audio uitbreiden volvo s40 2004
Is misschien al eens langs gekomen maar omdat ik nieuw ben zal ik toch de vraag stellen.
Ik wil mijn audio uitbreiden maar vindt heel weinig info over mijn volvo s40 uit 2004.
Heb high performance audio erin zitten.
Dus dat zijn twee tweeters aan de deur, 4 speakers in de deuren en een losse versterker in de kofferbak ruimte origineel van volvo.
Nu wil ik het liefste via mijn apple music muziek luisteren over het systeem maar hoe want wil de originele radio behouden en de stuurbediening behouden.
Hoe kan ik dat het beste oplossen?
Daarbij wil ik nieuwe boxen in de deuren plaatsen maar welke raden jullie eventueel aan in combinatie met de originele versterker?
Ik hoop dat ik antwoord krijg op mijn vraag.
groepjes mike
groepjes mike
Re: audio uitbreiden volvo s40 2004
Zoek eens op grom module of yatour
dankje wel voor je reactie ik heb grom al eens bekeken maar die yatour dat inplug en play en ik weet niet of dat gaat met mijn interface. Heb jij daar misschien wel antwoord op?
Hallo Mike,
Aangezien je het over stuurwiel bediening en versterker in de kofferbak hebt vermoed ik dat je het hebt over het nieuwere model s40.
Veel informatie op dit forum geld voor de modellen tussen 1996 en 2004, de nieuwere modellen komen hier nog niet zo veel ter sprake.
Nissan micra K12
Ik hoop dat ik meer te weten kom over de audio fingers crossed
- volvonick
Zo een audio interface werkt toch als digitale cd-wisselaar? Ik neem aan dat dat bij de S40 II ook een optie was, een cd-wisselaar. Zo ja, als je op je radio een cd-wisselaar aansluiting hebt, dan moet zo een GROM of YATOUR gewoon werken zonder dat je stuurbediening eronder te lijden krijgt.
Ik heb een phase 2 V40 met een Yatour, werkt perfect. 2004 is echter een overgangsjaar van phase 2 naar phase 3, ik denk dat jij de nieuwere phase 3 hebt, oudere model (phase 2) heeft namelijk geen stuurwielbediening. De phase 3 heeft een optische verbinding met de wisselaar, hierbij werkt een Yatour niet.
- volvonick
TS heeft dit gepost in de rubriek new S40, ofwel het kleine broertje van de V50, ook wel bekend als S40 II (2). De classic S40 en V40 liepen van 1996 t/m 2004, waarbij er in de volksmond 3 fases gehanteerd werden, maar officieel maar 2. Ik meen voor fase 1 96-00, fase 2 00-02, en de onofficiële fase 3 03-04. Ik heb de onofficieel fase 3 van 2003, met Yatour en dat werkt gewoon. Joe dat met de 2004 S40 II zit dat weet ik niet precies. Maar een interface zal vast aan te sluiten zijn op een andere manier?
hoi volvonick, De volvo wat jij hebt heeft een 2din radio blok erin zitten en niet dat hele paneel. Een hu... radio kun je alles mee dat is plug en play. Dat met dat paneel is heel ingewikkeld en er is weinig voor op de markt helaas. Want volgens mij heb je die yatour aan gesloten met een 8 pins stekker of heb ik het dan verkeerd?
Als dit je S40 is:
Dan heb je een optische verbinding tussen je CD wisselaar en head unit in het dashboard. Een Yatour werkt niet met zo'n optische verbinding. Je zou wel een parrot (Mki9200 of Astroid bijvoorbeeld) kunnen aansluiten, is echter duur, je hebt een speciale kabelset nodog (maakt het nog duurder, is ongeveer €70) en stuurwielbediening werkt niet meer.
- volvonick
Ik snap nu wat er bedoeld wordt. Ik weet er blijkbaar te weinig van om een alternatief te kunnen zeggen. Succes!
