Re: Alles over de schokdemper schokbreker welke soort levensduur
Wat is voor jou goedkoop? Zelfs een H&R set kost 'maar' +/-230,- euro
Ik heb ze destijds geplaatst met de originele ph2 veren, maar het licht knoepende geluid daarna doet me vermoeden dat daar iets niet helemaal lekker zit..
De kans is natuurlijk ook groot dat iets anders is versleten dat door de stuggere dempers ineens extra belast wordt.
Nissan micra K12
- Julius
Hallo Allemaal, ik heb een probleem(pje)
ik heb laatst nieuwe schokbrekers gekocht bij FK
Nu heb ik ze vorige week willen laten installeren door mijn monteur, maar toen kreeg ik te horen dat ze op de achteras niet paste.
het probleem zit 'm in de schoteltjes die om de schokbreker heen zitten, en waar de veer in valt (veerscholtels?).
deze zijn namelijk te klein foor de h&r verlagingsveren, en de volvo schotels zijn te groot voor de schokbreker zelf.
nu vroeg ik me af of ik ergens schotels kan kopen die wel passen...
Jules
Jules
Dat is niet zo mooi, het is goed dat je dit meld, ik heb ze ook nog liggen nu is het mogelijk om vooraf de boel op te meten. ik heb wel nieuwe voorveren gekocht die vindt ik ook niet mooi op de FK voorpoten passen.
Ik las ook wat over een kroep geluidje, op mijn Ph2 zit een kunststof inlage op de onderplaat, ik heb ook wel eens een klodder vet gezien
Je zou er ook nog een rand op kunnen lassen!
testkees schreef:Dat is niet zo mooi, het is goed dat je dit meld, ik heb ze ook nog liggen nu is het mogelijk om vooraf de boel op te meten. ik heb wel nieuwe voorveren gekocht die vindt ik ook niet mooi op de FK voorpoten passen.
Het lijkt wel over deze onderplaat niet geschikt is voor deze veren. Zijn dit standaard veren? Moeten op deze dempers geen tunings veren?
Ik denk inderdaad dat alleen de bijbehorende verlaagde veren goed passen
- Julius
Daar ben ik dan ook bang voor inderdaad, als zelfs standaard veren er niet goed inliggen. wat evt. wel kan is een zoals hier boven staat een plaatje onder de volvo ring lassen en daar een gat inboren...
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
wil je ongelukken zou ik dat zeker doen, gewoon van af blijven en even opmeten of je misschien de verlaagde veren van FK moet hebben of andere schotels.
weet wat beters! nieuwe onderplaat omdraaien en de orginele Volvo plaat er bovenop plaatsen en vastlassen
- Julius
Nou, ik heb dus andere schotels sowieso nodig als er niks op gemaakt kan worden. Ik had FK al gemailed, maar zij weten van niks en hebben ook geen andere schotels. Ik vroeg me af waar ik überhaupt losse schotels kan krijgen.Marnixjee schreef:wil je ongelukken zou ik dat zeker doen, gewoon van af blijven en even opmeten of je misschien de verlaagde veren van FK moet hebben of andere schotels.
Bij normale dempers zit die vast aan de demper dacht ik. Ik denk eerder dat je andere veren moet plaatsen of andere dempers, of iets op maat laten maken.
FK kan op de 1 of andere vreemde manier geen onderdelen uitwisselen van verschillende producten.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
meet anders de schotels even op heb precies dezelfde dempers hier liggen dan kan ik even kijken of je idd goede schotels hebt of dat ze te klein zijn geleverd.
- Julius
zal ik doen bedankt!Marnixjee schreef:meet anders de schotels even op heb precies dezelfde dempers hier liggen dan kan ik even kijken of je idd goede schotels hebt of dat ze te klein zijn geleverd.
het is natuurlijk wel vreemd dat je een setje dempers hebt gekregen waar de originele veren al niet op passen.
Ik heb zelf H&R veren maar die passen gewoon op de standaard dempers.
- Julius
de H&R veren passen op de oem schokbrekers en schotels, maar niet op de FK schokbrekers. Ik heb geen idee of standaard volvo veren op de FK schokbrekers passen. De originele schokbrekers zijn aan vervanging toe, en de schotels van de volvo schokbreker passen niet op de Fk schokbreker aangezien de fk schokbreker smaller is.Redv40 schreef:het is natuurlijk wel vreemd dat je een setje dempers hebt gekregen waar de originele veren al niet op passen.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
ik zal morgen als het licht is even de achterveren (origineel) en de schotels(FK) bij mij opmeten dan weten we dat iig zeker
Ik heb ze er bij mij destijds ondersteboven op moeten zetten omdat ze anders van de schotels afdraaiden (missend nokje)
Dit kan achteraf wel voor het knoepende geluid hebben gezorgd
Nissan micra K12
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
zoals op de foto (en ik weet bij die van mij) zit dat nokje hier wel gewoon op ik denk dat FK gewoon een zooi bij elkaar geraapt heeft en ze onder het mom Volvo V/S40 verkocht heeftw.rusman schreef:Ik heb ze er bij mij destijds ondersteboven op moeten zetten omdat ze anders van de schotels afdraaiden (missend nokje)
Begreep namelijk ook al van een hoop andere site dat ze niet echt voor rede vatbaar waren en ook niet erg makkelijk over retour/reparatie afhandelingen doen/deden.
Al denk ik dat de dempers specifiek voor FK veren of de standaard veren gemaakt zijn, zal wel iets met bredere veren bij verlagingsveren te maken hebben, daarom ook een beetje de reden dat ik of een schroefset van FK eronder ga gooien of van BC-racing.
hier zie je dat het nokje op de zijkant van de volvo schotel wel zit en op die van FK niet :
doordat dit mist draait de veer snel van de schotel af als er druk op komt te staan.. ik had dit terwijl ik de veerspanners los draaide
Nissan micra K12
