wicky
Re: Kachelweerstand transistor aanjager op hol, lampje knippert
Bericht door wicky »
Dat is niet waar weet ik uit ervaring.
in overleg met de klant en om kosten te besparen voor de klant wordt er degelijk gerepareerd.
dit is onze denkwijze.
gr WICKY
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Mocht de weerstand niet het gewenste resultaat geven, dan gaat het een langer verhaal worden ben ik bang.
De tweedehands weerstand blijft een gok natuurlijk, dus als die de truc niet doet bestel ik de transistor(s) die erop zitten, en laat mijn neefje die erop solderen. Het is wel jammer dat Conrad ze niet meer heeft.
Wanneer het dan nog niet werkt, gaan we de mcc module nog verder doorsolderen.
Jammer genoeg ben ik afhankelijk van mijn neef om het e.e.a. te solderen, maar veel geld uitgeven kan altijd nog :whistle
Gelijk heb je :-D
PKing
Roepnaam: Peter
Nou weerstand lijkt het niet te zijn, dus vanavond bij de soldeerneef, kijken of we nog iets kunnen doen met de mcc module, anders moet eega morgen naar beuningen, om een gebruikte module te testen. :wall :swear :swear :swear
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
Ik zelf had ik dit probleem met een fase 2 ecc module. Daar gaat vaak de potenter van de ventilatorstand stuk.
Uiteindelijk een andere unit en het probleem is opgelost.
Special: Volvo 480 Collection
PKing
Roepnaam: Peter
Laten we daar maar op hopen dan, morgen gaat eega met een compleet losse middenconsole een andere volgens de leverancier geteste module erin hangen:-)
Fingers crossed en dat het nu opgelost is.
Toch wel lekker voordat je op vakantie gaat :-D
PKing
Roepnaam: Peter
Gisteren alles wat te verwarmen was op de printlaat van de mcc module opnieuw geflowed, neefje heeft daar een apparaatje voor, maar geen resultaat.
Vanmorgen wil ik de module uit de auto halen, zodat eega er bij de leverancier/sloop in Beuningen de andere in kan klikken...slaat de ventilator aan :wall :wtf :wtf :wtf :wtf :swear :swear :swear
Eega toch maar naar Beuningen gestuurd en ze heeft net gebeld, de andere module werkt (ook) :whistle :whistle
Nu alles weer dichtbouwen...
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Whaha typisch :P
Ergens een kabeltje dat niet goed in zn connector zit?
PKing
Roepnaam: Peter
Nee dat was het niet, de hele module is gereflowed, maar ik durfde het vanmorgen niet aan, dus toch maar een andere module.
Rene1956
6
Kachelweerstand , waar zit ie ?
Bericht door Rene1956 »
Hoi allen ,
Ik heb eerst gezocht naar de berichten over een kachelweerstand ( V40 ) maar niets gevonden betreft mijn volgende vraag.
Waar zit de kachelweerstand van de Volvo V40 ?
Ik hoor het graag ;-)
Alvast bedankt hoor ! :-D
Groetjes Rene1956
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Re: Kachelweerstand , waar zit ie ?
Bericht door JannekeB »
Die zit ergens onder achter het dashboard kastje. Maar er zullen er vast wel weten waar precies.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Roepnaam: Nico
Zie hier, de how-to voor het uit -en inbouwen en zelfs reviseren van de weerstand:
Transistor van de kachel "weerstand" vervangen.
Succes :tumbup
Rene1956
6
janus schreef: za 03 jun 2017, 10:25 Die zit ergens onder achter het dashboard kastje. Maar er zullen er vast wel weten waar precies.
Volgens mij moet ik hier zijn om een reactie te geven op jou bericht Janus.
Dank voor je bericht.
Ik heb ergens inderdaad gelezen dat het achter het dasboardkastje zit. Maar waar ? bij de handschoenenvak , achter de regelknoppen van de climate control ? of moet je dan de hele unit demonteren ? of alleen waar de radio zit en daarboven ?
gr
Rene1956
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Hoi, Texaco heeft vlak boven jouw laatste bericht de link voor de how-to geplaatst. Even op de link klikken, en je ziet een mooie uitleg met foto's en al.
Succes!
PKing
Roepnaam: Peter
En voor het geval...ik heb er nog 1 die zeker weten goed is:-)
Rene1956
6
Ik heb het gevonden hoor.
De kachelweerstand zit onder de daschboard bij de passagierskant . En wel onder de dashboard kastje die je eerst moet demonteren .
Overigens , ik heb elders op een forum toch info gevonden met duidelijke foto's met aanwijzingen !
Dank daarvoor !
gr
Rene1956
flexz
Bericht door flexz »
Twee weken geleden (met het warme weer) begon mijn ventilator ineens hard te blazen, hij reageerde daarbij niet meer op de schakelaar aut-0-tm5.
Bij de volgende keer starten deed de blower niets meer. Je hoort de airco wel aangaan bij het inschakelen daarvan maar er is geen luchtdoorstroming meer. De airco gaat wel uit in stand nul.
In eerste instantie dacht ik aan de kachelweerstand, nu heb ik deze vandaag vervangen (met de uitleg hier op het forum) maar helaas hij doet nog niets, nu kan dit ook aan mijn (gebrek aan) soldeerkwaliteiten liggen dus eigenlijk ben ik nog niet veel verder.
Ik heb al jaren dat het lampje in de linker (ventilatie schakelaar) het alleen deed na een tikje erop en ook dat doet het nu niet meer. Ik twijfel nu dus waar ik het moet zoeken. Heeft iemand een idee of heeft er iemand in omgeving Utrecht nog een kachelweerstand die ik zou mogen proberen?
PKing
Roepnaam: Peter
Nou geen Utrecht maar apeldoorn, en ik heb wel een weerstand die zeker weten goed is, had namelijk een andere in de mijne getest maar gaf geen verschil, maar aangezien die nieuwer was heb ik die gehouden.
Nu nog kijken hoe je het ding in Utrecht krijgt.
Ik heb een fase 2 btw zonder climate control, alleen handmatige airco...
flexz
Met de weerstand van PKing alles weer werkend. Bij het verwisselen later gezien dat ik een los contactpuntje had van het solderen van mijn gereviseerde weerstand. Nu heb ik er dus nog een reserve :P
Reviseren is dus wel aan te bevelen mits je een beetje netjes kan solderen. Het linkje naar het artikel bij conrad klopt niet meer maar als je zoekt op het nummer op de weerstand hebben ze wel het artikel wel.
