LED verlichting (koplamp, achterlichten, kenteken enz
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
Led lampjes in stadslicht plaatsen
Bericht door marcelsmit »
Ik wil graag de gloeilampjes in mijn stadslicht vervangen voor led-lampjes, maar ik heb xenon en er zit zo'n blok voor en daar staan allerlei waarschuwingen op. Hoe vervang je de stadslicht lampjes?
Volvo V40 2.0T Sports edition
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: Led lampjes in stadslicht plaatsen
Bericht door Bandbox »
Ik haal zelf altijd de units er in zijn geheel uit en dan de ballast eraf.
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
De hele koplampunits eruit? En dat kan niet anders?
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Ik heb aan 1 kant een extra regelkastje voor mijn LPG zitten, dus daar kan het dan zowiezo niet. De andere kant heb ik nooit geprobeerd zonder het demonteren van de units omdat de bumper toch los lag.
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Bericht door Marnixjee »
Ik blij dat ik geen xenon heb kan je overal gewoon bij. (A)
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Vond de normale lampen ook altijd een strijd om te vervangen. Baby handjes had je nodig. Maar goed nu bijna geen last meer.
Ook met Xenon en een LPG computer kan je erbij. Je moet alleen een klein ratelsetje hebben en dan zijn de ballasten er wel af te halen. Je hebt wel zeer weinig ruimte maar het is te doen.
Wat ben ik blij dat ik ook origineel xenon heb. Wat een bak aan licht en het staat zo strak :$ :$.
Je kunt er wel bij, maar het is wat gepriegel. De ballast zit met 1 schroefje op de dop. Is dat schroefje los, dan klik je hem er zo vanaf en daarna de dop.
Tip: check even of die het doet voordat je hem terug steekt. Want LED heeft een plus en min kant.
Ik heb misschien nog net 1 setje liggen trouwens. Kijk maar eens in mijn webdagboek wat je van de kleur vindt.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
Tijdje geleden heb ik mijn stadslichtjes vervangen door philips extreme vision leds.
deze hebben een grote lichthoek en geven een boel licht.
https://www.conrad.nl/nl/philips-x-trem ... &WT.srch=1
Bij origineel xenon moet de ballast verwijderd worden de kontagebeugel zit met tenminste twee schroeven (torx 20) vast.
een rateltje is echt een handig.
Special: Volvo 480 Collection
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
Ik heb verschillende vormen led lampjes liggen hier (ben gek op led stadslicht) Ik wilde onderstaand soort canbus leds erin zetten. Ik kan dus dat blok (ballast?) er gewoon afhalen zonder dood te gaan? Dat staat immers op de sticker :P
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Waarschijnlijk vloeken in de kerk...maar wat is het nut van led stadslichten, je rijdt toch nooit met alleen stadslicht aan?
William480
Bericht door William480 »
Stadslicht hoort bij elke lichtstand combinatie te branden alleen niet bij uit.
Als jij Xenon verlichting hebt is een standslicht gloeilampje erg zwak en geel naast de Xenon verlichting.
Veel mensen vinden het daarom mooier om een LED lampje van dezelfde kleur te plaatsen.
Volvo 480 2.0 GT 1995
Volvo 440 2.0 1996 TE KOOP
Honda XVR 750 Africa Twin 1998
Volvo V40 2.0 2005
PKing
Roepnaam: Peter
Kijk weer wat geleerd, ik heb maar doodnormale koplampen:-)
De ballast kan je gewoon loskoppelen als je geen verlichting of motor aan hebt staan.
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
Ok, even kijken of ik hetzelf ga doen of dat ik het door de garage laat doen.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Vandaag setje H7 LED gekregen van verre oosterse neef Ali.
Ingebouwd in onze V50, en wauw... Lichtbeeld zo goed als identiek aan de halogeen.
Vrouwtje met haar wagen laten rondrijden, ze vind het veel beter.
Denk dat ik ze dit weekend eens ga proberen in mijn V40, en kijken of het bij gewone reflectorlampen ook goed is.
Bij haar zijn het namelijk van die projectorlenzen.
Heb er goed oog in, meerdere dingen van gelezen ook al op andere site's. De LED vlakjes zitten op identiek dezelfde plaats als de gloeidraad in halogeen.
En als het echt nodig is, kan je de 'ledbuis' nog wat verdraaien ten opzichte van de H7 houder.
Dit setje, KLIK
Ziet er zo goed uit Nico, geen strooilicht? :think
Roepnaam: Nico
Op eerste zicht niet. Zou hem voor de zekerheid eens voor zo'n licht afstel apparaat moeten zetten.
Maar als ik er recht naar kijk zie ik geen verschil met halogeen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
Mooie bak licht zo te zien :dance
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Weet je intussen al wat meer ?
Lijkt me zeker interessant voor in de V40 maar ben wel benieuwd naar strooilicht of blinde vlekken (vanwege die houders rond de LEDs)
Ook kleurtemp 6500 K vind ik nogal hoog. Neigt naar het blauwe.
Misschien ook wel in andere waarde te krijgen...
Als je voor koeling van de lamp moet zorgdragen kun je de rubber afdekkap dan nog over de lamp plaatsen ?
Dan blijft de warmte toch binnen de rubber kap hangen en kan de lamp slecht koelen ?
Of heb heb je daar een ander afdekrubber rond gemaakt ?
