Re: Haperend, krakend geluid bij remmen.
Ik zou de boel eens open halen ... :O
Verroeste aangeslagen rem schijven?
Volvos402001
Roepnaam: Michiel
Bericht door Volvos402001 »
3 weken geleden had ik nog 0 klachten betreft de remmen. Kan dat roesten zo snel gaan?
En marco wat bedoel je precies met aangeslagen remschijven?
Ik ga morgen wel ff langs de garage want remmen zijn wel belangrijk, zo kan ik niet rijden
Volvo S40 1.8 2001 Hilversum
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
Volvos402001 schreef:3 weken geleden had ik nog 0 klachten betreft de remmen. Kan dat roesten zo snel gaan?
Dat 'kan' snel gaan.
Als je wagen een tijdje stil staat krijg je toch roestvorming maar dat moet na even rijden ook weer weg zijn.
Even je schijven/blokken controleren is niet verkeerd :-D
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Bericht door Marnixjee »
ik had het met mijn 1.8 bij aankoop en de 1e 2 weken niet, en ineens was het er remschijven en blokken vervangen heeft het probleem verholpen.
succes :tumbup
unicipsje
Bericht door unicipsje »
denk ook even aan je hoofd rem cilinder kan ook nog wel is problemen geven dan kraakt bonkt en remt bagger, zelf gehad nadat ik de auto gekocht had(6maanden stil gestaan)
Volvos402001
Roepnaam: Michiel
Probleem bijna opgelost.
Had 3 weken de auto op de handrem laten staan. Nu zijn de blokken gaan rotten/roesten.
Blokken zijn nog goed. Op de schijven waar de blokken stil stonden zit wat aangeslagen roest.
Na 200 km rijden en wat remmen moet het weggaan. Het heeft geen effect op het remmen aldus de monteur.
Nu alleen 200 Km remmen met herrie :tumbup
Bedankt voor de reacties
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Ach gewoon even een polderweg nemen, en daar de boel even schoon remmen.
Antwoord heb je al zie ik maar 200 km is wel wat ver naar mijn mening. Een ritje door de stad met regelmatig remmen moet het al weg zijn of je moet een flinke laag erop hebben zitten.
Volvos402001
Roepnaam: Michiel
Geluid is nu bijna weg, er zat inderdaad een flinke laag op.
Kan slotje op
Spartaan
Roepnaam: Marcel
Welke remblokken
Bericht door Spartaan »
Ik moet nieuwe remblokken hebben voor de vooras,maar overal waar ik mijn kenteken invoer krijg ik de keus uit twee verschillende hoogtematen van de blokken,hoe weet ik nu welke ik hebben moet zonder ze er eerst uit halen?
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Re: Welke remblokken
Spartaan schreef:Ik moet nieuwe remblokken hebben voor de vooras,maar overal waar ik mijn kenteken invoer krijg ik de keus uit twee verschillende hoogtematen van de blokken,hoe weet ik nu welke ik hebben moet zonder ze er eerst uit halen?
Ik heb onder mijn Phase 1 S40 deze geplaatst :
https://www.winparts.nl/remsysteem/remb ... cificaties
Geen piepjes of rare geluiden en hij past 100% dus lijkt me goed spul :tumbup
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Eruit halen en naar de plaatstelijke automaterialenzaak gaan, kan je vergelijken en weet je meteen of je de goede hebt.
Spartaan
Roepnaam: Marcel
Bedankt Marnixjee,ik had deze ook al in gedachte :tumbup
proman58
Roepnaam: Pim
Bericht door proman58 »
Hoi iedereen, 2 vragen, heb nieuwe remblokken (Bosch) gekocht voor de achterremmen v40 Phase2,
Bij het demonteren zitten er achterop de oude blokken een metalen plaatje (zie foto, de verroeste), wat doen deze, moeten deze weer op de nieuwe blokken gezet worden, of mag/kan het zonder?
Ook zaten er bij de nieuwe Bosch blokken metalen klemmetjes (zie foto, de glimmende). Waar zijn deze voor, en hoe moeten deze geplaatst worden, of zijn deze voor een ander merk auto?
Afbeelding[/URL]
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door proman58 op ma 06 feb 2017, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Die grote ijzeren plaat weet ik niet.
Dat kleine glimmende klemmetje, is een soort slijt-indicator, maakt een hoop herrie als je remblokje bijna versleten is.
Ikzelf heb het niet gemonteerd, omdat er op mijn wagen ook geen meer zaten dus wist ook niet waar en hoe te monteren.
proman58
Roepnaam: Pim
texaco schreef:Die grote ijzeren plaat weet ik niet.
Dank je wel voor je reactie, die slijtindicators zet ik er dan waarschijnlijk ook niet op, zou idd ook niet weten hoe.
De andere grote plaat zat op originele Volvo blokken.
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Volgens mij zijn die grote platen tegen het piepen, dat is wel een beetje achterhaalt.
Zorgen dat de blokken goed los erin passen, en wat kopervet erachter zou het gewoon moeten doen.
Roepnaam: Danny
Plaatjes zijn tegen het piepen, op de nieuwe blokken zit waarschijnlijk ook iets opgeplakt.
Slijtindicators gewoon snel in de prullenbak. Je wil je blokken niet zover oprijden voordat deze beginnen te piepen.
proman58
Roepnaam: Pim
dannyw schreef:Plaatjes zijn tegen het piepen, op de nieuwe blokken zit waarschijnlijk ook iets opgeplakt.
Hey Danny, ook jij bedankt voor je reactie, op de nieuwe blokken zit niets opgeplakt, maar ik heb wel een tube plastilube waarmee je de achterkant vd blokken mee moet insmeren, zal dat genoeg zijn of zeg jij zet dan die oude plaatjes er ook nog tegenaan?
