Alle vragen mbt chippen van NIET turbo motoren (1.8, 2.0 enz
- Lexmen
B 1.8 Chip Tuning
Ik heb deze link hieronder op marktplaats gezien.
Heeft er iemand ervaring met chiptuning van een Benzine 1.8 motor van 1999?
http://link.marktplaats.nl/365213084
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: B 1.8 Chip Tuning
Kijk even op de onderstaande link Lex, er zijn der hier best veel geweest. Maar volgens mij heeft het tunen van een 1.8 weinig tot geen zin.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =46&t=2182
- Lexmen
Nou inderdaad,ik wis het uit mijn gedachte meteen
Volgende keer effe verder kijken ipv meteen een 1.8 te kopen... maarja hard rijden mag je toch niet hier..
thanks voor de info..
Vtune uit Huizen 1.8 naar 135pk ???
Hallo mensen,
Heeft iemand ervaring met Vtune uit Huizen ?
Ze beweren de 1.8 met 122pk te kunnen tunen naar 135pk en een koppel van 200 Nm !!!!
Dit dmv zg. piggybagtuning (ECU overschrijven ??)
Het lijkt mij sterk dat ze deze vermogenswinst halen uit een ongeblazen motor buiten het feit dat deze tuning op dit moment slecht 250 euro kost.
Iemand laten doen ???
- Roepnaam: Jeroen
Re: Vtune uit Huizen 1.8 naar 135pk ???
Lijkt mij ook nogal sterk ja...
Piggybag tuning if overigens dat ze ergens een kastje tussen steken, dus geen echte chiptuning.
Meestal is het niet veel meer dan extra brandstof inspuiten...
- Rubenvb
Motormanagement aanpassen
Hey allemaal, ik kwam laatst iets tegen op internet over je motormanagement aanpassen naar die van een politie volvo.
dit zou te doen moeten zijn via volvo vida en de vida dice (ik heb deze allebij in bezit) maar ben even benieuwd of iemand van jullie en beschikt over deze software update en of iemand dan jullie hier ervaring mee heeft. laat maar weten! mijn dank is groot
Re: Motormanagement aanpassen
Je zit te veel op internet ..... :p
Het antwoord is nee.
Is een heel mooi topic over gemaakt. Non turbo's kan je niet/moeilijk aanpassen. En loont het ook niet.
Dan zou ik opzoek gaan naar een turbo gebakje. Deze kan gechipt worden en worden aangepast tot: 2.0t - 200 a max 2 250 (met verandering van turbo, injectoren, brandstof pomp, aangepaste cooling, radiator, oliecooler etc.
1.9t (t4) tot nog veel verder met wederom aanpassingen aan het blok.
Rob heeft een t4 met 370 pk onder de kap liggen.
- dutchlimits
Ongeacht het merk, ongeblazen motoren is gewoon zinloos om te chippen. Wat Ivar zegt, zoek een turbo auto en ga die chippen. Merk je ook nog verschil.
Audi S7 4.0TFSI V8
- Rubenvb
Re: Alle vragen mbt chippen van NIET turbo motoren (1.8, 2.0
Zinloos om te chippen is zeker niet zo. ik heb er chip tuning op zitten en het lage koppel neemt goed merkbaar toe, ook schakelt de bak rustiger en ben je een stuk sneller van je plek. op de testbank draait hij nu met 139 pk met een 1,8 liter blok
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Dat is interessant.
Want ik heb van verschillende bedrijven begrepen dat 1. de ECU slecht te bereiken is in de non turbo modellen (gegoten).
En dat de maximale winst een pk of 10 is.
Waar heb je het laten doen?
En heb je de rollerbankgegevens?
Ben wel erg benieuwd.
Desalniettemin ga je met een turboblok veel meer vermogenswinst merken.
Als je nou 100 piek voor zoiets kwijt bent okey... Maar meestal is het duurder wat een reden is dat het niet loont.
- Giordy
Idd weinig kans dat er echt meer pk's inkomen(voelbaar)
En wat enigmaEll hier boven zegt klopt..qua bereiken van de ecu
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Dat doe je snel, paar dagen geleden was je nog op zoek naar meer pk's.........Rubenvb schreef:Zinloos om te chippen is zeker niet zo. ik heb er chip tuning op zitten en het lage koppel neemt goed merkbaar toe, ook schakelt de bak rustiger en ben je een stuk sneller van je plek. op de testbank draait hij nu met 139 pk met een 1,8 liter blok
- EnigmaEll
Ik ben zeer benieuwdEnigmaEll schreef:Nog meer dan die 139 denk ik
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
- Arie
- Roepnaam: Arie
Uche, uche. Stoffig hier. Hè, loop ik net met m'n hoofd door de spinnenrag
- EnigmaEll
Arie schreef:Uche, uche. Stoffig hier. Hè, loop ik net met m'n hoofd door de spinnenrag
- Rubenvb
Ik ben zeer benieuwdKorsV40T4 schreef:EnigmaEll schreef:Nog meer dan die 139 denk ik
Zekers! Het chiptune heeft mijn pa geregeld (connecties connecties connecties) dus die zit er voor een heel stuk minder in als waar jullie het over hebben.
En ja daarvoor kan je het niet laten liggen.
al ben ik inderdaad wel opzoek naar een T4 sloper voor het blok
- EnigmaEll
Re: Alle vragen mbt chippen van NIET turbo motoren (1.8, 2.0 enz
Maar hoe is die ECU los gepeuterd dan?
Want die zit gegoten namelijk..
- Giordy
Hoeveel pk is er uit eindelijk bij gekomen met de chiptuning? en is het voelbaar?
