trillen gehele auto
dicks56
Model: S40new
Re: trillen gehele auto
Bericht door dicks56 » zo 03 dec 2017, 12:51
schokbrekers zijn voor en achter ook al vervangen, maar auto trilt nog steeds, alleen als ik ermee rij. Ook voel ik elk putje bobbel in de weg tis net over er totaal geen vering meer onder de auto zit, zwaar irritant.
LQC19
Bericht door LQC19 » zo 03 dec 2017, 14:50
Ik zou naar je aandrijfassen laten kijken, is er niks mee aan de hand weet je het in ieder geval zeker. Maar van N naar D met meer getril.... was bij mij ook het geval... inmiddels rijd die van mij niet meer want homokineet helemaal in stukkies. Afgelopen vrijdag gebeurt en net toen de rechter as eindelijk binnen was gekomen die vrijdag...
Dus even laten kijken naar de homokineet en as aan beide kanten eventueel, verder zou ik het anders niet weten. Ik heb het getril in ieder geval 2x meegemaakt (1x links en nu dus rechts) leuk die assen .
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » ma 04 dec 2017, 10:23
Dus even laten kijken naar de homokineet en as aan beide kanten eventueel, verder zou ik het anders niet weten. Ik heb het getril in ieder geval 2x meegemaakt (1x links en nu dus rechts) leuk die assen Afbeelding.
Ik heb dat dus ook, enorm trillen bij stilstand in D, als ik rij is er niks. Allebei de assen zijn bij mij versleten, tevens nergens te krijgen, niet bij volvo en aftermarket ook nergens. :tumbdown
Volvo v40 1999 1.8 autom.
LQC19
Bericht door LQC19 » ma 04 dec 2017, 10:30
Bij mij was het bij het rijden juist het grootste drama.. switchen tussen N en D dan is een groot verschil. Geen getril naar veel getril. Geluid wat er inmiddels bij kwam kijken was ook om te schrikken bijna.
Maar bijna 2 jaar geleden linker as laten vervangen (die had svala wel redelijk snel binnen) maar verder was de rechter aandrijfas heeeeel lang zoeken.. uiteindelijk was Duitsland de oplossing.. hopend dat ie er vandaag onder kan en dan kan ie weer de weg op
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » ma 04 dec 2017, 10:40
waar in duitsland? Bij Volvo is t niet meer leverbaar:(
LQC19
Bericht door LQC19 » ma 04 dec 2017, 10:48
Ebay Duitsland toevallig.. maar veel sloopbedrijfen gehad en inderdaad nooit de juiste... dus misschien even zoeken en anders slopen bellen die je nog niet hebt gehad inmiddels, of auto's van hetzelfde model en bouwjaar die in onderdelen worden verkocht..
En anders een goedkope auto kopen zelfde model en daar de as uit halen en de rest weer doorverkopen, was ook een tip die aan mij werd gegeven. Gelukkig niet zover hoeven komen maar blijft ook een optie...
Bericht door volvoS40 » wo 06 dec 2017, 17:39
voor er naar hele assen worden gekeken...
al eens naar de staat van de motor/bak steunen gekeken en de steun aan de distributie zijde ?
als deze (door)gescheurd zijn, trilt je wagen idem.
PKIng
Bericht door PKIng » wo 06 dec 2017, 20:58
De koppelomvormer is ook nog een mogelijkheid, zover ik weet gaat je motor niet stilstaand trillen als de aandrijfassen kapot zijn.
With each replacement of parts, a car slowly becomes Chinese.
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » do 07 dec 2017, 07:33
alles vervangen
PKIng
Bericht door PKIng » do 07 dec 2017, 18:20
Er zijn toch ook bedrijven die aandrijfassen reviseren?
