Vanalles over de achterlichten; dat er iets mis mee is
joostvdb
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Vanalles over de achterlichten; dat er iets mis mee is
Bericht door joostvdb »
Het is opgelost, ik heb verkeerd gekeken. Aan de linker kant was het binnenste stadslicht kapot, waardoor ik dacht dat aan de rechterkant het mistlicht zat. Uiteindelijk bleek het mistlicht links onder te zitten en was dat lampje kapot :whistle
Maargoed, de S40 heeft inmiddels weer een jaar APK dus we kunnen binnenkort weer de weg op :tumbup
BMW E30 Touring 316i V8 - 3.0 - 1994
Volvo S40 - LPG G3 - 1.8 - 1999
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Daarnet op de parking van mn werk, met zonlicht erop iets gek gezien... in mn linker achterlichtunit wat condens enkel aan de knipper, en op de achterklep het linker achteruitrijlampje ook condens.
Iemand dit ook al gehad? Achterlichtunit wrs op te lossen met een nieuwe rubber of een beetje kit op de naad van het glas, maar die lichtbalk op de achterklep...
Casey
Linker achterverlichting.
Bericht door Casey »
Beste leden,
Ik kom net thuis van werk, til die kleine uit de auto en zie dat mijn linker achterverlichting het niet doet. Rem verlichting, knipper verlichting etc doet het wel allemaal.
Ik dacht snel even het lampje te vervangen, maar zie dat de hele unit het niet doet dus de verlichting op de kofferbak doet het ook niet.
Kan dit een zekering zijn of zijn de lampjes geschakeld of zo (1 kapot allemaal niet werken?).
Kon het verder in het donker niet goed zien, maar als iemand dit al vaker heeft gehad en weet wat het kan zijn graag. Scheelt me morgen weer een hoop gerommel.
V40 1.8 2001
Gr Casey
Shit zie net dat ik het bericht op de verkeerde plaats heb gezet. Moet hier naar toe http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =40&t=2135
Re: Linker achterverlichting.
waarschijnlijk zekering
voor en achter appaart gezekerd ook links en rechts :vertag
Casey
Oké, dus een aparte zekering voor de linker achterrijverlichting?
Top!
Casey
Nou net zitten rommelen, maar kon nergens vinden welke zekering het was. Ik wilde het al opgeven dus doe mijn achterklep dicht gaan opeens mijn lampen weer branden! Waarschijnlijk dus gewoon een los contactje.
VolvoV40Pieter
Overleden
Overleden
6
Roepnaam: Pieter
Mistlampen voor/achter en buitenste achterlichten werken niet
Bericht door VolvoV40Pieter »
Ter INFORMATIE:
Probleem: een achterlicht op de carrosserie was defect en die verving ik. Tijdens het vervangen kwam er nogal wat corrosie troep uit de lamphouder.
Schoon geschraapt met een schroevedraaier. Na herplaatsen deed geen van de buitenste achterlichten het meer, en ook de mistlampen voor en achter deden niets meer.
Kennelijk heb ik met het schoonschrapen kortsluiting gemaakt, want een zekering onder de motorkap was defect, 10A, een rode dus. Deze vervangen en alles deed het weer.
Kennelijk is deze licht combinatie dus op deze ene zekering geschakeld. Zo ver had ik het dus nog nooit gezocht.......
Ridderbosje
Bericht door Ridderbosje »
Bandbox schreef:Vanavond kwam ik erachter dat mijn sidemarkers, kenteken verlichting en binnenste stadslicht van de achterklep het niet deed. Bleek dus dat er een zekering stuk was. Omdat ik niet de juiste zekering had heb ik er een zwaardere in gezet en toen deden de sidemarkers het weer maar de rest nog niet, wel werd de draad in de achterklep bij de units aan de linkerkant flink heet.
Iemand die dit probleem herkend en een oplossing heeft?
Heb nu precies hetzelfde alleen kan niet vinden welke zekering het is weet u dat nog ?
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Bij mij waren de LED lampjes slecht en door andere lampjes erin te doen werkte alles weer.
Dudedouwe
6
Bericht door Dudedouwe »
Ik zit met het volgende, mijn mist achterlicht doet helemaal niks. Zit geen trekhaak op en ook nooit opgezeten. Wat zou dit kunnen zijn?
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Lampje kapot, draadbreuk, zekering gecheckt. Knop van unit die niet werkt, stekker die niet lekker zit. Kan van alles zijn, geen idee wat je al getest hebt.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Bij ph1 kan het ook nog het relais achter/op je klokkenhuis (snelheidsmeter) zijn.
Hoor je iets klikken als je op de knop drukt?
Neem overigens aam dat je wel je lichtschakelaar op stand 2 (aan) hebt staan?
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Dudedouwe
6
Ik heb nieuwe pitten erin gezet, schakelaar vervangen en had de lampen op de goede stand. Gaat om een phase 1 inderdaad. Wat bedoel je precies met de relais achter de snelheidsklokken?
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Heb sinds een week ook een probleem met de achterlichten op mijn V40.
Het rechter achterlicht op de achterklep brand niet meer.
Het achterlicht in mijn achterspatbord en aan linkerzijde brand alles nog.
Nu zit ik in de Wiring diagrams te kijken maar brengt me zo niet snel even duidelijkheid.
De (binnenste) achterlichten op de achterklep van de V40.., worden die gevoed middels twee aparte draden of zijn beiden lampen van een draad uit doorverbonden met elkaar ?
Wat betreft de voeding begrijp ik dat die ene lamp achter dezelfde zekeringen zit als van de achterlichten, parkeerlichten, side-markers en kenteken verlichting.
Enkel die ene rechter achterlamp brand niet dus ga ik er vanuit dat er geen zekeringen defect zijn.
Is hopelijk geen draadbreuk bij de achterklep overgang kabelboom...
De lamp is niet stuk en maakt goed contact. De fitting is ook ok.
Spanningen heb ik nog niet gemeten. Ik denk dat ik dan ook de bekleding even van de klep moet verwijderen om wat beter te kunnen onderzoeken.
Nog tips misschien ?
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bij ph1 wordt je achter mistlicht geschakeld via een relais dat achter je klokkenhuis zit. Daar zou je dus ook iets moeten horen klikken (omspringen relais) wanneer de mistlamp inschakelt.
Webdagboeken:
Femco
4
Roepnaam: Femke
Bericht door Femco »
De achteruitrijverlichting van mijn V40 werkt niet.
We hebben de schakelaar op de bak al vervangen door een splinternieuwe en dat heeft helaas niets opgelost.
Heeft iemand een idee waar we nog meer naar kunnen kijken?
De overige verlichting werkt allemaal prima, alleen achteruitrijverlichting niet.
Lampje vervangen, desnoods 2x?
Fitting kan soms ook slecht contact maken met metalen plaatje.
Anders multimeter erop en kijken of er 12 volt erdoor komt
Femco
4
Roepnaam: Femke
Ik hoor net dat de lampjes idd zijn vervangen en dat de unit geen stroom krijgt.
Gummiebeer
5
Roepnaam: Dennis
Bericht door Gummiebeer »
Wordt dat niet aangestuurd door de CEM?
viewtopic.php?f=39&t=5136
Ik denk dat je het daar even moet zoeken , aansluiting 8 en 9 even doormeten.
Femco
4
Roepnaam: Femke
Dankje! Ik ga 'm ff doorsturen naar Fedor zodat hij daar nog in kan duiken.
