Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Smoker
Re: Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Bericht door Smoker »
Bekleding loshalen. Beginnen met rechter wielkastbekleding, plastic van rolhoes bovenop etc. ;)
Erwin538
Bericht door Erwin538 »
je kan niet alleen die rooster losmaken op de binnen bekleding of zo?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Helaas niet, rooster zit vast aan de bekleding.
Erwin538
ik heb het ontdekt gisteren, dat rooster zit idd goed vast.
ik wilde em alleen los koppelen van de installatie, dus heb deel van bekleding los gemaakt,
zodat ik die stekker eruit kon trekken. :dance
als ik nu de volume lekker open trek heb ik geen nare resonerende chassis meer, heerlijk genieten van de muziek.
heb er wel een losse sub bij :tumbup
turborick
Bericht door turborick »
Misschien ten overvloede, maar standaard subwoofer is niet echt de moeite van het inbouwen waard. Je hoort 'm nauwelijks, dan kun je je geld beter besteden aan een echte subwoofer.
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Bericht door Erikb1971 »
Goedenavond!
Na het vervangen van de speakers in de deuren / dashboard voor een Gladen M130 set (https://www.dnbinbouwstation.nl/product/gladen-m-130/, prima upgrade tov standaard speakers voor het geld) en het isoleren / dempen van de deuren met isolatie materiaal (uurtje werk, 60 euro materiaal, zeer de meoite waard) ben ik toe aan de volgende upgrade. Ik heb een Pioneer GM-D1004 versterker gekocht (https://www.dnbinbouwstation.nl/product ... -gm-d1004/). 4 x 40 watt rms, direct aan te sluiten op de din aansluitstekkers van de radio, lekker makkelijk. Ik ga hem schakelen als 3 weg versterker, 2x 40watt voor de voor speakers, 1 x 80 wat met een low pass filter naar de achterkant, voor de passieve subwoofer.
Nu heb ik twee vragen:
1. klopt het dat als ik de tweeters in de achterstijlen van de los haal van de aansluit kabels, alles gewoon naar de sub gaat?
2. Weet iemand wat voor speaker er in de passieve subwoofer zit? het lijkt me een 8" speaker en een 8"passieve radiator onder elkaar? wat zou verklaren waarom er nog een beetje bas uit een kleine gesloten kast komt. Ik zou het wel een cool experiment vinden om een nadere sub driver in de kast te zetten en hem zo te upgraden, maar voor ik alles los trek, kan iemand de diameter van de sub speaker bevestigen?
Meer tips en input zijn trouwens welkom.
PS, Er verblijft regelmatig een Cane Corso in mijn kofferbak. Die eet een gemiddelde subwoofer kast in drie kwartier op gok ik. Dat is dus geen optie. Voor meer bas ben ik dus aangewezen op de standaard sub achterin, of met de 80 wat een passieve sub onder mijn voorstoel aansturen. Aangezien je die niet standaard kan kopen (of ik moet wat missen) wordt dat sowieso huisvlijt. Maar dan kan i misschien wel een ondiepe 10"kwijt. keuzes, keuzes keuzes...
Shell
Bericht door Shell »
Ik wil de actieve subwoofer gaan plaatsen. Ik heb gekeken naar de aansluiting die ik heb in mijn auto. Is deze stekker alleen genoeg voor de actieve subwoofer?
Roepnaam: Nico
Denk dat die kabel enkel de audio regelt, voor een active sub moet er nog een stroomstekker zijn ook.
Shell
Dank voor je reactie! Waar zou ik die vandaan kunnen halen denk je?
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Erikb1971 schreef: wo 22 mar 2017, 21:25 Goedenavond!
dit vraagstuk heeft zichzelf opgelost. Vandaag de versterker geïnstalleerd en wat mee geëxperimenteerd. Het geluid in de voordeuren wordt er echt heel veel beter van! Cool om te merken.
Achter is het geluid nu alleen (zeker in vergelijking met voor) tamelijk beroerd. Als ik het low pass filter aanzet op de versterker voor de achterste kanalen komt er uit de tweeters eigenlijk niks (logisch ook) maar uit de subwoofer ook nauwelijks iets. De subwoofer lijkt idd meer iets voor low mid dan echt laag. Nou ja, prima, vraagstuk opgelost, aan de slag met een sub onder de stoel dus!
Roepnaam: Nico
Re: RE: Re: Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Oeh dat kan ik niet direct zeggen.
Mss als je geluk hebt staat er op de sloop eentje met stekker nog in.
Anders even luisteren of Kris of Ivar er nog eentje hebben.
Shell
Oke! En bekabeling vanaf de radio trekken denk ik? Welke (ISO) kleuren moet ik naar achteren trekken? Ik heb alle pagina's gelezen maar écht 100% duidelijk is het voor mij niet, maar dat kan ook aan mij liggen (H)
Bericht door R.O.B »
Shell
Het is gelukt! Het enige is dat ik nog even goed moet nadenken over de bevestiging...
Shell
Iemand een idee? De boel trilt namelijk nogal mee. Ik kan niks vinden over hoe en met welk materiaal de subwoofer goed stevig te bevestigen.
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
De originele subwoofer? Zit die niet vastgeschroefd?
Smoker
Heel veel tape ;)
Shell
Ja de subwooferkast in de zijkant. Er zijn wel gaten aanwezig maar verder niks..
VolvoRobin
Roepnaam: Robin
Bericht door VolvoRobin »
Shell schreef:Iemand een idee? De boel trilt namelijk nogal mee. Ik kan niks vinden over hoe en met welk materiaal de subwoofer goed stevig te bevestigen.
Ik heb een bevestigingsset gehaald bij de dealer, maar met een paar gipspluggen (of andere pluggen met een randje) en schroeven met ringen moet t ook lukken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Normaal zitten in die gaten plastic busjes waar je de schroeven in draait...
