Schakelen pas mogelijk na pompen met koppelingspedaal
ongetemd
Bericht door ongetemd »
Mijn V40 T4 uit 1998 wilt pas schakelen als ik een paar keer pomp met het koppelingspedaal, ook bij langere afstand in 1 versnelling te hebben gereden moet ik eerst in zijn vrij een paar keer pompen voordat ik kan schakelen. Nu heb ik alle topics afgestruind en ben nog niet wijzer waar ik moet zoeken... Lucht in de leidingen, remcilinder die vervangen moet worden? Iemand die een idee heeft of die dit probleem kent?
Re: Schakelen pas mogelijk na pompen met koppelingspedaal
Zou beginnen met ontluchten...
Check dan gelijk je remvloeistof niveau.
ongetemd
Waar moet ik precies zijn? Ik heb het luchtfilter gedemonteerd om wat extra ruimte te krijgen, moet het dan op de versnellingsbak zitten?
w.rusman
Bericht door w.rusman »
tussen de motor en je versnellingsbak zit de koppeling, je ziet hier waarschijnlijk een knobbel uitsteken met daarop (als het goed is) een rubber dopje en een rubberen balg.
Dat dopje is hetzelfde als de nippels op de remklauwen, dus dopje eraf en ontluchten zoals je een remklauw ontlucht met kwartslag open draaien, pedaal indrukken, dicht draaien, pedaal op laten komen.
Let op het vloeistofniveau in het remvloeistof reservoir! Als deze leeg raakt heb je dus kans op lucht in remmen en koppeling!
Mooiste is om een bleeder te gebruiken, maar met koppeling is pompen met het pedaal nog te doen.
Nissan micra K12
ongetemd
Kijk! Dan weet ik nu waar ik moet zijn. Dank! Ga er zo mee bezig, hopen dat het daarmee verholpen is.
ongetemd
Hij schakelt weer! Aangrijppunt is wel direct ongeveer, is dat normaal? Lijkt op de koppeling van een motor nu, bij een kleine beweging gaat hij al rijden.
w.rusman
kan zijn dat dat nog wat veranderd in de loop van de tijd, het is voor zover ik begreep een zelfstellende koppeling die het aangrijpingspunt blijkbaar altijd hetzelfde houd ongeacht de slijtage.
Eventueel zou je misschien pedaal wat bij kunnen stellen
Nissan micra K12
ongetemd
Ik merk dat het nog niet helemaal verholpen is, het is wel minder merk ik, kan dit te maken hebben dat de onluchting-cyclus vaker moet worden gedaan?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Hoe lang is het geleden dat de remvloeistof vervangen is?
ongetemd
dat is niet terug te herleiden, kan dat een oplossing bieden? Zelf te doen of laten doen?
Roepnaam: Nico
Is zeer goed zelf te doen. Zelfde principe als remmen ontluchten maar dan bijna volledige fles dot4 erdoor jagen zodat je echt alle oude vloeistof eruit hebt. En koppeling niet vergeten uiteraard
ongetemd
Heb de remvloeistof niet vervangen, dat laat ik toch maar even doen. Heb de vloeistof goed bijgevuld en heb de ontluchting cyclus een aantal keer herhaald, probleem is nu verholpen :-D
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Goed om te lezen dat het probleem uit de wereld is :tumbup
ongetemd
Volgend probleem :swear na het verhelpen van de slappe koppeling blijft de auto na korte stukjes rijden lucht koelen na het afzetten van de motor. Dit blijft hij ongeveer 10min doen, temperatuur van de koelvloeistof komt niet boven de 60-65 graden uit en is ook nog op peil. Mijn uitlaat is wel lek (volgend punt om te vervangen) hierdoor (denk ik) gaat ook het lampje branden van de lamba, kan dit met elkaar te maken hebben? Uitlaat->Lamba->Afkoelen
Hoe weet je dat die temperatuur klopt?
Symptomen komen overeen met een kapotte koelwater sensor.
Mocht het lampje branden van de lambda dan is er of een vacuum lek of de sensor kapot of een lekkage tussen de 1e sensor en de 2e.
ongetemd
Dit is uiteraard niet het juiste topic hiervoor, maar ik ben zelf wel handig, ik moet alleen even weten waar ik moet zijn. Sensor van de thermostaat weet ik wel te vinden, maar welke vacuumslangen moet ik checken? Dat brandende lampje van de lamba kan niet te maken hebben met het lek in mijn uitlaat (tussen midden en einddemper)
Lambda kan ook gewoon stuk zijn, koelt ie ook, beveiliging.
Je zou hem moeten uitlezen voor de exacte code....
ongetemd
Verholpen! Bij het ontluchten van de koppeling heb ik het luchtfilterhuis en buizen gedemonteerd om extra ruimte te krijgen, het stekkertje hiervan heb ik blijkbaar niet goed teruggeblikt, deze zat los en maakte blijkbaar geen goed contact. Na deze goed vast te hebben geklikt is het probleem verholpen :whistle
bedoel je stekker van LMM :vertag ?
