Radio ontvangst verbeteren
sjmaal
Bericht door sjmaal »
Dag fox,
Ik heb een probleempje mijn radio ontvangst van mijn originele radio is bar slecht en ik zou die willen verbeteren hoe en wat moet ik daar voor doen.
Ik heb een volvo s40 mk2 uit 2004. Dus met een paneel radio. Geen HU....
Eens kijken of er mensen zijn die me kunnen helpen :dance :dance
Re: Radio ontvangst verbeteren
sjmaal
Ja volledig door gelezen en heeft alleen betrekking op een oude model met een normale antenne en geen shark vin helaas.
volvonick
Bericht door volvonick »
Antenne versterker ertussen plaatsen?
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Volgens mij zit i eral in
volvonick
Dan lijkt mij het probleem niet in de antenne te zitten denk ik hoor.
Radio eruit nemen, los op 12 volt aansluiten en losse antenne er in steken, kijken wat ie doet.
Bij goede werking, antenne versterker nakijken en of stroom toevoer ervan.
Bij spriet naast de kofferbak deksel, checken of er geen kabel is los geraakt.
Spriet op dak, idem
Sharkvin, kijken of de verbinding niet geblokt word door de vin zelf
Antenne versterker kan achter een lampje verstopt zitten of onder het hemeltje als er een spriet of iets dergelijks op dak staat
volvonick
Of nog makkelijker om mee te beginnen; radio naar voren halen. Antenne los. Losse antenne erin, desnoods iets universeels met een verloopstekkertje. En testen. Een antenne versterker moet makkelijk minimaal een goede ontvangst halen, maar eigenlijk nog beter.
lacmac
Bericht door lacmac »
Hoi,
Gebruik je ook een lader voor je mobiel of iets dergelijks.
Die dingen kunnen ook verschrikkelijk storen, ik ben er met mijn V70 ook mee bezig wat een goede stekker hiervoor is.
In elk geval niet die van de action. :tumbdown
Groetjes,
Albert
V40Frits1997
Bericht door V40Frits1997 »
Mijn radio ontving ook erg slecht (orginele antenne V40 1,8 1997) De aansluiting van antenne kabel op antenne bleek los te zitten.
sjmaal
ik ga me deze week eens proberen eens te begeven of de antenne kabel goed vast zit eerst even google hoe ik dat het beste kan doen.
want het blijkt dat de antenne naast de achterruit zit alleen weet ik nog niet of er een versterker tussen zit in een high performance sound.
Anders ook eens gaan zoeken naar een versterker voor een nieuwere type auto als dat gaat.
V40Frits1997
antenne versterker zit meteen onder de antenne met wat prutsen kan je erbij door de binnenverlichting achterin er even uit te halen
w.rusman
Bericht door w.rusman »
het betreft een nieuwer model s40, dus geen dak antenne :-D
Nissan micra K12
sjmaal
Dat klop die Shark vin is voor de telefoon
yannickc
Bericht door yannickc »
Ik ben ook niet te spreken over de ontvangst in mijn v50... fm module (in radio) heb ik vervangen. Het lijkt iets beter maar nog steeds heel zwak. Kabels lijken ook goed. Connecties ook. Eigenlijk zou ik eens een originele fm versterker moeten kunnen testen :o
