Benzine overhevelen
Boyd
Benzine overhevelen
Bericht door Boyd »
Hi forum,
Ik heb een sloop V40 (T4, 1998) staan met volle tank, nu heb ik geprobeerd om de benzine uit die bak over te hevelen naar een jerrycan met een hevelpompje, zuigen aan de slang of dergelijke manieren, maar dat is niet gelukt. Zit er een soort van anti-diefstal bescherming op de tank?
Hoe kan je op een andere manier dan gaten te maken in de tank benzine uit de V40 halen?
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: Benzine overhevelen
Bericht door Kuip »
Benzinefilter onder de auto loshalen en dan via die leiding...?
Onder de motorkap leiding bij commonrail loshalen, slang aan zetten.
12 volt rechtstreeks op de pomp aansluiten (onder de achterban)
En je jerrycan vullen :-D
Boyd
Bericht door Boyd »
Heb het uiteindelijk net iets anders opgelost. Heb de pomp onder de achterbank losgemaakt en eruit gehaald en daarna met een hevelpompje de tank gewoon leeg gepompt, was binnen kwartiertje gedaan. :D
