wo 15 feb 2017, 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
SparkieMark
Niemand?!
Volgens mij zit die ook achter in de ECC
SparkieMark
Niet bij die van mij (phase 1) Hij zat vast getaped aan de kabelboom zelf. De stekker die wel in mn ECC zit is ook groen, alleen een stuk breder. Die is te zien op de 2e foto.
immobiliser? :vertag
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Bericht door Halbertsma »
Allen,
Sinds de aankoop van onze auto brand het lampje van de airbag continu. Nu heb ik een en ander gelezen op o.a. dit forum en las iets over het losgaan van een stekker onder de voorstoelen. Nu ben ik onder de stoelen gedoken en vond daar het volgende:
en detail van de grijze:
Inderdaad dus een losse stekker. maar...: deze passen niet op elkaar.
Kunnen jullie mij vertellen of dit inderdaad het euvel zou kunnen zijn en zo ja, hoe kan het zijn dat deze stekkers niet bij elkaar horen? Zouden de stoelen/airbag ooit vervangen zijn door een verkeerd type?
Hoe te repareren?
volvonick
Bericht door volvonick »
Met de stekker kan ik je even niet helpen. Maar mocht je een storing hebben door dat een stekker los is gegaan, los je dat niet op door de stekker weer vast te maken. De storing blijft daarna ook in het systeem staan.
Verplaatst naar het stekker topic...
w.rusman
Bericht door w.rusman »
De oranje leidingen die je ziet lopen zijn van de airbags, en zo te zien op de foto is die stekker niet aangesloten.
Alle airbagleidingen door de auto zijn oranje van kleur, dus probeer hier geen andere draden op aan te sluiten!
Nissan micra K12
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bedankt voor je reactie. Bedoel je die geel/oranje stekker onder de stoel? Dit zou betekenen dat de airbag van de stoel niet is aangesloten (de oranje stekker heeft immers geen connectie). Dit verklaart het oplichten van mijn dashboardlampje.
Waar zou de gevonden stekker voor moeten dienen en waar zou de de stoelairbag stekker vandaan moeten komen? Wil graag van het brandende dashboardlampje af.
Is dit overigens een APK afkeurpunt?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Stoelen ooit vervangen? Als het stoelen van een andere phase zijn, dan kan het wel eens gebeuren dat er een en ander niet klopt/past.
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
Niet dat ik weet, maar ja, die auto is ook al een slordige 13 jaar oud, dus geen idee wat de vorige eigenaren hebben uitgespookt...
Deze stekker is stoelverwarming Phase 1 (H)
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
in dat geval zitten er dus nieuwe stoelen in...
Betekent dit dat er geen airbag in deze stoelen zit en deze dus niet te koppelen is?
als dat het geval is dan kan ik het probleem alleen verhelpen door andere stoelen in de auto te zetten lijkt me..
krismazur schreef:Deze stekker is stoelverwarming Phase 1 (H)
Kan ook phase 1,5 zijn dus wel met
want zo te zien (groene stekker ) is aangesloten
deze is van airbag
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
Snap je reactie niet helemaal. :think
Aangezien de stekkers niet bij elkaar horen lijkt de conclusie van verwisselde stoelen gemakkelijk te trekken me dunkt?
Halbertsma
Type: 1.8 Bi-Fuel
Na nogmaals lezen denk ik te snappen dat je bedoelt dat het wél stoelen zijn met airbag en dat deze ook zijn aangesloten middels de groene stekker.
Als ik de reactie van w.rusman mag geloven zijn de oranje stekkers/kabels van de airbag (en dus niet de groene)..
iemand?
w.rusman
uit de eerste pagina van dit topic :
Groen = elektrische stoelverstelling
Wit = stoelverwarming
De oranje kabels en stekker zijn van de airbags, dit is een apart circuit wat zoals je ziet ook beter beschermd is door de geribbelde oranje buizen om de kabels.
Tussen Phase 1 en 1.5 is de methode waarop het werkt gewijzigd, net zoals meerdere elektrische componenten in de auto aangepast zijn.
Hierdoor zijn de systemen niet compatible en kunnen stoelen uit een phase1 dus ook niet werken in een phase 1.5 of hoger
Nissan micra K12
krul
Losse kabel onder motorkap: waar dient deze voor?
Bericht door krul »
Beste mensen,
Na een klus onder de motorkap zag ik onderstaande kabel los hangen. Weet iemand waar deze voor dient en of hij ergens vast moet? Ik hoor graag van jullie!
Groet,
krul
Re: Losse kabel onder motorkap: waar dient deze voor?
dat kabel is van dat zwarte milieupot, auto rijd net zo goed zonder als met
de pot is zeker weten kapot anders was deze wel aangesloten, zoek contra stekker e chek het zelf
weet bijna zeker dat de pot veel gaat fluiten :vertag
