Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
William480
Re: Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Bericht door William480 »
Rubenvb schreef:
volvonick schreef:Dat is de enige instelling. Is in her donker behoorlijk fel ja. Ik dim dan meestal de dashboard verlichting, de radio dimt daarop mee.
Ja klopt, doe ik ook... alleen hou ik wel van een lekker verlicht dashboard dus dat is dan wel even jammer... ik zal eens uitzoeken of ik het scherm niet kan laten dimmen dmv een losse dimmer te solderen. even een bedradings schema opzoeken en dan zien we wel verder.
Is er al iemand die hier verder meegekomen is?
Met een dimmer of een weerstand?
Volvo 480 2.0 GT 1995
Volvo 440 2.0 1996 TE KOOP
Honda XVR 750 Africa Twin 1998
Volvo V40 2.0 2005
fredkorn
Vraag over volvo autoradio
Bericht door fredkorn »
In mijn S40 zit geen originele volvoradio/cd speler maar die wil ik er wel graag in hebben en ik heb een aantal exemplaren op MP gezien.
Nu is mijn vraag welke in mijn S40 uit 2000 past,zijn dit ook de radio's die in een 850 of V70 passen?
Het moet er wel eentje zijn zonder versterker.
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Re: Vraag over volvo autoradio
Bericht door Marnixjee »
wat versterker betreft die kan je eventueel aansluiten dus dat maakt per radio niet uit, over het algemeen passen de meeste radio's er gewoon van Volvo maar de meest gebruikte en beste (naar horen zeggen) zou toch de HU-1205 moeten zijn, let bij kopen wel op dat je de radio code erbij krijgt anders heb je er niet veel aan.
tomtom87
Bericht door tomtom87 »
Ik heb er nog eentje staan, alles werkt met radio code, 25 originele cd's en natuurlijk de GPS module!
fredkorn
Marnixjee schreef:wat versterker betreft die kan je eventueel aansluiten dus dat maakt per radio niet uit, over het algemeen passen de meeste radio's er gewoon van Volvo maar de meest gebruikte en beste (naar horen zeggen) zou toch de HU-1205 moeten zijn, let bij kopen wel op dat je de radio code erbij krijgt anders heb je er niet veel aan.
Dank je voor je informatie.
Ik weet wel dat je de code erbij moet hebben.
fredkorn
tomtom87 schreef:Ik heb er nog eentje staan, alles werkt met radio code, 25 originele cd's en natuurlijk de GPS module!
Ik zoek eigenlijk alleen de radio cd speler want met gps enz.... gaat het een beetje boven mijn begroting worden denk ik want wat vraag je ervoor?
HU-600 serie en hu-1205 is van rond en na 2000
Prijzen zijn variërend wat de gek er voor vraagt, aangezien de navigatie knap verouderd is. :-D
Oudere dubbeldin types kunnen er ook in. Let wel op dat he niet specifiek een radio neemt "uit" een 850 of v70, deze hebben een scheef aflopende hoek aan het radio front zitten ipv vierkant/rechthoekig.
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Ik heb nog wel een HU-605 liggen incl. code mag je gratis op komen halen.
werkt prima heb hem alleen na 2 dagen na aankoop verwisselt voor een aftermarket ;)
volvonick
Bericht door volvonick »
2000 is nog ph1 toch? Dan heb je sowieso niks aan navigatie omdat je snelheidsmeter nog niet elektronisch aangestuurd word.
fredkorn
volvoS40 schreef:HU-600 serie en hu-1205 is van rond en na 2000
Bedankt voor je informatie want het scheef aflopende wist ik niet.
fredkorn
volvonick schreef:2000 is nog ph1 toch? Dan heb je sowieso niks aan navigatie omdat je snelheidsmeter nog niet elektronisch aangestuurd word.
Dat vermoeden had ik ook al.
fredkorn
Marnixjee schreef:Ik heb nog wel een HU-605 liggen incl. code mag je gratis op komen halen.
Ik heb je een p.b. gestuurd.
Niet ? Gaat via de ABS unit, is digitaal.
Alleen de allereerste van 1996 hadden een snelheidskabel naar de versnellingsbak lopen met een analoge teller.
volvonick
Oké dat wist ik niet.
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
even in zijn voorstel topic gekeken maar hij heeft gewoon een Phase 2, ik heb zelf een een Phase 2 uit 2000 is na augustus in 2000 geproduceerd dus de 1e lichting Phase 2 zegmaar.
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
In 1998 hadden ze al een elektrisch snelheidssignaal
fredkorn
Ik heb geen idee,heb hiervoor 460,850,V70 en S80 gehad waar al een Volvo radio in zat.
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Ik heb in mijn V40 nu een aftermarket radio zitten, maar die zou ik graag vervangen door een originele 2DIN Volvo Radio. De HU1205 is populair, maar de navigatie ga ik toch niet gebruiken. Ik zit daarom aan een HU555 te denken, is die muv de navigatie verder gelijk aan de 1205? Of heeft die laatste ook nog andere voordelen?
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire »
Bramzel schreef:Ik heb in mijn V40 nu een aftermarket radio zitten, maar die zou ik graag vervangen door een originele 2DIN Volvo Radio. De HU1205 is populair, maar de navigatie ga ik toch niet gebruiken. Ik zit daarom aan een HU555 te denken, is die muv de navigatie verder gelijk aan de 1205? Of heeft die laatste ook nog andere voordelen?
De HU1205 heeft een kleuren display. :P
Even zonder gekheid, volgens mij zit er weinig verschil tussen, behalve het design en wat functionaliteiten (o.a. het hidden menu op de HU-1205, volgens mij zit die niet op de HU-555 evenals een aansluiting voor een externe versterker).
volvonick
Vandaag even wat geprobeerd met de HU-1205. Ik had er al een Yatour aan gekoppeld. In de kofferbak zat al een loze cd-wisselaar. Ik heb een Y-kabel gemaakt en beide apparaten aan de HU-1205 gekoppeld. Dit werkt op zich goed maar er ontstaat een klein probleem. De HU-1205 geeft de voorkeur aan de Yatour. Speelt goed en netjes de muziek van de USB-stick af. Zodra ik de USB-stick uit de Yatour haal gaat de cd in de cd-wisselaar spelen. Echter op laag volume en met een lichte ruis erdoor. Trek ik de stekker uit de Yatour speelt ook de cd-wisselaar goed. Jammer dat de Yatour geen aan/uit schakelaar heeft, dan werkte dit perfect. Eens even puzzelen of ik dit nog kan finetunen. Leuk projectje.
